Samsung CW-28Vxxxx
Samsung CW-28Vxxxx
Majstori,
opet mi rodbina hoće "uvaliti" posao kojem nisam vičan...
Tv iz subjekta, s tim da su ovi iks-ovi još neki nečitljivi znakovi.
Piše i da je šasija KS3A rev. 01.
Nisam ga još ni palio, a vlasnik kaže da ima zvuk, a ekran crn.
Pa ako neko ima neki savjet odakle da počnem, prije nego počenem (sutra), bio bih do groba zahvalan.
LP
Damir_Gsm
Re: Samsung CW-28Vxxxx
Post by Damir_Gsm »
prelemi malo plocu.ja mislim da je ladni lem.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Dok ne otvoriš i uključiš TV ne može se ništa reći.
- Provjeri ima li grijanja u ekranu. Ako ima grijanja znak je da linijski izlaz radi.
- Ako ima grijanja a nema slike, izmjeri koliki je napon na pločici katodne cijevi na elektrodi G2. Treba biti oko 380V. U slučaju da ga nema, kvar traziti oko VN trafoa, Ako je dobar, probaj lagano na VN trafou da ga povećavaš i prati šta se dešava na ekranu. U slučaju da se prilikom podizanja napona pojavi slika, onda je ekran oslabio pa je potrban veći napon da bi se pojavila slika.
U slučaju da se pojavi bijela linija, onda kvar traziti u stepenu za vertikalno skretanje.
Sve u svemu, kad ga uključiš i napišeš šta se dešava, vidjećemo šta dalje.
Image Image
Alexa
E svaka čast, momci, na smjernicama.
Sutra palim, gledam, mjerim pitam dalje :wink: ....
Alexa ti k'o da si mu baba bio...
Grijanje ekrana postoji.
Napon na G2 oko 420V.
Kada ga podignem preko 500V, pojavi se horizontalna (čini se zelena linija).
E sad, ne čujem ni taj zvuk za koji mi je vlasnik rekao da postoji mada ne znam jel' kod njega to ide preko skarta ili antene (a više nisam ni siguran da kod mene radi ovaj CATV priključak u radnji).
Pri palenju čuje se kratki zvuk kao iz igrice "mario", standby lampica migne 5 puta (oko 1Hz) i ostane ugašena.
Ovo previše sitno za moje oči. Probat ću sa seme da vidim šta mu je u vertikali....
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Najvjerovatnije je stradolo IC LA7845. Kolo se napaja simetričnim naponom +/- 16.5V pa prvo provjeri napajanje.
Tu spadaju otpornici R425 i R424 sa pripadajućim diodama i el. kondenzatorima 470uF.
Oko samog kola ima par komada Zener dioda pa provjeri i njih za svaki slučaj.
To što nisi čuo ton je do podešavanja TV aparata. Moguće je vlasnik prati program preko skart priključka a kod tebe je RF.
Alexa
OK, hvala Alexa.
Pogledat ću to čim stignem pa pitam dalje.... 8)
Ton je vjerovatno do mene, Junior kaže da je vjerovatno isključio kabal za tu prostoriju.
Naponi OK (+18,1 i -17,4 VDC).
Mala rupica na IC-u.
Diode okolo u redu.
Dali je moguće da postoji neki uzrok crkavanja, ili je to jednostavno tako ?
Postoji li mogućnost da i opet rikne kada ga zamijenim ?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako si provjerio napajanje i okolne diode, to bi trebalo da bude dobro.
Uvijek postoji mogucnost da strada novo kolo kad ga ugradis. Jednom je zbog loseg kvaliteta a drugi slucaj je zbog hladnih lemova oko kola. Primjer: ako je neka od nozica VN trafoa odakle se dobija simetricni napon hladno letovana, tada ce se kolo napajati samo sa jednim naponom (pozitivnim ili negativnim) i u najvecem broju slucajeva ce pregoreti.
Od kriticnih elemenata provjeri ESR metrom C302 100uF.
To bi bilo to.
Alexa
Zamijenio kond. C302
Dobio iz Kine kolo.
Zamijenio.
Sve radi ali se kolo nenormalno grije. Morat ću dodati još hladnjaka.
Naponi su OK, cca +-17V.
Dali je moguće da postoji neki uzrok grijanja (temperatura je daleko preko one koja se može držati rukom).
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako si zamijenio kondenzatore u vert. to sto se grije neka te ne zabrinjava. To kolo se bas nenormalno grije. Temperatura ide preko 60* C. Ne moze se ruka drzati na hladnjak.
Da je moj TV, ja bih mu ugradio neki mali ventilator od graficke kartice i neka ga hladi.
Alexa
Ma za ne vjerovati kako tako mala stvarka može proizvest toliko toplotne energije.
Radio je danas 5-6 sati pa sam ga isporučio tastu....
Nisam se sjetio ventilatora nego sam dodao malo metala...
U svakom slučaju imam još jedno kolo pa ako ovo crkne bit će i ventilator.
Hvala puno na pomoći.....
Nego Alexa, ako ostanem bez posla, otvaram RTV radnju, a nekako ću se dokopat tvog broja telefona (i još od kojeg majstora s ovog foruma), ima pos'o da puca.....
