Kapija na daljinsko otvaranje uz pomoc releja
Pozdrav narode.
naime napravio sam kapiju na daljinsko otvaranje uz pomoc releja, daljinski sam koristio od centralne jedinice automobila, i sve to radi kako sam i zeleo.
sada me zanima dali postoji mogucnost da kapija krene polako pa da se ubrza na brzinu kojom se krece i kad treba da stane da ne ukoci odma cim je prekidac iskljuci nego da nastavi lagano zaustavjanje?
kapija radi na 12 volti i motor je od safelice.
Re: potrebna pomoc
može . upotrebi odgovarajući dimmer ....
Re: potrebna pomoc
Cekaj meni treba automacki da krene polako i da se zaustavi polako a ne da cima i naglo staje. Dali dimmer ima takvi.
Re: potrebna pomoc
imaš one dimmere ( usporeno gašenje svetla ) ...... soft start .....
Re: potrebna pomoc
Motor je na 12V?Ne kontam sta je safelica?
Ako je na 12vmozes staviti i jaci otpornik u seriju s motorom (treba ga proracunati prema struji motora)preko jednog releja ,da radi preko njega par sekundi dok se kapija ne pokrene i isto tako kad treba da stane.
Kad prodje taj period drugi relej kratko spoji otpornik.
Otoprnik ce biti velike snage i grijat ce se,ali ce raditi kratko,ipak pazi da ga dobro hladis.
Ili kao negdje moyes dobiti recimo od 6 do 9V napon ,pa da na tom naponu starta motor ,aposlije par sekundi prebacis na 12V.
Re: potrebna pomoc
soft start ..... za početak a dimmer za završetak .... dve pločice ukupne veličine kutije cigara ....
Re: potrebna pomoc
Pa mislim motor je skinut od safelice pa je napraven prenos i usporen je. Cmkako se to preracunava? I to bi morao poseban relej za to ili mogu ovaj da upotrebis sto vec napaja motornano wrote:Motor je na 12V?Ne kontam sta je safelica?
Re: potrebna pomoc
Dobro što je motor skinut sa safelice....
Ali šta je safelica?
Predpostavljam Aku bušilica ili tako neki sličan alat na oko 12 V
Da bi izrqčunao otpornik prvo moramo utvrdit koliko napajanje koristiš i koliko struje vuče motor
Re: potrebna pomoc
Trebat ce ti dva releja ,jedan da uklluci preko otpornika,a drugi da kratko spoji taj otpornik,kad zelis da ide punom brzinom.
A za ovo drugo ti je rekao Black i ajmo jos jednom ...sta je safelica????
Re: potrebna pomoc
da nije mislio na šlajfericu ?
Re: potrebna pomoc
a zašto dva ? jedan sa 5 kontakata ( preklapajući ) je dovoljan . start - privuče rele ... kada se razlaufa , otpušta rele , čime napajanje ide direktno a ne kroz otpornik ...nano wrote:Trebat ce ti dva releja ,jedan da uklluci preko otpornika,a drugi da kratko spoji taj otpornik,kad zelis da ide punom brzinom.
A za ovo drugo ti je rekao Black i ajmo jos jednom ...sta je safelica????![]()
Re: potrebna pomoc
Izvini. Upravu si motor je izvadjem iz aku odvijac sa sve odvijacem i napajam ga sa napajanje od kompijuter od 550wati. Moracu da izmerim koliko vuce motor onda pri pokretu? Mislis na ampere?Black wrote:Dobro što je motor skinut sa safelice....
Re: potrebna pomoc
I kako onda zauatavit kapiju?Emigrant wrote:a zašto dva ? jedan sa 5 kontakata ( preklapajući ) je dovoljan . start - privuče rele ... kada se razlaufa , otpušta rele , čime napajanje ide direktno a ne kroz otpornik ...nano wrote:Trebat ce ti dva releja ,jedan da uklluci preko otpornika,a drugi da kratko spoji taj otpornik,kad zelis da ide punom brzinom.
Re: potrebna pomoc
Svaka cast ako ti motor od aku odvijaca pokrece cijelu kapiju,mora da je mehanicki napravljena savrseno.
Izmjeri ti koliko ampera vuce kad motor radi ,pa ce neko izracunati.
Re: potrebna pomoc
mikroprekidačem , kao i obično ....Black wrote:I kako onda zauatavit kapiju?Emigrant wrote:a zašto dva ? jedan sa 5 kontakata ( preklapajući ) je dovoljan . start - privuče rele ... kada se razlaufa , otpušta rele , čime napajanje ide direktno a ne kroz otpornik ...nano wrote:Trebat ce ti dva releja ,jedan da uklluci preko otpornika,a drugi da kratko spoji taj otpornik,kad zelis da ide punom brzinom.
Re: potrebna pomoc
Pokrece je jako dobro cak sam se i ja iznenadio kako je pokrece mislim da vuce oko 3 ili 4 ampera merio sam dok sam pravio ali sam zaboravio. Provericu sutra prekosutra.nano wrote:Svaka cast ako ti motor od aku odvijaca pokrece cijelu kapiju,mora da je mehanicki napravljena savrseno.
Da imam krajnje prekidace koji gase motor.
Re: potrebna pomoc
Motor pri pokretanj kapije vuce 4 ampera
Re: potrebna pomoc
Otpornik od nekih 3-4 ohma u seriji će bit dovoljan. Otpornik treba bit bar 25W. Sreća je ima toga kupit po oglasima to prodaju ovi što imaju xenone i led opremu za aute pa te otpornike ugrađuju da ne javlja grešku.
Malo su skupi, alternativa bi bila H4 sijalica, ona ti može poslužit kao test da vidiš dali ti je brzina s njom .
Još je ostalo napravit elektroniku za relej, dali imaš iskustva sa jesnostavim el komponentama? Kondezator, tranzistor, otpornik?
Re: potrebna pomoc
Pa nemogu da kazem da bas sve znam ali se snalazim i trudim da napravim po semi.Black wrote:Otpornik od nekih 3-4 ohma u seriji će bit dovoljan. Otpornik treba bit bar 25W. Sreća je ima toga kupit po oglasima to prodaju ovi što imaju xenone i led opremu za aute pa te otpornike ugrađuju da ne javlja grešku.
Re: potrebna pomoc
Jer ces da ni napravis tu elektroniku?marko1234nis wrote:Pa nemogu da kazem da bas sve znam ali se snalazim i trudim da napravim po semi.Black wrote:Otpornik od nekih 3-4 ohma u seriji će bit dovoljan. Otpornik treba bit bar 25W. Sreća je ima toga kupit po oglasima to prodaju ovi što imaju xenone i led opremu za aute pa te otpornike ugrađuju da ne javlja grešku.
