150m LED niz
ZeroBoy
150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Pozdrav,
U planu sam napraviti duugi niz ledica koji ce biti postavljen na prilaznom putu moje kuce koji je oko 150m.
Schema je ovdje: https://image.prntscr.com/image/f53vdm5 ... eJTSTw.png
Da li bi to radilo? Ako ne, da se ne upustam u tu investiciju.
Naime shema se sastoji od dvije stare napojne koje rade i jednoj bih odvojio uzemljenje da ih mogu spojit serijski sa +12V i -12V i tako dobiti 48V. Arduino bi nadgledao da li je tu 48V i pustao u rad ostatak kola.
Ostatak se sastoji od 75 LED u 5 grupa (po 15 + otpornik). Tih pet grupa bi imalo tranzistor kojim upravlja Arduino. LED bi sluzile uglavnom kao ukras ali mislim da 75 njih bi bar malo i osvjetljavali taj put (nema rasvjete).
Zanima me da li ovo ima smisla i da li bi proradilo? Na koje bih probleme naisao? Mozda otpor zice od 150m postaje nezanemariv?
Svaki komentar je dobrodosao :D
elektor
Re: 150m LED niz
Post by elektor »
75 LED na 150m je 1 LED svaka dva metra, pa od nekog značajnijeg osvjetljenja ništa, a u efekte se ipak ne bih petljao.
Samo koja je svrha svega toga ako za već oko 5 eura ima za nabaviti vodootpornih RGB LED traka (5m), dok se za 15 već da naći isto s adresabilinim LED (WS2812B, itd.), tj. može se kontrolirati svaka pojedina dioda?
Naravno ni trošak trake na 150m nije zanemariv, a i 300 LED po 5m je popriličan broj. No ako imaš strpljenja možeš traku rezati na segmente (svakih 5, 3 ili 1 LED kako kod koje trake) pa njih povezati i stavljati svakih N metara. U svakom slučaju puno bolje riješenje nego da ideš sam nešto sklepati.
Napajanje neće tako kako si zamislio, -12V npajanje ima jako malu snagu..
Što se pada napona tiče, to se lako izračuna..
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Traka mi je preskupa na 150m, a za napajenje mi treba oko 100mA (5 grupa po 20mA) a -12V daje oko 1A. Ako nisam pogresno izracunao mislim da ce moci. Za pad napona nisam siguran jer bih uzimao neki jeftiniji kabal koji vjerovatno nema neku oznaku da ga jednostavno izracunam sa R=rho*l/S..
Re: 150m LED niz
Post by bob4 »
Na čemu bi se nalazila svaka ta ledica ? Na ogradi ? neki stupovi ? aha :lol: najvjerojatnije 5 stupova i na svakom se nalazi 15 ledica (točno) ? napravio sam edit poslije tvog odgovora
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Da da, stubovi visine oko 1.5m, nisam siguran.
Protezu se duz tog puta i udaljeni su 2m jedan od drugog. Na svaki stub ide jedna LED tako da ih ima 75 (cca 150m je put).
I ja sam napravio tri edita :D
Re: 150m LED niz
Post by bob4 »
Da li si isprobao kvalitetu tog svjetla ? Čisto nevjerujem da češ dobiti to što želiš...Možda bi bilo efikasnije svakih 10 metara složiti skup ledica (pa na stup) , pa na 12VDC. i sve to bez Arduina (klasika)
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Nije mi osvjetljenje prioritet, vise dekoracija puta. Arduino je tu da ako se odlucim upravljati ovim grupama pojedinacno da mi je lakse isprogramirati. Npr, da se uljuci jedna grupa pa druga, treca... ili mozda da se ukljuce sa fade efektom. Sa 12V grupe bi bile manje (3+otrpor) i samim tim bih trebao puno vise kabla i dobio bih vecu struju (mozda oko 0.5A) a onda veci pad itd.
Re: 150m LED niz
Ja cu ti samo reci da ne petljas sa ATX, nego da uzmes napajanja za laptop. U ostale detalje necu ulaziti...
-12V je obicno mnogo manje struje.
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
I to moze biti jedna solucija ali mi je ATX lakse upravljati Arduinom preko tranzistora da "spajam" onu zelenu na masu i tako ukljucujem/iskljucujem. Koji je problem sa ATX ako smijem pitat?
Re: 150m LED niz
Ako vec imas tranzistor za svaki niz led, cemu dodatno paljenje i gasenje?
Vec napisao, relativno mala struja na -12V.
Black
Re: 150m LED niz
Post by Black »
Tebi samo za jedan stub treba 100mA ako sam dobro uhvatio? Mislim sigurno ti treba jer da ti za čitav sklop treba to bi svjetlilo slabije od reflektirajuće trake.
7.5A nećeš dobit na -12 ATX-a
Tako da morat ćeš tražit drugo napajanje, pošto možeš gasit sve tranzistore istovremeno kao što je peđa reko netrebaš gasit napajanje nek ti je stalno uključeno. I nek ti ujedno odmah i arduino napaja
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Evo malo sam nasarao: https://image.prntscr.com/image/5r3Pfk9 ... BcL1UA.png
Ovako sam to zamislio: Jedna LED na jedan stub. 15 stubova je spojeno u serijsku vezu sa otporom i tranzistorom i prikaceno na tih 48V, tako da je struja kroz tu jednu grupu 20mA (LED su 3V, 0.02A). Takvih grupa imam 5 (5*15=75) dakle stuja koja bi mi prolazila kroz kolo bi bila 5*20mA=100mA u teoriji sto -12V moze bez problema opskrbit. Sad, da li grijesim sa izracunom ili cu dobit neki znacajan pad od 150m kabla ili neki treci problem?
Black
Re: 150m LED niz
Post by Black »
A ti ćeš stavit jednu ledicu na jedan stub?
Ako je tako onda može, ali naravno samo za ambijent to ce jako slabo svjetlit.
Koji kabal misliš koristit?
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Za ambijent sam svjestan, ali mi to nije toliko bitno. E sad tu mi nastaje problem: koji kabal koristit? To je, mislim, najskuplje, pa da mi je nac balans cijene i kvalitete. Imam tu blizu u "sve i svasta" trgovini za 0.2-0.25 KM/m ali ne znam da li je dovoljan i da li ce uopste svijetliti one zadnje?
Black
Re: 150m LED niz
Post by Black »
Koliki mu je prijesek, o kojem kablu se radi?
5*0.75 dođe marka/metar okoprilike
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Sad nadjoh na netu da je ovo kod njih 2x0.75mm2 Je li ovo znaci dvije zice ove povrsine presjeka? A to sto pise u zadnjem postu 5 takvih zica te povrsine? Da li bilo dovoljno?
Black
Re: 150m LED niz
Post by Black »
Da tako je 2 žice tog presjeka ili u mom postu 5 žica tog presjeka. Da bit će dovoljan presjek, ali tebi ne treba svih 5 žica od početka do kraja. Pošto ti ih treba 6 bolje tako kupi taj 0.2 KM/metar puno ti je jeftinije.
Ona od GND će bit opterećenija, tu možda kupit malo deblju 1.5 mm2. Ako baš želiš da sve bude kako treba, jer su ledice baš na to osjetljve pa ce sve primjetit svaki pad napona
ZeroBoy
Re: 150m LED niz
Post by ZeroBoy »
Hvala vam puno, ako se sjetite jos cega samo pisite. Ja cu ubrzo krenuti sa realizacijom :D
