Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
r2d2
Posts: 408 Joined: 08-01-2007, 18:38
Post
by r2d2 » 03-02-2007, 10:14
ima li netko nesto o auto dijagnostici? sheme uputstva software ili sl...
alexa_pg
Posts: 1248 Joined: 11-03-2005, 22:21
Post
by alexa_pg » 03-02-2007, 17:22
Interesuje li te Autodata ver. 2.12 na srpskom.
r2d2
Post
by r2d2 » 03-02-2007, 18:12
to imam, nedavno sam skinuo.
hocu si sloziti dijagnostiku za opela da malo kopam i po autu
njega jos nisam rastavljao
JURA
Posts: 30 Joined: 04-12-2005, 17:47
Post
by JURA » 04-02-2007, 00:00
Ima ima ---samo nije đabe ,zavisi koliko si spreman platiti pošto to gledaš kao hobi,jer sa time se zarađuje kruh pa i košta.
r2d2
Post
by r2d2 » 04-02-2007, 09:39
a reci brate, ako imas prihvatljive cjene mozda se i dogovorimo
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 04-02-2007, 14:26
Ma ako se zaradjuje samo kruh, onda ne bi smjelo puno kostati. Ali, ako se zaradjuje i meso - e , onda bi moglo i vise kostati.
Mislim da je ovdje u porumu vec jedan tip nudio nesto slicno - treba procesljati koga zanima.
JURA
Post
by JURA » 04-02-2007, 15:57
smjsko:
što si sebičan "prvo tebi" a prijateljstvo i ti bakraći.
r2d2:
za koje Opele je potreba ---ispod 2000 ili novije?????
r2d2
Post
by r2d2 » 04-02-2007, 17:48
za tigru, krsina brate 97 god.
JURA
Post
by JURA » 05-02-2007, 19:51
Ma nije to krš ALDL protokol je krš .
Kad već ne želiš uložiti u opremu i gotov proizvod nabavi si TECH-2 soft ,napravi interfejs i raditi češ OK!
Pozdrav!
Post
by Smjesko » 06-02-2007, 08:28
@JURA, trebao bi znati da je Bog prvo sebi stvorio bradu, pa ond asvima ostalima !
