Ispravljač bačka topola
fergusson
Post by fergusson »
Dobar dan novi sam ovdje na ovom forumu,priključio sam se jer se ne kužim u elektroniku a trebam pomoć.Naime imam ispravljač struje na 12 V bačka topola kojem sam spalio elektroniku palivši direktno preko ispravljača.Na prednjoj strani imaju pokazna svjetla za punjenje koja su mi pregorjela.E sad mene zanima da mi neko kaže dali ide još koji otpornik na tu elektorniku
Emigrant
Re: Ispravljač bačka topola
Post by Emigrant »
jasno da ide .... napiši tačnu oznaku kako bi mogli potražiti šemu ..... i odgovoriti ti tačne vrednosti svih elemenata . a nebi bilo zgoreg da postaviš i koju fotkicu .... spolja i unutra .
fergusson
Post by fergusson »
E gle sve što piše na toj elektronici je da piše DU 0803
Post by bob4 »
ferđi, ima tu puno nedoumica....da li je to punjač akumulatora? Da li je to ispravljač napona? Da li je to stabilizator napona ? Oznaka na pločici slabo može pomoći.
Trebala bi oznaka na uređaju....a možda i poneka sličica
fergusson
Post by fergusson »
Gle ovak to ti je punjač akumulatora na 12 V uređaj se zove"INOMAG OOUR elektron BAČKA TOPOLA to jedino piše na njemu na tom komadu elektronike piše DU 0803 to je sve što piše
Emigrant
Post by Emigrant »
fotkice jarane .... spolja 1 - 2 ali iznutra slikaj komplet + elektroniku .
Emigrant
Post by Emigrant »
po meni , to bi trebao biti AKU BOY 6 /12V / 6A .... ispravite me ako grešim ....
Emigrant
Post by Emigrant »
jel ovako izgleda ?
AKU BOY.jpg (42.65 KiB) Viewed 16714 times
fergusson
Post by fergusson »
Tooooooo da takav imam i jaaaa i gle sad imaju dvije ledice lampice meni ti je pregorela ona gornja pa automatski nema ni ova donja jer sve je to neš povezano sad kako gledaš te dve diode okomito desno imaš dva voda prvi desno taj ide na prekidač i taj mi je i izgorio on je povezan s lampicom putem nekog valjčića otpornika kondezatora uglavnom nečeg takog.I KAKO DA SAD ja nađem kakav tu ide taj valjčić-kondezator ili šta već kad su tu samo rupice ostale to je izgorilo šta god je tu bilo.
fergusson
Post by fergusson »
Emigrantu ajd molim te jel bi ti bio problem da mi kažeš koji su otpornici u tvom punjaču imaš tri paralelna i jedan što spaja diodicu i prekidač taj mi je izgorio pa ajd da mi pročitaš vrijednosti sad sam bio U Osijeku niko ne zna kakav ide otpornik
Emigrant
Post by Emigrant »
vrlo rado , ali ja sam cca 500 km od kuce ..... ovo što sam dao su fotke sa njuškala ....
Post by bob4 »
ferđi; imaš li znanja i mogućnosti da to uslikaš i pokažeš nam te slike ? Onda će možda biti jasnije nekome....
fergusson
Post by fergusson »
Gle probo sam poslat sliku al neće prvo je bila prevelika 780 KB smanjim ju na 480KB opet neće pikseli neš inače kad sam slao nikad nije bilo problema malo sliku dotjeram i to je to sad nikad ne valja ne znam šta nije u redu
Emigrant
Post by Emigrant »
pošalji mi na mail : - sir.Oliver@post.cz ja cu je postaviti ovamo .....
Emigrant
Post by Emigrant »
evo i obecanih fotkica ....
Emigrant
Post by Emigrant »
fergusson
Post by fergusson »
E hvala ti sad ako vidite ovo što piše P tu se spaja žica koja ide na prekidač a vod vodi do lampice te između postoji neki otpornik ili nešto što je izgorelo pa ako neko zna ima neke take sheme punjače da mi pročita i pomogne
Post by bob4 »
fergusson
Post by fergusson »
Aha a jel bi mogao ti meni to nekako objasnit na mojoj ovoj elektronici koliki bi mi trebao biti taj otpornik
Post by bob4 »
Jel ti u toj svojoj kutiji imaš 4 diode ili dvije na hladnjacima ?
I još jedno pitanje....imaš li ti napon na izlaznim klemama ?
