Upravljanje ac motorom
sime
Post by sime »
Pozdrav,
Htio bi jednim manjim ventilatorom odrzavati stalnu temperaturu tj. upravljati brojem okretaja u ovisnosti o temperaturi. Ima li netko ideju kako najjednostavnije to napraviti?
Re: Upravljanje ac motorom
Post by bob4 »
Ovdje imaš naputke, a i tvoje identično pitanje. Kuki je najjednostavnije objasnio
viewtopic.php?f=3&t=16199
sime
Post by sime »
To mi je sve komplicirano pa sam odlucio obicnim dimmerom za rasvjeru smanjiti mu broj okretaja. To sve funkcionira međutim na manjim okretajima se cuje zujanje iz motora kao kod transformatora.
Da li bi ovaj driver bio bolji bi li se tad culo zujanje:
https://m.ebay.com/itm/2000W-AC-50-220V ... SwbYZXbBMk
To ti je obican dimer...
Post by bob4 »
Ako si i malo vičan elektronici pogledaj na mom blogu knjigu shema sa čipom 555 i probaj napraviti ono što je Kuki objasnio pomoću 2 komada 555 i SSR-a; možda bi to funkcioniralo. Ovo sve sa ebaya je za neku drugu namjenu....
sime
Post by sime »
Studirao sam elektrotehniku pa nesto znam ali nisam nikad programirao mikrokontrolere. Ako je shema bez mikrokontrolera onda bi se dalo to izvesti.
Kako dimmer funkcionira i zbog cega dolazi do zujanja na manjim okretajima. Da li on reze sinusoidu ili drugacije radi?
Post by bob4 »
Sime, ako si studirao elektrotehniku, onda valjda znaš koristiti računalo i google; (a možda znaš dobro igrati tenkiće....? sory na )....
recimo: https://www.google.hr/search?q=regulaci ... 80&bih=931
tako je, smanjuje površinu.....a tebi treba nešto drugo (ono što ti svi već tumačimo danima); i AKG je objasnio teoriju, i Kuki i.....
LAF
Post by LAF »
@sime, za pocetak, da bi dobio adekvatan odgovor, daj sliku ili natpisnu plocicu motora da znamo o kakvom se
ventilatoru radi. Ima ih AC ima i DC. AC imaju motore sa pomocnom fazom koja moze biti cisto induktivna,
a i onih koji imaju kondenzator u pomocnoj fazi.
U zavisnosti od pomocne faze-kakva je-zavisi i nacin upravljanja.
Kako si vec koristio dimmer, radi se o monofaznom motoru. Jos samo da znamo ima li kondenzator ili ne,
pa dobijes upute kako regulisati obrtaje.-
