Low Pass Filter za subwoofer
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pozdrav,
Odavno sam uzeo digitalno pojacalo sa aliexpresa, mnogi ljudi ga hvale pa nadam se da je dobro radi se o ovom: https://www.aliexpress.com/item/32708895124.html
E sad zelim da ovo pojacalo koristim kao zamena 5.1 sistemu a menjace woofer i centralni, posto jedna bananica prenosi woofer i centralni. Nadam se da me razumete.
Sad ako spojim woofer i centralni i prikljucim u komp.-u radi ce sve ok ali woofer ce imati ceo spektar kao normalan zvucnik sto naravno nije kako treba. Tu dolazi low pass filter kako bi propustio samo niske frekvencije za koje je i woofer potreban.
Sto bi znacilo da je meni potreban preamp low pass filter koji bi filtrirao na jednom kanalu dok drugi ide normalno direktno u pojacalo i u centralni zvucnik.
Nadam se da ste me razumeli, potrebna mi je shema nekog low pass filtera za woofer :D
Hvala unapred!!
PRO_MILE
Re: Low Pass Filter za subwoofer
Post by PRO_MILE »
Kopao sam po netu do sad, mislim da je ovo ono sto mi treba ovaj moze mono ili stereo kanal meni iskljucivo treba mono. Ako znate neku shemu slicnu ovoj spasavate me. Koliko sam citao od low pass filter je na 150hz a moze i nize.
https://www.aliexpress.com/item/32860096309.html
nano
Post by nano »
https://www.electronics-tutorials.ws/fi ... ter_5.html
evo ...hoces aktivni,hoces pasivni...pa biraj i racunaj :D :D
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Haha, hvala al nebih bas toliko da zalazim u matematiku uvek sam je mrzeo :ohno:
Upravo, pretrazuje po netu, naso sam par dobrih ali potrebno -12v i to bih da izbegnem.
Za sad sam naso ovo kao jednu od mogucnosti
https://www.elcircuit.com/2017/08/simpl ... e5532.html
deluje vrlo lako koristi samo +12v e treba mi neko strucniji ko ce mi potvrditi da li ovo moze da radi :?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pre bih isao na aktivni filter, prednost zato sto imam potenciometar pa mogu lepo da ga podesim.
Sa tvog linka sam naso ovo: https://www.electroimc.com/en/doc/proje ... ass_filter
Ali me buni u shemi svaki drugi otpornik oznacavaju drugacije RZ, RG, RF, RA, ima samo R1 i R2. Da li su to neki posebni otpornici (metaloslojni) ili tako nesto, ne znam, nisam dovoljno strucan :oops:
I na linku koji sam ja poslao imas potenciometar za stelovanje.
To je samo napisana uloga otpornika. Rf bi bio R feedback itd.
Bar mi tako deluje. Tako da ti to nije bitno. Samo gledaj vrednosti.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
pedja089 wrote:I na linku koji sam ja poslao imas potenciometar za stelovanje.
Da, da sad vidim, ja sam citao tekst pise da bi bila odredjena tacna freqvencija filtriranja treba da se izracunaju otpornost zvucnika i pojacala. I onda reko bolje je aktivna posto sam svakako gledao vec aktivni filter.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Jos jedno pitanje samo, u shemi pise 120k potenciometar, taj nema da li moze 100k potenciometar i da li ide linearni ili logaritamski. Ako me secanje dobro sluzio za zvuk ide logaritamski?
Sve moze :)
Pozeljno valjda log...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Update, danas zavrsio sve sklopio zalemio, na svu srecu stigao i woofer tako da sam isprobao sve je pefekcija.
E sad ostaje mi da nadjem neki kvalitetni centralni zvucnik i da stavim neko napajanje. Prvo sam se setio i naso 19v 2.5a od laptop-a punjac ali ajde sto je slab nego sto ce sigurno dosta dosta suma da ima. Pretpostalvjam da ce na kraju to i da se ispolji kao tiho sustanje na zvucnicima?
Pa sam od toga odustao i nasao sam neko industrisko napajanje 24v 3.1A.
https://www.kupujemprodajem.com/industr ... it[back]=1
Sto se ovog industriskog tice nemam pojma da li pravi sum i da li se isplati za tu cenu uzeti ga.
Posto zelim da sve to lepo upakujem posle u kutiju izvucem potenciometre za jacinu woofera i centralno i potenciometar za freq. woofera i da to bude top.
Neki predlog?
Sto se tice napajanja, isto sranje drugo pakovanje.
Cak je verovatno i od laptop-a bolje odradjeno.
U zavisnosti od pojacala koja su upotrebljena i pred pojacala zavisi koliko ce suma iz napajanja da ode u zvucnike.
Za predpojacalo mozes napraviti filter od otpornika kondezatora mozda i kalema...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Da li onda da ga kacim na ovo 19v 2.5A koje imam i da mu dodam neki filter i lagana prica?
Jedino me stra da li ce imati dovoljno snage da istera kad se pojaca :?
Probaj, videces i sam...
Ne znam sta bi mogao da izgubis...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Za pocetak vreme :D. :shock:
Sad cu da ga pustim pa saljem update projekta frankenstajin 7.1 sistem :D
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pre je bio vrlo vrlo tih sum skoro neprimetno i skroz ok. Sad je nekako ne jaci sum nego veca nota tog suma i cuje se.
Ali ne mogu da kazem da je napajanje 100% krivo zato sto nisam mogo da nadjem ni jedan 7812 regulator napona na 12v najvise sto sam naso bilo je 10v. Moguce da on pravi smetnje na lpf-u
Edit:
Ipak je problem napajanje, stavio sam od kompjutera napajanje koje koristim za testiranje i nema nikakvog pistanja. A na ovom od laptop-a pisti -.-
Ni ne treba ti vise od 10V. 6-7V mislim da bi cak bilo dosta.
Ali mislim da kod tog suma 78xx nece pomoci puno. Ali on i filter pre njega bi moglo...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kakav filter imas li shemu neku, ako moze filter da sredio zvizdanje napajanja to bi bilo odlicno.
Nemam semu. Napisah ti vec. Otpornik desetak oma, i kondezator prema masi. Neki manji kalem ili feritna perlica moze dodatno pomoci, a ne moras ako nemas...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
pedja089 wrote:Nemam semu. Napisah ti vec. Otpornik desetak oma, i kondezator prema masi. Neki manji kalem ili feritna perlica moze dodatno pomoci, a ne moras ako nemas...
Kondenzator prema masi? :? Nisam ja toliko strucan ja samo volim elektroniku :D d
Mozes li da bacis pogled na nekoj vec gotovoj semi sa googla pa cu po njoj da odradim, ja ne znam sta treba da ima i od koliko? :cry:
