Identifikacija grla (g4?!)
Pozdrav svima...u problemu sam...naime, montriao sam grla koja su kupljena daavno i izgubio u radovima žaruljice koje dolaze sa njima. Radi se o spot lampicama, male, halogene...Naručio sam s ebay-a G4 tip žaruljica i one ulaze u grlo (razmak među pinovima odgovara), ali ju grlo ne "uhvati" tj. ispadne van. Jedan od modela koji sam naručio je silikonski, i kada ga naguram tako da se taj silikon lagano izvitoperi, stvar šljaka...Ukratko- trebam G4 ali sa dužim nogicama (ove trenutno imaju cca .8 mm)....molim za bilo kakvu pomoć
Hvala
Re: Identifikacija grla (g4?!)
To je G4 samo odrezi silikon. Imao sam isti problem. Ali moze se odrezat silikon da se ne osteti ploca i bit ce nogice dovoljno duge
Hvala na brzom odgovoru..
problem je da će to bit ok samo na toj silikonskoj, a više mi se sviđaju ove sa plastikom koje ne stanu :/ Izgleda da ću imat za lemit
