Auto pojačalo 20W
stjepan772
Auto pojačalo 20W
Post by stjepan772 »
Pozdrav svima, novi sam na forumu.
Imam par pitanja u vezi ove sheme, trebao bih stručno mišljenje.
Pojačalo je TDA7240, 20W 4oma, zvucnici 20w i 4oma.
Kada zvučnici rade na 75% snage pjačala, čuje se dobro i ne pjavljuje se clipping odnosno ružno krčenje zvučnika. Međutim kada pjačam na max izlaznu snagu više nije ništa isto. Neki kažu da pojačalo treba biti jače za 1,6x od zvučnika (ovisno koju glazbu slušamo) i da se zbog toga pojavljuje taj ružni zvuk.Koliko sam razumio pojačalo zvučniku nemože dati toliko struje koliko zvučniku treba.
-sada mene zanima mogu li ova dva pojačala spojiti u jedno pojačalo od 40W?
-Kako da ih spojim u seriju ili paralelu?
-Mogu li ikako ograničiti s otporom na ulazu signala u pojačalo da smanjim taj ulazni signal i da se ne čuje kada se pojača na max snagu to krčenje.
https://www.google.com/search?q=tda7240 ... QMuJ2pnYyM:
Amir_H
Re: Auto pojačalo 20W
Post by Amir_H »
Bitan je podatak o dinamičkoj karakteristici pojačala. Teško je ovako "na daljinu" reći šta je uzrok krčanja.
Ono što mogu reći da ne preporučujem ni serijsko ni paralelno spajanje pojačala.
Možeš spojiti dva otpornika u seriju - npr otpornik 5k i 10k kako bi smanjio jačinu signala. Otpornik 10 k spojiš na masu, a signal dovodiš na otpornik 5 k. sa Tačke spajanja otpornika 5k i 10 k uzimaš prigušeni signal koji vodiš na pojačalo. Ovako će ti ulazni signal biti smanjen na 2/3 tj biće smanjen za približno 30%.
stjepan772
Hvala mrcino, as si! :D
Malo manje je krčalo, ali sada sam stavio otpornik od 130k umjesto ovoga od 5k na samome ulazu i ostavio ovoga od 10k na masi. Dobro se čuje i ne krči više, ali probati ću još smanjiti otpor da si namjestim max snagu bez krčenja...Ja sam pokušavao s otporom to riješiti na ulazu signala ali nisam spojio na masu i ništa nisam postigao s time.
Tnx, još jednom!
Post by bob4 »
Štef, štef :roll: ***** :shock: vidi se da nisi bio loš u školi :wink: najvjerojatnije nisi koristio profesorovu literaturu :lol:
nano
Post by nano »
Po napisanom izgleda da ti na ulaz tog pojacala spajas izlaz za zvucnike iz radija.
Moras spojiti na line out ,ako to tvoj radio ima,to su oni chinch izlazi,onda mozes koristiti jos dva zvucnika
na izlazima radija i ta dva na izlazu pojacala,pa ces imati jacu muziku...
Radit ce i tako kako si spojio ,ali nije to to.. :D
stjepan772
Ovako nekako izgleda to i radi savršeno! ;)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Natpis na akumulatoru govori sve o projektu ispod :lol:
nano
Post by nano »
Ajde....svaki pocetak je tezak....na zalost shvatiti ce na tezi nacin :D da na ona IC pojacala trebaju hladnjaci. :D
Ma Kuki ,ovo je test faza,spremit ce on to u pravu kutiju i malo uredit,jos kad nauci malo osnovna ,a kamoli Hi-Fi
pravila kod pojacala...gdje ce mu biti kraj.
A jos nismo vidjeli odakle uzima signal za ulaz u pojacalo :shock:
