Kako ja radim štampana kola
https://www.youtube.com/watch?v=zZRHaZj ... 3bk0h00410
Možete naravno probat i vi. Stvarno nije težko.
Re: Kako ja radim štampana kola
Svaka čast majstore!!! Najviše mi se sviđa dio kad "peglaš" pločicu na samo 50C, a to je korak kojeg možeš preskočiti. Zbog tog "peglanja" sam ostao na foto postupku, jer su mi linije nakon grijanja pločice uvijek bile razmazane i nisam ih nikako mogao dobiti dovoljno tanke i precizne. Sjedni pet!!
Možeš tu fazu slobodno da preskočiš. Ali, onda trebaš pazit, da ti toner ne odpada. Trebaš više paziti na smesu koju praviš. Ako se toner ne hvata dobro, treba povečati količinu benzina. Nemoj mnogo 2 do 3 %
Ovaj kemo postupak prenosi sliku sa papira jako precizno. Nema više odebelenja na kraju piste, kao kod termo transfera.
A to što ja najviše volim - nema više sitnih rupica tamo kde je velika površina mase.
Inače možete pojedine faze raditi na svoj način. Ne mora biti baš natrium persulfat. Isto radi sa HCl + H2O2.
Savrseno,
Svaka cast.
Svaka cast.
Pa dobro, ako je kome stalo, mogu sa sobom ponest papir, pa stanem za koji sat na kavu i napravimo demonstraciju.nano wrote:Savrseno,
Svaka cast.
U subotu ču bit u okolini Tuzle, a za nedelju planiram put do Džerdapa. U toj okolini či bit još dan ili dva.
Trebam samo, vaš printer, benzin, isopropanol, ulje može biti i jstivo.
Da ides u drugom smjeru....prema Istri,popili bi kavu ,pa i bez demonstracije
Naci ces ti nekoga od bosanaca za kavu,kahvu ili kafu,usput.....bez brige,
samo da bude vode za skuhat je.
Svaka cast za PCB
Ako budes svracao u Tuzlu javi se pa da pojedemo cevape.
Malo sam i ja lemio za vikend
https://www.youtube.com/watch?v=8zN4iteFhD4
Na ovo ne bih mogao, da kažem neču.trax wrote:Ako budes svracao u Tuzlu javi se pa da pojedemo cevape.
Krečem u subotu, Mislim, da ču biti poslepodne u Tuzli.
Vidim, da te home nade štampana kole ne interesuju više,.... ipak, imam svrdla, da ponesem ?
Da, pravim ja jos uvijek PCB kod kuce, ali kada mi treba profi izvedba napravi mi je čika kinez.
Javi se kada budes u Tuzli da se vidimo. Mozes ponijeti svrdla, uvijek su dobrodosla
E sad bih i ja krenuo prema Tuzli ....ako ce biti cevapi.
Ima cevapa, ko god se pojavi samo neka se javi
Pa sada, ako ti je stvarno stalo, ima mesta u kolima.nano wrote:E sad bih i ja krenuo prema Tuzli ....ako ce biti cevapi.
Ako bude sve u redu, trebao bih biti u Tuzli nekde izmedžu 14 i 15 sati. No može se desiti i ranije.
Stigao si tacno u planirano vrijeme, cevapi su pojedeni, geocache pronadjeni
G. Matjaž, moj dubok naklon, ne samo zbog ove pcb tehnike!
No ja,... ali se ja zovem Darkomisley wrote:G. Matjaž, moj dubok naklon, ne samo zbog ove pcb tehnike!
Malo sam pobrkao lončiće, što bi ovde rekli.
Skidam kapu, svejedno...
pozdrav iz Bijeljine
Svaka čast ovo je ljepota za gledat
samo mi je jedan detalj umakao, na kakvom papiru printaš?
Svaka čast Darko. Profi urađeno, ali gdje nabaviti izopropanol. U apoteci nema a po novom zakonu u BiH ne možeš više ni običan špiritus nabaviti tako lako.
