šema za paljenje ledica od 1 - 19 , brisanje , i sve iznova
Emigrant
Post by Emigrant »
pozz
kao što sam naziv kaže , trebam šemu sklopa koji bi redom palio ledice od 1 do 19 , sve ugasio , i ponovo ... i tako unedogled .
kao takter , dovoljan je i 555 ... ali nije obavezan . napajanje 10 - 15 V ...
hvala unapred .
Re: šema za paljenje ledica od 1 - 19 , brisanje , i sve izn
Po meni to najjednostavnije sa nekim mikrokontrolerom, ili mali mikrokontroler koji ce upravljati sa SIPO shift registrima. Npr 74hc595 5V, 4015 - 15V... Ostalo mi sve preokmplikovano.
Moze i NE555 da uprvlja sa registrima, ali treba obezbediti da se na pocetku svi resetuju, i onda ulaz na prvom je invertovan izlaz na poslednjem i ne555 daje klok.
Meni i dalje najelegantnije neki mikrokontroler i to je to.
Emigrant
Post by Emigrant »
OK. Pedja , jarane , kako sam i napisao ... meni nije bitno kako ... meni je bitno da radi ... i da napon napajanja bude izmedju 10 i 15 V ..... ale , ako bi bilo sa PIC , trebao bih i program ... ja i programiranje nismo u dobrim odnosima - obilazimo se u širokom luku .
Pa nemoj... Pocni malo da kljucas. A ovo ti je najbolja prilika.
Program je prost.
PORTA.0=1
pause 1000
PORTA.1=1
itd...
I onda sve to isto da vrati na nulu.
Ako ne to, pogledaj ovo
https://www.youtube.com/watch?v=Yexp-I8lzP4
Mislim da je negde objasnio kako je pravio.
Emigrant
Post by Emigrant »
Pedja , nema šanse . nemam vremena . svako jutro ustajem u 4 , u 5 odlazim od kuće , od 6 radim ( povremeno i od 5 ) ..... vraćam se oko 20 ... i tako svaki dan. jedva čekam subotu i nedelju .... tako da nema šanse da ja sada počnem učiti programiranje. a tu su , kao otežavajuća okolnost i moje godine .... 50- ka je već iza mene ...
Maki
Post by Maki »
Nešto što bi moglo biti jednostavno je komparator točnije nešto tipa vumetar. Iskoristiš par LM3914 ili LM3915 koje spojiš u niz. Jedino što moraš je generirati linearni porast napona da dobiješ efekt polaganog "punjenja".
Taj napon možeš probat generirat analogno, jedan otpor i kapacitet. Pronaći za koje veličine ti najbolje odgovara ta promjena.
Drugo je da ga generiraš sa nekim brojilom i otporničkom mrežom i zasigurno će biti vrlo linearan porast. I opet nije nešto strašno složeno.
Emigrant
Post by Emigrant »
kontam nešto raditi ... možda sa 4017 ....
Maki
Post by Maki »
Ne znam za što ti točno treba, ali ovakvo nešto je zgodno rješenje http://electronics-course.com/johnson-counter
Jer dobivaš efekt "punjenja" i potom "pražnjenja, ali od početka. Fora je :wink:
Ali naravno ako želiš samo puniti, postaviš da ti clr ili ti reset obavi kad ga napuni.
Jedino što trebaš 20 D bistabila :lol:
Iako je meni više fora ovo sa vumetrom, tipa ovo http://www.instructables.com/id/Simple- ... eet-Guide/
I onda dovseti napon sa kapaciteta koji se nabija ili preko otpora ili preko strujnog regulatora :idea:
A kad ga isprazniš sve se gase, što je ekvivaletno onom resetu 8)
Edit:
A kako si mislio preko 4017 ? Neke T bistabili kao "memorije" na izlazu 4017 ili ?
Post by bob4 »
Evo , nešto nabrzaka....funkcionira; ako šta nije jasno pitaj :wink: ja sam davnih dana napravio vrtešku, pali redom, pa gasi redom; bio je izbor 16, 8, 4, ili po 2
evo imao je i netko drugi ideju....http://320volt.com/en/ne555-cd4015-yuru ... er-16-led/
za pedju odgovor za post ispod: jedinica ulazi u prvi bistabil, sljedeći klok tu prvu jedinicu gura u drugu, a ulaz u prvi....itd
# sa 4017 putuje samo 1 led #
Zar tu nece da putuje samo 1 led?
Post by bob4 »
Sad vidim da si napisao 1 -19.....ja sam nacrtao 1 - 20......samo signal za reset uzmi sa bit-a ranije , znači sa Q3A........pa ti neke stvari na trečem čipu i netrebaju
Emigrant
Post by Emigrant »
ono 1 - 19 sam mislio tako što bi "kec " na 20- tici resetovao sve i krenulo bi ispočetka . može i 30 meni je sve jedno .....
znači , prvi signal pali 1 , drugi 2 treći 3 ..... 19 ti 19 a dvadeseti resetuje , kako bi sve krenulo ispočetka . pokušavao sam nać nešto na netu , ali svugdje ide samo jedna točka , ne puni se ....
Post by bob4 »
vidio si filmić :lol:
svaki 4015 ima 8 izlaza; znači slažeš u seriju koliko želiš; jedino što moraš unutar svakoga povezati zadnji izlaz A sa ulazom B
Emigrant
Post by Emigrant »
bobe , jarane , točno " u sridu " . pogodio si , točno to trebam .... hvala ti .... imaš od mene jedno pivce za živce .... slovačko , češko ili vojvodjansko ... biraj .
