Pozdrav svima, potrebna mi je pomoć oko šeme za aktiviranje releja.
Ulazni signal je ton sa zvučne kartice računara. (Mogu izabrati proizvoljno frekvenciju).
Mjerio sam 0,85V AC a poslije germanijumskih dioda, 1V DC. (1 kHz, pojačano na max.).
Jednosmjerna struja 385 mikro A.
Kako ovim signalom aktivirati relej?
Pokušavao sam sa tranzistorom 2n3904. različite šeme sa interneta, uglavnom mi je relej konstantno aktiviran. Nabavio sam i operaciono pojačalo Tl071 (jer sam pronašao proizvod Cebek PM-11 (CPM011) - Audio Signal Controlled Relay Switch Module). Međutim, nemam šemu tog sklopa.
Relej je 12V i treba biti uključen dok postoji audio signal.
Audio signal aktivira relej?
Re: Audio signal aktivira relej?
Imas li otpornik od baze prema masi da blokira tranzistor?
RIJEŠENO
evo ako nekom bude trebalo, koristio sam šotkijeve diode (1N5819), tranzistor 2N3904, otpornik na bazi 270 oma. Ukoliko treba postaviću i šemu. Isprobao sam više različitih šema, u jednom momentu sam napravio i grešku sa rasporedom pinova jer sam mislio da je isti kao kod BC547.
Ovaj sklop je namjenjen za školsko zvono. Postoji obični program za alarme, koji daje signal na zvučnike. Za "melodiju" je izabran ton 1kHz od 7 sekundi, ostatak do 1 min je bez zvuka. Tako da se ovim pobuđuje tranzistor pa relej i školska zvona rade.
Instalirano je u školi i za sada funkcioniše dobro.
