DVB-T2 Vivax 106 upgrade?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
kao što mnogi znate u HR je na snagu stupio novi HD TV signal i stare receivere možemo bacit.
Ali ima mnogo problema sa ovim novima.
Imam jedan takav kupljen lani i koji je DVBT2 ali neznam da li je HEVC 265 pa ne mogu gledat
te kanale sa njim, nake od digitalnih programa is BiH se može gledat .
pa me zanime da li vredi upgrade ili je to gublyenje vremena?
unprijed hvala!
Re: DVB-T2 Vivax 106 upgrade?
zlatkoMM wrote: nake od digitalnih programa is BiH se može gledat .
Zar to postoji u BiH ???
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
pa pošto smao ovdje blizu BiH neznm odakle bi moglo da se emitira
ali mislim da ništa od mog receivera moram kupit novi hevc 265..sranje...
9a4oe
Post by 9a4oe »
RTRS, BH1, Federalna i još je jedan nisam vidi kako se zove (piše KT3)
zlatkoMM wrote:Pozdrav
Imam jedan takav kupljen lani i koji je DVBT2 ...
unprijed hvala!
Trebaš ponovo poskenirati kanale, ovi kanali iz BiH nisu mijenjali frekvencije za razliku od naših.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma poskeniro sam 1000 puta i ništa ,receiver pokaže signal ali ne i program jer je u novom
formatu H265 e to ti je sranje zato moram bacit ovaj
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Sve je to zapravo jedna obična pljačka jer taj usrani signal nije HD nego SD kije se emitira u
H265 codecu
Al je meni lepo sto nemam tv :D
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Evo šta sam našao
dvb-t2 upgrade for DVB-T265 from OSD menu
Unzip the attached firmware.
Copy to a USB stick. ( no other file)
Choose software upgrade from the OSD menu.
During the upgrade, please keep the power on until upgrade ok. Otherwise, the firmware will lose forever and can not power on again.
After upgrade, please auto search channel and test again.
DA LI MOŽE NETKO OVDJE OBJASNIT DA LI TO RADI
Hvala
nano
Post by nano »
Imas li firmware,daj probat cu ja na vivax 154,pa sta bude,ionako ne sluzi nicemu :D
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Pa nemam ,jer neznam gdje da to skinem ,i ja tako mislim da probam jer inonako
nemam šta izgubit...
di se to može nači ?
Moze se naci tamo gde i taj tekst.
Npr
https://vcan.cc/v/dvb-t2-upgrade-for-dv ... -osd-menu/
To je bukvalno prvi sajt koji je izasao kada sam u google kopirao tekst koji si ti postavio.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
E hvala šefe !
Ok ne bi mi palo na pamet da tako tražim
Da skinuo sam raspakirao...kopirao na prazni USB stick
otišao na meni ...upgrade i stistnuo START
Krenulo je i stade ...sa porukom da je file od nekih 6 MB prevelik
Upgrade file is too large!
i šta sad ?
Da li ima nki manji negdje dalje ?
Onda smo omanuli model... Trazi slicne stvari po google.
Probaj dodati model ili nesto slicno... Ili jos bolje ovo HW Version upisi od tvog...
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Hmm kako da znam koja je HW verzija..
nema to nigdje napisano...možda u meniju info..
našao sam nešto ali je puno virusa...
ima i neka vivax stranica...ali je to živa zbrka.
