Shema anti-panic lighta
ivano_007
Post by ivano_007 »
Pozdrav svima na forumu :wink: nisam znao u koju temu da postavim ovo pitanje, ako sam falio neka moderatori slobodno premjeste.
Evo ovako, cilj projekta je napraviti anti-panic light. Dakle, kada nestane napajanja iz mreže da se uključe svjetla koja će goriti određeni period (minut, dvi, tri...). Ne treba mi konkretna shema, već općenita blok shema.
Mislio sam napraviti 2 pločice, nekakav punjač baterije koji će cijelo vrijeme provjeravati i po potrebi nadopuniti bateriju, a druga pločica bi bila monostabil uz pomoć kojeg bi podesio da svjetlo gori točno određen period.
Moja pitanja su, da li sam izostavio možda još nešto bitno? Na kojem principu napravim da se svjetlo uključi točno kada nestane mrežnog napona? To mi je nejasno :?: I ako može bilo kakav drugi savjet, slobodno dajte.
Emigrant
Re: Shema anti-panic lighta
Post by Emigrant »
preklapanje - mreža - baterije ti rešava jedan običan relej . ima struje , kontakti su u radnom modu ( privučeni ) nema struje , kontakti prelaze u pasivni mod i zatvaraju strujni krug sa akomulatorom , baterijom ..... svetlo se pali ....
ivano_007
Post by ivano_007 »
Emigrant wrote:preklapanje - mreža - baterije ti rešava jedan običan relej . ima struje , kontakti su u radnom modu ( privučeni ) nema struje , kontakti prelaze u pasivni mod i zatvaraju strujni krug sa akomulatorom , baterijom ..... svetlo se pali ....
E da, relej mi je nekako najjednostavnije i najbolje rješenje, to je apsolvirano :wink:
Sad je na redu traženje sheme punjača akumulatora. Imate li neku provjerenu jednostavnu shemu? Radi se o 12V akumulatoru, 1.5Ah mislim.
ivano_007
Post by ivano_007 »
Imam dvojbu jednu, pa ako bi mi netko mogao malo objasniti bia bi mu zahvalan :? A tiče se punjenja akumulatora, imam 12V akumulator s kapacitetom od 1.5Ah
Punit će se sa strujom vrijednosti 1/10 kapaciteta, dakle preko trafoa ću dobiti nekakvih 150mA. E sad šta se tiče voltaže, mislio sam uzeti IC voltage regulator, al mi nije jasno s kojim naponom moram nadopunjavat akumulator? Dal da namjestim izlaz iz regulatora na 12.8V, 13.6V, 15.6V?
A drugo pitanje je dal puštat cijelo vrijeme struju kroz akumulator il stavit zenerice u paralelu, tako kad se akumulator napuni do vrha da uopće struja ne dolazi do njega?
Olovni (sa tečnim i gel elektrolitom) akumulatori se pune do 14.2V tako da, ako već radite ispravljač a struja nije velika (150mA) upotrijebite neki od stabilizatora napona, recimo lm317 ili sl. proračunajte ga da na izlazu ima ovaj napon. Kalkulator imate na netu, recimo ovaj. Relej neka detektuje nestanak napona u mreži (možete upotrijebiti 12V relej i priključiti ga prije ispravljača njegov izlaz neka uključi monostabil. Mada se ovdje može dodati, prije ispravljača za ostatak sklopa, i jedna dioda, mali elektrolit i pnp tanzistor koji će držati monostabil otvorenim. Pozz.
ivano_007
Post by ivano_007 »
niho wrote:Olovni (sa tečnim i gel elektrolitom) akumulatori se pune do 14.2V tako da, ako već radite ispravljač a struja nije velika (150mA) upotrijebite neki od stabilizatora napona, recimo lm317 ili sl. proračunajte ga da na izlazu ima ovaj napon. Kalkulator imate na netu, recimo ovaj. Relej neka detektuje nestanak napona u mreži (možete upotrijebiti 12V relej i priključiti ga prije ispravljača njegov izlaz neka uključi monostabil. Mada se ovdje može dodati, prije ispravljača za ostatak sklopa, i jedna dioda, mali elektrolit i pnp tanzistor koji će držati monostabil otvorenim. Pozz.
Da, LM317 će bit upotrebljen za regulaciju napona na izlazu. A za prebacivanje s mrežnog napajanja na akumulator ću koristiti tranzistor BD140 (manji je od releja pa ću ga fino ubaciti na pločicu) kojem ću bazu spojiti na Greatza, tako kad nestane mrežnog napajanja, on će predstavljati zatvorenu sklopku između akumulatora i rasvjete.
Akumulator će se puniti s 13.5-14.2V, sad je to lako podešivo s LM-om. Al me zanima koji transformator odabrati?!
12V AC na sekundaru trafoa je RMS vrijednost, dakle nakon Greatza i pomnožena s 1.414 je 17V DC. A što je s padovima napona na diodama? Hoću li imati 17V ili 17V-1.2V (dvije diode vode, svaka po 0.6V i eto 1.2V)? Struju sekundara isto množimo s 1.414 za dobit DC struju?
ivano_007
Post by ivano_007 »
I dolazimo do najkonkretnijeg problema, a to je aktivacija 555 tajmera. Dakle, on ima triger koji se aktivira kada ga spojimo na masu i to je riješeno ovim switchom. Meni treba modifikacija na način da prvi ciklus odradi bez pritiska switcha, dakle kad na njegove izvode 8 dođe Vcc, on automatski odradi 1 ciklus. Nakon toga, ako želimo 2 ciklus izvesti trebamo stisnuti tipku, što je logično.
Znači problem je kako izvesti da se automatski izvede prva aktivacija tajmera?
Ako uspijem/uspijete riješit ovo, krećemo lagano u nabavku dijelova i sastavljanje, punjač akumulatora je proračunat do zadnjeg otpornika.
Hvala svim ljudima na bilo kakvom savjetu!!
Za to ti služi pnp tranzistor. Umjesto tastera stavi otpornik od 10k a umjesto R2 ubaci pnp tranzistor ( može i 2N3906 ne mora nikakav bdxx. Emiter ide na + pol colektor na izvod 2 monostabila. pazi na pobudu mora biti - tj diodu polariši tako da anoda ide na bazu tranzistora. Dodaj predotpor na bazu ili još bolje razdjelnik i kada sa mreže dobije preko 0,7V tranzistor provede i blokira monostabil. Onog momenta kada nestane napajanja tranzistor prestaje voditi i monostabil je preko otpornika od 10k spojen na masu te pin 3 prelazi u logičku jedinicu i na njega dodaj rele ili tranzistor kao sklošpku da ti pali rasvjetu. Eto nadam se da je ok. Pozdrav.
Maki
Post by Maki »
Ne pratim baš u potpunosti cijelu priču, ali koliko sam shvatio, akumulator bi se punio s konstantnim naponom, a ne strujom. Odnosno spominje se neki napon od 13V.
Pa samo preporučam da LM317 prenamijenite u strujni regulator potrebne struje. Istina grijat će se, ali punit će konstantnom strujom. Kad se akumulator napuni preklopite (iskopčate akumulator sa punjača) s nekim komparatorom i relejom (može i tranzistorom) koji ima histerezu. Tak da ne uklapa i isklapa kontinuirano punjač, već po potrebi.
Struju će mu ograničiti trafo (150 mA) a ograničenjem napona onemogućeno je prepunjavanje i i isparavanje elektrolita. Takva regulacija je u automobilima već cijelo stoljeće, tako da ne treba izmišljati "toplu vodu". Sklop bi se zakomplikovao bez potrebe.
ivano_007
Post by ivano_007 »
I dalje nije riješen problem. Platim pivo i ćevape za rješenje, ponude u inbox :D
ivano_007
Post by ivano_007 »
Imam 2 pitanja u vezi LM-a317 koji mi služi kao naponski regulator. Svi navode na internetu da napon na ulazu mora biti minimalno 3V veći od izlaznog napona, a ja kopam po ovim datasheetovima i uvik naletim na istu sliku (koja je u prilogu), za 500mA izlazne struje pad napona je manji od 2V?! Jel ja gledam nešto krivo ili?
Druga stvar je koliku maksimalnu snagu može izbacivati LM, ja ću imat 0.5W koja će se trošiti na njemu u oblike topline i sad nikako ne mogu skužiti hoće li on to podnijeti i treba li hladnjak montirat?
Pad napona na LM317 /117 i sl je 1,5V (ili tu negdje, kako kaže DS) kod ostalih iz lm serije kao što su LM78xx i 79xx pad napona (dropout je 3V) Hladnjak nije na odmet ako ništa ja ostavim malo bakra na pločici pa ga zašrafim na taj dio :)
Pozz.
