Ok. Problem je sledeći: imam Sonijev muzički stub ali mi fale dva kabla. Planiram da napravim kabl ali stvar je u tome što smatram da redoslijed pinova nije isti sa obe strane kabla. Imam sheme ali opet ne znam da rastumačim gdje koji pin ide. Kablovi su [system control 1] i [system control 2]
1. https://mega.nz/#!MgUwUYrY!3cI0METGWfxB ... Kse2QqT9T8
2. https://mega.nz/#!A8FgRIbY!D0j6VLw76Yes ... aP9_8kYkg4
3.
https://mega.nz/#!x9EgnQpT!FLyvCV_4OTjj ... tDAuDirXwk
4.
https://mega.nz/#!wpECAAhK!fm8c-ZsGzP7u ... E8QBahXiL0
5.
https://mega.nz/#!YpFg1IQQ!mbVnljtMUh7_ ... qgxQBaLwl0
6.
https://mega.nz/#!MhFyVYoK!Fq-sNH0yD7to ... 9WsDdLM6QA
Raspored pinova za system control cable
Re: Raspored pinova za system control cable
U fajlu sony_tc-d705_sm2.pdf na stranici 10, desno se vide ta dva konektora sa numerisanim pinovima i njihovim znacenjima.
Ako na drugoj komponenti, koju ces spajati na ovu TC-D705 imas istu shemu sa znacenjima pinova, onda samo provjeri da li su jednako numerisani (da li im je raspored znacenja isti), pa ukoliko jeste onda spojis pin-na-pin odnosno 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, itd.
Ukoliko raspored pinova odnosno znacenja na pinovima nije isti, onda sebi nacrtaj na papir shemu kako ces spojiti te dvije komponente da im ide znacenje-na-znacenje, umjesto pin-na-pin, ako si me skontao
Pod "znacenjem" mislim na nazive pinova, npr: TC RECIN Lch, GND, SYS.GND, AU BUS, itd...
Skontao sam šta mi govorite, ali to bi bilo odveć lako.
Oznake nisu iste ili ima više istih oznaka pa ne znam koju da spojim.
Evo slike šema sa pojačala, tjunera i kasetofona. Kao i slike originalnih kablova.
https://mega.nz/#F!IkcBCKRZ!BdzUOcEQu6kF1-iDrORKhg
Molim te nadji shemu pojacala i tjunera, onaj dio gdje su nacrtani konektori. Napravi screenshot pa stavi slike ovdje. Ne mogu da rovim ove PDF-ove sad...
Kazi mi zasto nebi mogao da spojis tuner i pojacalo koristenjem nacina kojeg sam opisao? Ja sam uvjeren da je to to. Ako je nesto previse lako, ne znaci da je pogresno
Ako imas vise istih oznaka to znaci da su vjerovatno spojene zajedno da bi kroz te zice mogla da tece jaca struja. To se vidi i na shemi.
Ok, ja bih to spojio na sledeći način:
System control 1
*Tuner 1 2 3
*Pojačalo 1 2 3
*Kasetofon 2 4 6 9 11 7 5 3 1
*Pojačalo 2 4 6 8 10 5 8 9 11
System control 2
*Tuner 1 2
*Pojačalo 4 3
*Kasetofon 8 9 10 6 5 2 3 4
*Pojačalo 5 6 7 10 11 12 13 14
A Vas bih samo zamolio ako nije problem da ovo pregledate da ne bih napravio neku, da prostite, pi*dariju.
System control 1
*Tuner 1 2 3
*Pojačalo 1 2 3
System control 2
*Tuner 1 2
*Pojačalo 4 3
- Kasetofon2.pdf
- (454.89 KiB) Downloaded 400 times
- Kasetofon1.pdf
- (304.74 KiB) Downloaded 369 times
- Tuner konektori.pdf
- (313.35 KiB) Downloaded 384 times
- Pojacalo konektori.pdf
- (464.51 KiB) Downloaded 382 times
- Slika uvecano.pdf
- (162.32 KiB) Downloaded 380 times
Evo ovako je malo preglednije:
- Pinout.pdf
- (387.75 KiB) Downloaded 377 times
Tuner i pojacalo su dobro spojeni, barem se tako cini.
Cassette deck mi se cini da nije dobro spojen. Preporucujem da obrises mapiranje za cassette deck i da ga odradis ispocetka. Na ovom kasetofonu SYSTEM CONTROL 2, naprimjer pinovi: 8,9,10 su: NC (not connected), GND, i opet NC (not connected). To mi govori da nesto nisi dobro izmapirao, pa najbolje da krenes ispocetka za kasetofon.
Evo, ja mislim da je sad uredno.
Jedino mi je sumnjivo ona dva pina VF, koji na koji ide, ja sam ih spojio nasumično. Kao i AC-TC.
- Pinout2.pdf
- (385.04 KiB) Downloaded 393 times
Ma skontao si u cemu je fazon, to ti je to. Da ne gledam opet
Ako nekad stignem, prekontrolisacu, ali mozes i sam sebe da prekontrolises... nacrtaj opet, i ako bude isto - to je to.
