evo imam dva pitanja:
1.Ima ko kakvih shema(sto jdnostavnijih) za sklopku s daljinskim, znaci kada stisnem tipku na daljinskom da mi sklopka bude "otvorena" i opet kada stisnem da bude "zatvorena"
2.trebam spojiti vodic na vec postojeci vodic koji je pod strujom, kako mi je najlakse spojiti na fazu, posto moram spajati s kabela nesmjem ga sjeci da ne napravim kratki spoj, ima ko kakvih ieda da to izvedem
1. Mislim da imas na stranici shemu , ako ne podici cu je ja , zove se " IR foto relej" ili IR flip-flop!
2. Krades struju , a? Stavi nesto gumeno ili drveno ispod sebe i pazi da ne dodirnes fazu i nulu u isto vrijeme!
MladaNada wrote:1. Mislim da imas na stranici shemu , ako ne podici cu je ja , zove se " IR foto relej" ili IR flip-flop!
ma ne kradem struju nego u garazama imamo struju a ja trebam sada uzeti od susjeda jer mi se neda stemati okolo po garazi ali on se spojio direktno na mrezu u garazi i nije stavio osigrac da mogu iskljuciti pa fino spojiti pa moram nesto improvizirati, jedino me zeza kaoko da dodem do faze, to je obican el. kabel, pa ako cu ga sjeci spojit cu fazu sa nulom i onda skurim cjelu garazu, zato mi trebaju neke ideje kako samo do faze doci, nulu imam, faza fali
evo sada sam malo gledao ove sheme za sklopku, sad me zanima ima mozda di u zg-u da se kupi kit pa da se to napravi ili da se kupi, jer mi treba dosta hitno a dok ja napravim plocicu, pa djelove, ajde ako neko zna neka kaze, ili ako mogu kupiti neki uredaj pa ka prepraviti
Evo ti link sa shemom. Radi tako da kad pritisneš tipku na daljinskom upali relej i kad opet pritisneš tipku gasi relej. Elektrolit C1 stavi 47uF (ako njega ne staviš palit će ti se relej sam od sebe ako upališ bojler ili neko veće trošilo). Kad staviš elektrolit onda ti se to neće događat, ali zato kad uključiš relej nemožeš ga isključit sljedeće 3 sekunde, nego tek kad prođe 3 sekunde onda možeš ponovo pritisnut tipku za gašenje. (to vrijeme ti ovisi u vrijednosti C1>ako je C1 manji i vrijeme je manje). Shema je vrlo jednostavna i radi 100%.
kako da se spojim na vodic koji je pod naponom, znaci moram izvuci jos jedan vodic sa faze, stvar je u tome sta je to obican el kabel koji ima unutra nulu i ako ga idem sjeci napravit cu kratki spoj a posto nema osiguraca mogu unistiti cijeli vod
