Kako se pravi transformator u Prtoteus-u ili LTSpice?
Prototype
Post by Prototype »
Pozdrav svima!
Gledao sam na youtube, citao po nekim linkovima... Pokusavam da napravim transformator koji cu kasnije moci dalje da koristim u simulacijama, u Proteusu 8 ili LTspice IV.
Trafo bi trebalo da bude: primar: 230V/60Hz
sekundar: 15Vac
Moze to da bude i transformator sa nekim drugim sekundarnim naponom. Interesuje me sustina! Kako napraviti transformator, a da normalno radi?
Napravio sam neku semu i iskoristio transformator u Proteusu. Konfigurisao sam ga na razlicite nacine koje sam nalazio. Nikako da izbegnem sledece, da kada opteretim trafo na 12V sa 10R, napon na sekundaru drasticno padne, a isto tako i ulazni napon posle filter kondenzatora koji bi trebalo da bude veci jos za x 1.41 od sekundarnog!?
E sad, ako treba da je to ispravno, sto moja prakticna merenja ne pokazuju, u redu. Ali mislim da je trafo lose napravljen. Ako neko zeli da pogleda postavicu i simulaciju iz Proteusa sa 5 sema koje sam napravio, a sve sa ciljem da dobijem fixnih 12V/5A na izlazu sa IC7812?!
Uspeo sam u tome, ali kada ne koristim transformator, vec Power signal u kome napisem +15Vdc. Na taj nacin sve radi!
Hteo sam prvi put da isprobam da napravim nesto sa izlaznim NPN tranzistorima.
Unapred zahvalan...
Transformator(230V_60Hz_(12V)15Vac)_7812.rar
Ukoliko mozda nece da se otvori, mozda fali njegov radni fajl ali treba da radi!
(20.65 KiB) Downloaded 252 times
nano
Re: Kako se pravi transformator u Prtoteus-u ili LTSpice?
Post by nano »
