Dioda 1n457
Prototype
Dioda 1n457
Post by Prototype »
Da li postoji zamena za diodu 1N457, potrebna mi je za semu constant current. Mislim da je u Srbiji nema?!
Re: Dioda 1n457
MMBD1201 / MMBD1202 (SOT-23-3), or FDLL914A (SOD-80), all from Fairchild Semiconductor are ~similar~, not exact performance.
>>> https://e2e.ti.com/support/power-manage ... 6/t/345270
Za sta je koristis, koja joj je funkcija u el. kolu?
Re: Dioda 1n457
Pozdrav. Koliko vidim radiš ispravljač sa regulacijom struje. Na forumu https://forum.nutsvolts.com/viewtopic.php?t=8454 su imali istu dilemu i koliko vidim to je obična dioda univerzalne namjene(nije nešto posebno brza) 200mA/ 70V.Tamo preporučuju da uzmete bilo koju iz serije 1N4002 ili dalje(1N4003-1N4007) šta imaš pri ruci. Odradiće posao. Pozdrav, Nijad.
LAF
Re: Dioda 1n457
Post by LAF »
Na semi iz DS-a LM317 kod ispravljaca koji ima CC preko LM301 pojavljuje se ova dioda.
Vezana je serijski sa LED tako da nije uopste kriticna-DUS-dioda univerzalna signalna-moze bilo
koja silicijumska-od 1N4148 pa na dalje...
Na ovoj semi ulazni napon ne smije preci 35V DC niti izlazni 30V i treba obezbjediti stabilnih -6VDC za
napajanje LM301. Ove napone diktira LM301 koji izmedju + i - napajanja trpi maksimalno 36V DC.
LP
(44.28 KiB) Downloaded 1 time
Prototype
Re: Dioda 1n457
Post by Prototype »
Sve sto sam do sada uradio je da stavim raster na drzac. :)
Upravu ste za semu, LM317 i LM301. Sad eto dobih informaciju i da moze obicna dioda. Ja sam mislio da ne moze i tako mi napisase na jednom forumu ali nije bitno. Ako moze probacu i sa 1N400x i sa 1N4148. Moje misljenje je bilo da je mozda amperaza u pitanju jer ona sema podrzava 4Ampera, u DS za diodu takodje pise 4A.
Iskreno pitao sam se da li je na semi + i _ 6V ulaz ili izlaz... :)
U svakom slucaju imam dosta informacija da poxnem sa gradnjom pa cu tako i uraditi. Sledeca stvar je znaci ta sema!
Hvala svima koji ucestvujete!
Prototype
Re: Dioda 1n457
Post by Prototype »
Ne mogu da editujem svoj zadnji post!
Malo sam se sada zbunio oko napajanja za LM301? Tacnije, da li mi treba samo signal, pa bih mogao da iskoristim mali print trafo, ili mora da se napravi stabilizacija sa istog trafoa?
LAF
Re: Dioda 1n457
Post by LAF »
Vec napisah gore da je 36V limit za LM301. Minus 6V m o r a biti stabilisano- najmanji print trafo i stabilizacija,
ili ako imas na glavnom trafou poseban namotaj ili kao na onoj Elektorovoj semi, gdje se preko otpornika i posebne diode obara 24 V i stabilise na minus 6 V.-
Prototype
Re: Dioda 1n457
Post by Prototype »
Hvala! Ukapirao!
