Mali kompjuter niske potrošnje
Petar030
Post by Petar030 »
Poštovani forumaši, nema gde nisam bio na kompjuterskim forumima, pcaxe, sk, elitesecurity, itd...
Imam kompleksne projekte koji nisu toliko teški, ima lemljenja uvek, ali kada tamo postavim pitanja onda oni odustanu ili neznaju odgovor ili...
Neću mnogo da pričam, nije tema toga...
Imam jedan projekat da rešim, ali imam neke nejasnoće u vezi sa sklapanjem kompjutera vrlo niske potrošnje.
Kompjuter treba da bude malih dimenzija, da obavi poslove svega što nije vezano za igre i rendering, video obradu i tome slično, da kažemo office kompjuter.
Ja sam našao nešto što meni odgovara za projekat, ali imam poteškoća u izboru komponenti.
Kompjuter treba da koristi komponente koje su odporne na vibracije, na potrese, da matična ploča ima sve skoro integrisano.
Neću koristiti atx 20-24pina napajanje, već laptop adapter.
Monitor takodje na adapter isto, on troši do 45w ali neće mi stalno trebati.
Uloga kompjutera je ta da se koristi u automobilu na terenu i u radionici.
U radionici imam hdmi monitor sa zvučnicima, a u autu imaću slično rešenje samo 15.6" monitor koji radi preko adaptera.
I tu ima dve varijante koje sam našao, postaviću i slike i linkove.
Laptop neću koristiti iako je kompletno rešenje, zašto pitate se...
U automobilu sam napravio fioku nosač za taj kompjuter, a monitor sam već predvideo gde će stajati, sve sam to rešio kako da bude neprimetno na šarke i fioku kao u server rack sistemima, ako neko zna našta mislim.
Gore sam rekao da ću malo koristiti monitor, da to je ovaj za automobil.
Trebaće ugradnja dve solidne web kamere usb, koje će snimati vožnju.
Imam takve neke potrebe, nije bitno.
Kompjuter ubaciću u jednu kutiju metalnu, iznutra plastificiranu epoksidnom smolom, otvori za 60*60mm ventilatore, i glavni konektor preko koga će ići povezivanje monitora,tastera za uključivanje, indikacije rada i hard diska, ekstenzije usb portova za slim dvdrw iz laptopa i hdmi ekstenzije.
Samo povežem sve preko jednog konektora, tako planiram da prepravim na isti način ekstenzije za monitor u radionici.
Nema da se vide I/O portovi standardno kao na klasičnom desktop kompjuteru, nego samo jedan ili dva konektora i to je sve.
Pročitao sam temu korištenja foruma i piše lepo što opširnije, da bi mogli drugi forumaši što bolje da razumeju.
Zato sam opširan, ne zamerite mi.
Sada idu komponente i linkovi.
https://ibb.co/bBRQnp
Ovo je ta matična ploča Asus n3050t
Napaja se na 12VDC i ima ulaz za laptop adapter od 19VDC,ja sam našao takav adapter koji direktno ide na auto upaljač
https://ibb.co/fMDS09
Dalje problem je što neznam koji ssd disk za sistem ide na ploču, dali je msata, m.2,mini pci-e, da bih znao koji da kupim a ima ih raznih po dužinama.
Ploča ima 2x sata3 konektora koje bi koristio za 2.5" ssd diskova kapaciteta od po 1TB.
Slim dvdrw bi koristio od laptopa pa na 2x usb, ina takav adapter da se kupi 6+7pina a cene variraju od 5-7eura,evo tog adaptera
https://ibb.co/d9OGtU
Dalje, problem je u napajanju tih 2.5" sata ssd diskova, gde je na ploči grupa konektora koja ima priključak za sata power kablove, jer ako ja koristim adapter od 19VDC,nemam posebno napajanje za ssd diskove, za slim dvdrw imam sa usb portova.
https://ibb.co/kPCC09
Evo još nekih slika, varijacija tih ssd diskova što idu u ne klasične sata konektore.
https://ibb.co/dh1BtU
https://ibb.co/f9sqnp
https://ibb.co/mYfbSp
https://ibb.co/jLLFL9
Pakovanje matične ploče
https://ibb.co/kSTVnp
I neki kablovi koji dolaze uz ploču, ali neznam gde je na ploči napajanje za standardne sata diskove, odnosno u ovom slučaju ssd diskovi
https://ibb.co/j8FnYU
Imaš alat, daš alat, nemaš alat,
Black
Re: Mali kompjuter niske potrošnje
Post by Black »
A zašto ne laptop? Skineš displey skroz s laptopa i spojiš ga na taj tvoj externi?
Laptop ima svoj adapter tako da se nemoraš oko toga mislit ni ništa od nabrojanih problema s napajanjem. Potrošnja mu je izuzetno mala, malih je dimenzija, otporan na vibracije, potrese do 5 stupnjeva po richteru
Ja se trunke ne bi razmisljao. Laptop bez monitora i to je to. Jos ako zadrzis bateriju, ne moras misliti ni na to, za par min dok prenosis iz auta u radionicu. Kuciste bi ja zadrzao, a ti ne moras...
Za maticnu plocu, na aususov sajt, pa kopaj. Tamo mora biti kompletna specifikacija svega.
FrankyRC
Post by FrankyRC »
Bi li ti odgovarao Raspberry pi?
Odgovara zahtjevima male potrošnje, maih je dimenzija, skoro pa sve je integrirano na glavnoj matičnoj ploči...
Isto tako i neko od Android rješenja ne bi bilo loše.
Samo ne znam koliko mora bit "moćan" uređaj, odnosno za koje zadatke je predviđen.
Ford
Post by Ford »
FrankyRC wrote:Bi li ti odgovarao Raspberry pi?
Pozdrav, neznam dali si pročitao sve što je kolega napisao ali mislim da je...
napisao je da mu to treba za:
"Gore sam rekao da ću malo koristiti monitor, da to je ovaj za automobil.
Imam takve neke potrebe, nije bitno."
