Kao sto naslov kaze radi se o napjanju uredjaja koga drzim na balkonu. U specefikacijma uredjaja pise da moze raditi od -40 pa do +70 C. Samo je problem u napajanju. Napajam ga sa obicnim adapterom 12V 2A (indoor use) radna temparatura od 0 do +40 C sa utisnice na balkonu . Nema tu neke velike vlaznosti i kontakta s vodom samo temparatura moze da padne do -20 C. I to se desava
Ono sto mene zanima su iskustva vasa a moze necija ko se bavi tim video nadzorom itd... Da li ce ovo moci raditi normalno na nizim temparaturama? Barem koliko ja znam kada pogledam isti adapter 12V 2A samo sto pise da je waterproof outdoor i radna tem -10 do 40C... Komponente su identice od kojih je uradjen( mislim na ove elektronske). Dok je razlika samo kucistu i kao zbog toga moze izdrzati nizu temparaturu. Cini mi se da sam vidjao negdje po balkonima AP koji se napaja vjerovatno sa obicnog adaptera s balkonske utisinice. Ni meni nije jasno kako izdrzi temparaturu kad je u minusu... Pa svaki savijet je dobrodosao!
Mislim da adapter korisit TOP224Y kao IC. Radna treperatura je do -40 pise u datasheetu. Ne mora znaciti ako IC moze izdrzati da i druge komponente mogu raditi normalno. Uzeo sam adapter i usteko u utisnicu u sobi, kabl sam nastavio i postavio jack na kraju drugog kabla. Sve radi potpuno normalno. Sto je sigurno sigurno je! Ovako sam siguran 100% da adapter nece imati problema s niskom temparaturom. A za uredjaj znam da moze izdrzati do -40 C.
Ne bi trebalo biti problema, radim wireless internet, i po tim silosima sve neke kante od napajanja kineska. U obicnoj limenoj kutiji su, ili eventualno plasticnoj nekoj. Ako se ne iskljucuje na duze moze raditi godinama.
Obicno posle nekog vremena strada neki elektrolit, pa ako bude iskljuceno par sati nece vise da startuje, pogotovo po hladnom vremenu.
