RIZ GM5010 gramofon
Slavonac
RIZ GM5010 gramofon
Post by Slavonac »
Pozdrav narode..
Ja sam friški ovdje ali imam jedan uređaj koji mi dosta dugo svojim kvarom intrigira mozak, naime imam stari RIZ-ov gramofon GM5010 koji drži dobru brzinu vrtnje na 33 okretaja ali na 45 ne radi dobro i broj okretaja mu čujno varira.
Zanima me ima li netko njegovu šemu? Unaprijed zahvaljujem
Dubravko
Emigrant
Re: RIZ GM5010 gramofon
Post by Emigrant »
jesi li proverio u kakvom stanju je elektromotor i prenosnik ?
Eko
Post by Eko »
Imaš o tom gramofonu i sličnom problemu na ovom forumu:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=11796
Slavonac
Post by Slavonac »
Mehanički je sve u redu, prije nekih dvije godine kada sam ga dobio na poklon imao je isti problem. Sve sam rastavio i podmazao finim uljem, barem one dijelove prijenosa koji su bili zamašćeni/zauljeni. Jedan sam elektrolit morao zamjeniti. Najviše mi je intrigantno to što na malim okretajima sve radi a na većim ne. Sklopka za odabir broja okretaja je ispitana i očišćena, ispravna je.
Link na audiofil.net baš i nije od neke koristi jer se i tamo spominje sličan problem ali bez nekog definitivnog putokaza kako ga riješiti.
LAF
Post by LAF »
Remenski prenos, ostario remen-proklizava. Kako je remen gumeni pomaze osvjezenje glicerinom,
ostaviti ga da prenoci u glicerinu, obrisati i namontirati. Ni to nije dugog daha.-
Post by bob4 »
Ja složio remen od gume za gaće :lol:
Slavonac
Post by Slavonac »
Mislim da ću iščupati postojeću pločicu i provjeriti sve elektrolite i otpornike a ako to ne pomogne postoji ultimativno rješenje o kojemu već neko vrijeme razmišljam. Arduino staviti u funkciju regulatora broja okretaja. Signal sa enkodera dovesti na ulaz softverskog frekvencmetra te u ovisnosti od odstupanja od zadane frekvencije pogoniti motor, To će biti rješenje svih mojih mehaničkih problema. Remen sam provjerio i mekan je i eleastičan a nema i mikropukotina. Mislim čak da negdje u furdi imam par DC motora tipa Maxon (made in Schwitzerland) koje je RIZ trebao ugrađivati u neke disketne pogone. To bi trebao biti dobar upgrade. Vrti mi se po glavi ideja da zanemnarim popravak RIZ-a i da počnem graditi svoj gramofon od 'nule', ima li tko kakvih preporuka vezano za ovu ideju?
Dubravko
Zez
Post by Zez »
Mislim da ti remen pravi probleme baš zato što je mekan i elastičan, što baš ne bi smio biti. Za usporedbu, pogledaj bilo koji novi ili ispravan remen (ako ti je dostupan) za, recimo, kasetofon ili video player (onaj za kasete) pa ćeš shvatiti na što mislim. A što se samogradnje tiče, tu je Google bačika koji će ti reći kako su to drugi radili pa ti vidi i prilagodi sebi:
https://www.google.hr/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Lijenost je iz raja izašla.
Slavonac
Post by Slavonac »
Probati ću naći negdje novi remen, mislim da iman negdje na tavanu pogon od jednog starog Onkya pa ću s njim pokušati...
Hvala za sugestije...
Dubravko
Slavonac
Post by Slavonac »
Sjetio sam se da je taj gramofon rađen po Unitrinoj licenci pa nakon traženja po netu nađoh shemu.
Ako nekome treba neka mi se javi na ovaj post.
LAF
Post by LAF »
Pa nabaci link da zainteresovani mogu skinuti semu.-
