Trebala bi mi shema za napajanje dvaju 10W power LED-a u seriji (to su one LED-ice što imaju po tri u seriji i onda tri u paraleli u istom kućištu), ali da je napon napajanja 72V +25% i -30% (dakle, max.90V).
Mislio sam složiti jednostavni PWM generator napajan naponom srušenim na 12-15V koji pogoni N-mosfet s LED-icama na "gornjoj strani", ali datasheet kaže da je max. dozvoljena pulsirajuća struja cca 2A (nazivna je cca 1A), a meni bi pulsiranje išlo i do cca 8A s tim da bi prosjek regulirano držao na 1A (štoviše, takav sklop imam odsimuliran, samo sam se kasno sjetio pogledati u datasheet LED-a). No, to ne ide bez velikih induktiviteta, flyback dioda i svakakvih čuda, a cilj je izvesti sklop da bude što jeftiniji.
Ebay varijante drajvera su idealno rješenje, ali (na žalost) za ispod magične granice od 30V (ili 45V). Ovdje se radi o dvostrukom naponu.
Sve se mislim uzeti AC-DC step down za 110-240V (koji nominalno radi i na 85V, ali AC, dakle 120VDC), samo ne znam bi li to radilo na minimalnih DC od 50V?
Svaki savjet dobrodošao.
Jeftin LED DC-DC za 90V na dolje
Re: Jeftin LED DC-DC za 90V na dolje
a koji je izvor napajanja?
Baterija 72V, punjač 85V (u stvari, nazivno 72 +25%, -30%)
Za sad sam riješio linearnim regulatorom ali trošim višak na tranzistoru.
Gledam neki HV PWM čip (NCP1216) pa možda probam.
a šta te sprečava sa PWM? ne razumijem te sa onih 2A, Misliš kroz ledicu ili kroz mosfet? ako je kroz mosfet nabaviš jači mosfet. Ak oje kroz ledicu prije njih staviš zavojnicu (obični step-down složiš)
Ma ništa me ne spriječava, samo bih volio izbjeći zavojnice. Jeftino rješenje sa PWMom, npr. komparator s histerezom, traži velike induktivitete ili visoke frekvencije. Nema jeftinih komparatora ili op.pojačala koje rade na 500 kHz pa induktivitet treba biti 3-4 mH, a to je za niske frekvencije "glomazno". Naravno, uz pomoćni izvor napajanja (opet linearni regulator i još jedan HV tranzistor) jer takvi čipovi ne rade na 90V.
Na kraju, to je alternativa. No, onda trebam i filter i common mode prigušnicu na ulazu da ne zagađujem napajanje svega ostaloga u sustavu. Ovako s linearnim (grijačem
) nemam problema s EMC...
I ponavljam - cijena je presudna.
Kod nas u Bosni kazu "moze i drvena pec" samo jednom se nalozi....
Kako su LED potrosaci koji se napajaju strujom, svako prekoracenje dozvoljene struje drasticno
degradira-skracuje radni vijek LED, napravi od "grijalice" strujni izvor sa dozvoljenom strujom
kroz LED modul. N a modulu ce biti potreban radni napon pa bili oni i serijski vezani jer LED u
provodnom stanju se ponasa kao zener dioda, ima konstantan pad napona od struje gdje pocinje
voditi do max. dozvoljene. Strujni izvor ce biti "grijalica" koja ce disipirati za zadatu struju
razliku od ulaznog napona do potrebnog napona na LED modulima (72V).
Vjerovatno si tako i uradio, nije potrebno naponsko ogranicenje.
Prva recenica se odnosi na izbjegavanje induktora, nema step-down PWM konvertora bez induktora.-
Je, tako sam i napravio. IRF640, plus preko ledica na drain, dolje otpornik za referencu napona, između source-a i otpornika baza NPN tranzistora, kolektor preko otpora na plus i direktno na gate, emiter na masu. Na 0.6V Vbe NPN otvara, gate ostaje bez napona i stabilno stanje je na željenoj struji, samo što irf640 služi kao grijalica
