Molim težu kategoriju u NF-u da me upute u kojem pravcu da krenem. Kango Subwoofer Amplifier 100W
https://youtu.be/N_IQZTsG6Po
https://s27.postimg.cc/3z2q5vqwz/image1_12.jpg
Brum u pojačalu
Re: Brum u pojačalu
Kako je znakovito ime proizvođača elektrolita, onih od 6800uF,
Probaj skinut onaj konektor između dvije ploče, pa ustanovi odakle dolaze te smetnje, iz pojačala ili predpojačala. Ono ljepilo izgleda katastrofalno i zna napraviti velike probleme, jer tijekom vremena postane vodljivo, pa ga poskidaj svakako.
Re: Brum u pojačalu
Evo shema: http://www.wir-retten.de/drop/SUB.pdf
Problem je negdje u pretpojačalu; odpojio sam konektor, spojio CONT sa +15V i na zvučniku ni šuma; pipnem na SG na živo i dobijem signal na zvučniku; znači; idemo kopati po pretpojačalu. Probat ću počistiit tu crnu plastiku,....pa dalje
Re: Brum u pojačalu
Ja sam siguran da ti zeleni nemaju nista sa sumom i brumom.
Mozda gresim, ali mi ne lici da je to.
EDIT:
Mozda da upotrebis neke zvucnike od PC-a sa pojacalom u sebi kao sondu, pa krenes od ulaza ka izlazu, pa da vidis gde se pojavljuje to brujanje.
EDIT:
Re: Brum u pojačalu
Porovjeri napajanje +/- 15V
C13 i C14, i +15V i -15V nakon Q15 Q16 (probaj njih zamjeniti ako si zamjenio sve elko u njegovom krugu)
Re: Brum u pojačalu
Spoji sva tri izvoda od VR1 u kratko, što će spojiti ulaz filtera na masu, pa provjeri ima li i dalje šumova Ako nema, onda je problem u predpojačalu, a ako i dalje "škrguće" onda je problem filter.
