Gitara pojačalo na akumulator
Dobar dan, pokušao sam spojiti pojačalo za gitaru na akumulator.
Skinio sam transformator, i na mjesto njega pokušao staviti akumulator, ali problem je to što od transformatora idu 3 izvoda u pojačalo i znači imaju 3 pina, a sa akumulator imam 2 žice
Kada spojim na 1 i 3 radi, ali ima skroz loš zvuk.
Transformator je sa 220V na 12V
Pojačalo je snage 10W
Re: Gitara pojačalo na akumulator
UH,UH
Još jednom provjeri što piše na transformatoru; ako si rekao da ima tri žice na sekundaru.....
Možda nešto ovako: http://www.electrokit.com/public/upload ... 3770-4.jpg
a bila bi korisna i koja sličica
Da 3 žice su , 2 cirne i jedna bijelabob4 wrote:UH,UH![]()
10VA 50HZ
230V 0V~
12V 0V 12V
Evo sliko sam:
Znači: Dvostruko napajanje....imaš dva sekundara svaki po 12 VAC.
Jedna od varijanti ispravljača http://217.26.67.168/uploads/3/3/339216 ... 281%29.gif
Znači nakon ispravljanja na krajevima prvog ispravljača im aš 16,8 VDC i isto tako na izlazu drugog ispravljača još 16,8 VDC. Oni su povezani u zajedničku točku.....koja se obično zove GND
Znači na krajevima ispravljača bi trebalo biti 33 VDC. a to se ne može dobiti sa jednim akumulatorom. Možda bi sa dva akumulatora mogao ddobiti koliko toliko snage.....
Sad još uslikaj i pločicu gdje dolaze te tri žice i sklop ispravljača pored; gretz ili diode i elektroliti....
Još malo desno, da vidimo elektrolite.....i ako može odozdola pločicu
Odozgor, nemogu vise slikat jer sam ga sklopio, a vamo ova plocica na nju je tiristor zakačen ako se nevaram
http://i.imgur.com/M7lBPZi.jpg?1
Odozdol:
http://i.imgur.com/Byz5Xwx.jpg
Odozdol:
Znači ; staviš dva ista akumulatora (spojiš jednom plus sa drugim minusom i to spojiš na srednji izvod konektora) umjesto tog transformatora
Kraj prvoga i kraj drugoga na krajnje izvode konektora...
Okej, hvala ti,bob4 wrote:Znači ; staviš dva ista akumulatora (spojiš jednom plus sa drugim minusom i to spojiš na srednji izvod konektora) umjesto tog transformatora
samo još pitanje, koliko bi to dugo radilo ovo?
I koji bi bio nacin punjenja kad bih izveo to?
Mali akumulatori iz UPS-a bi možda izdržali 2 , tri sata.....Iskopčati akumulatori i puniti posebno na punjaču
A 2 akumulatora za motor 12V po 4Ahbob4 wrote:Mali akumulatori iz UPS-a bi možda izdržali 2 , tri sata.....Iskopčati akumulatori i puniti posebno na punjaču
Ovi savjeti gore su OK, ali mislim da je mnogo bolje da jednostavno nabaviš pojačalo predviđeno za rad sa akumulatora ...
