Kako da napravim analogni voltmetar i ampermetar
Instrumenti
seid
Post by seid »
Želim da napravim analogni voltmetar i ampermetar, ima dva alaogna panela iz muzičkog deka WEGA modul koji su mjerili decibele, sada bih to baždario i prepravio na voltmetar i ampermetar. Samo je problem jer ne znam kako da to odradim dali moram dodavati otpornike ili još nešto? slike stavljam naknadno.
Emigrant
Re: Kako da napravim analogni voltmetar i ampermetar
Post by Emigrant »
mani se corava posla . ili kupi na limundo / kupindo ... njuškalo ..... ili sa e-bay uzmi onaj amper i volt metar digitalni i rešio si problem .... preciznost neceš postici tako lako .
seid
Post by seid »
više volim analogne panele. potrebno mi je za ovaj ispravljač koji radim: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=16422
Ako voliš, predlažem ti experimentalnu metodu.
Za voltmetar kreneš sa redno vezanim otpornikom veće vrijednosti ili kakvim trimerom, a za ampermetar paralelno kakav shunt tj. koji namot kakve žice...
seid
Post by seid »
Whitehead hvala na prjedlogu pokušat ću tako.
Zez
Post by Zez »
Predlažem ti da prvo utvrdiš koliki napon ti instrumenti trebaju za puni otklon. Za to će ti pomoći obična baterija od 1,5 volti ili neki sličan izvor malog napona. Taj napon preko trimera ili potenciometra (npr. 1kohm) vodiš na instrument, kreneš od nule i polako povećavaš napon dok ne dobiješ puni otklon kazaljke, a onda taj napon izmjeriš digitalnim instrumentom. Tako ćeš lakše doći do vrijednosti šenta ili će biti moguće iskoristiti pd napona na jednom od emiterskih otpornika u sklopu ispravljača. Isto tako ćeš moći izračunati i vrijednost predotpora za voltmetar.
Lijenost je iz raja izašla.
seid
Post by seid »
ok zez
seid
Post by seid »
WhiteHead wrote:Ako voliš, predlažem ti experimentalnu metodu.
uradio sam amperemetar kako si rekao, rastavio sam stari iskrin multimetar i vidjeo da ima 4 namotaja žice na amperemtru.
Ovo što sam ti ja predložio je krkanska metoda, a @Zez je predložio naučni pristup, oboje daje slične rezultate.
Drago mi je što je uspjelo, sad tom dužinom žice uštimaj ispravno mjerenje.
seid
Post by seid »
WhiteHead, naravno svi savjeti i kritike su dobronamjerne.
