Evo da predstavim svoj zadnji projekt - DRSSTC Teslin transformator
Kako je sva pogonska elektronika dostupna na internetu izrada se svodi na fizicku izvedbu i nabavku djelova
Projekt je dosta zahtjevan oko izrade i ustimavanja, a puno parametara ovisi i o djelovima koje mozete nabaviti
Karakteristike transformatora
Rezonantna frekvencija sekundara ~67 kHz
Toroid
130 x 620 mm fleksibilna alu cijev
Sekundar
160 mm promjera PVC kanalizacijska cijev, ~2200 namotaja (~605 mm duljine), 0.25 mm duplo lakirana zica
2x premazan poliesterskom smolom
Primar
8x1 mm bakrena cijev, 257 mm unutarnji promjer, ~9 namotaja sa 10 mm razmakom
Pogonska elektrika
Napajanje 240 V AC sa mnoziteljem napona
1000 V 50 A Graetzov spoj sa 2x 4700 uF 400 V kondezatora
Primarni kapacitet (MMC)
0.34 uF do 16 kV DC (5.6 kV AC) sa Irms = 100 A
Polu H-most sa CM200DY-24NF IGBT, snubber kondezator 1 uF 1200 V + 0.15 uF 2000 V DC paralelan sa ispravljackim kondezatorima
0.10 uF 2000 V DC kondezator sa negativne sine na uzemljenje
10 kohm 20 W otpornik preko izlaza polumosta
Univerzalni driver 2.7C sa 24 V napajanjem, 2x 1:~625 strujni transformatori motani na jezgri velike mag. permeabilnosti
17 namotaja 1:1:1 GDT N87 jezgra, gate otpornici 4.7 ohm 1 W, sa 1.5KE33CA TVS diodama
Interrupter - Arduino nano sa oneTesla firmwareom i HFBR-1414T opickim transmitterom
Ukratko o driveru
Radi se o modifikaciji ZCS drivera Steve Warda s povatnom spregom i promjenivim LR krugom radi mogucnosti ranijeg okidanja H mosta, te prestrujnom i podnaponskom zastitom.
Kontroliranje drivera vrsi se preko ST-ST opickog kabela, svjetlo - driver radi, mrak - driver ne radi
Struja primara mjeri se pomocu 2 strujna transformatora (1:625), jedan za povratnu spregu, drugi za prestrujnu zastitu.
Gate transformator pogoni se parom 40 V 20 A MOSFETa pri 24 V, sto stvara +-24 V na sekundarima.
Za povratnu spregu signal sa strujnog transformatora prolazi kroz LR krug koji se stima promjenjivom zavojnicom.
Detaljnije, shema i PCB drivera http://www.loneoceans.com/labs/ud27/
- Ispravljac i inverter sklopljeni
- 6.jpg (57.42 KiB) Viewed 7289 times
- Elektronika
- 5.jpg (41.42 KiB) Viewed 7289 times
- Kontrola ventilatora i punjenja/praznjenja kondezatora preko otpora
- 3.jpg (58.6 KiB) Viewed 7289 times
- Strujni transformator 1/625
- 2.jpg (53.94 KiB) Viewed 7289 times
- Polumost prije sastavljanja
- 1.jpg (64.88 KiB) Viewed 7289 times
Re: DRSSTC Teslin transformator
Proba na 500 A primarne struje, rezonantna frekvencija primara ~63 kHz
https://www.youtube.com/watch?v=auurDx4xoAU
- Cijeli trafo
- 10.jpg (71.25 KiB) Viewed 7288 times
- E-C napon jednog IGBTa i zuto primarna struja
- 9.jpg (59.06 KiB) Viewed 7288 times
- Interrupter
- 8.jpg (64.61 KiB) Viewed 7288 times
- Primarni kapacitet
- 7.jpg (60.72 KiB) Viewed 7288 times
Proslo je skoro godinu dana od izrade transformatora, evo par videa kako je to nakraju izgledalo
https://www.youtube.com/watch?v=xG-xaLXRuSc
https://www.youtube.com/watch?v=gfQPhqWHryY
MIDI interrupter radi preko 10 metara optickog kabela i moze se pogoniti preko MIDI kompatibilne klavijature
Napravio sam par promjena, limit primarne struje je sada 800 Apk, a IGBT je SKM400GB123D koji po datasheetu podnosi 400 A.. prijatelj od kojeg sam ga dobio gura 1.5 kA kroz njih, tako da moj nece tako skoro krepati
http://www.bjrtd.com/pdf/skm400gb123d.pdf
Transformator sada pogoni CPLD driver UD+ tako da imam vise fleksibilnosti kod stimanja.. VHDL source kod drivera je slobodno dostupan na githubu
http://classictesla.com/pslawinski/udplus.html
Trenutno radim manji trafo sa TO-247 IGBTovima i skoro je gotov, trebam jos samo napraviti primar i namotati sekundar, pa cu i to objaviti na forumu ako bi netko htio napraviti slican
Sta reci, super je
Svaka cast.
Svaka cast.
