Punjač aku baterije
chonki
Punjač aku baterije
Post by chonki »
Pozdrav!
Imam problem s punjačem za aku bušilicu (Bosch 14,4 V s batrijama 2800 mA). Naime, riknuo mi je punjač koji ima slijedeće karakteristike 17,40 V i 250 mA. Umjesto njega bih stavio punjač ovih karakteristika
Piše da ima 18 V izlaz ali sam izmjerio 20 V. Inaće promjenio sam otpornik u baterijskoj stanici za punjenje koji mi je izgorio s novim koji ima slijedeće karakteristike 15 ohma i 1 W (na slici).
Struja punjenja na ampermatru prilikom punjenja (ampermetar spojen u seriju) je slijedeća
Pitanje je slijedeće, koji otpornik (koje vrijednosti) da ugradim kako bi dobio struju punjenja 400 mA ili barem 250 mA? Ili ima neko drugo rješenje? Hvala
Emigrant
Re: Punjač aku baterije
Post by Emigrant »
kao prvo , onih 20V je neopterecen . kada ga opteretiš pašce na deklarisanih 18V ( + , - )
kao drugo .... odakle si uzeo podatak da baš takav otpornik treba biti ?
kao trece , možeš li slikati taj stari otpornik .... možda se može identifikovati .....
chonki
Post by chonki »
Istina kada se optereti struja je 17,40 V.
Drugo, nemogu ga slikati jer je izgorio, ali je imao oznake boja: smeđa, crna, crna i vjerojatno zlatna (10 ohma).
pozdrav. msm da je najelegantnije rješenje strujni regulator sa nekim od lm78xx kola ili lm317..., u spoju konstantne struje računaj da ti pad napona na otporniku bude 1,2V (za lm317). Imate dovoljno napona za dropout i bez brige, nebi bilo loše dodati i jedan elekrolit za peglanje, ne mora biti velikog kapaciteta 1000uF/25V. Kalkulator ako nemate možete skinuti ovdje. Pozz.
LAF
Post by LAF »
Pazljivo pogledajte sliku 1- u igri je AC adapter 18V/1A.
Spajanjem na elektroniku starog punjaca koji ima grec izlazni napon u vrhu ce dostizati
18x1,41-1,2do1,4(pad napona na grecu)=priblizno 24V pulsirajuceg napona-prikljucenjem akumulatora to se stabilizuje kao jednosmjerni napon. Sa tom vrijednoscu napona treba racunati kako otpornik za
ogranicenje struje-tako i ostalo.-
Ako su Ni-Mh clanci u igri, akumulator je sastavljen od 12 clanaka i puni se na maksimalno 18V
(1,5V/po clanku-radije na 17;8V-1,4V/po clanku, kako su napravljeni svi fabricki punjaci koji
nemaju detekciju -deltaV-pune baterije.-
LAF
Post by LAF »
Uteko "edit"-pravio kafu i vidim gresku u gornjem postu.Napon treba ograniciti, akumulator puniti do
16,8V=1,4V/po celiji. Gresku vidio iako penzioner jos n ije kafu popio :P
PS: Da malo razjasnim pojam kafa-kava. Kod nas, na nase prostore dosla preko turskog carstva gdje
se pise ka(h)va-"h" u zagradi se ne cita=kava.-
Posli turskog carstva, Bosnu i Hercegovinu anektirala Austro-Ugarska, sluzbeni jezik njemacki
V se cita ka F (fau).
Prije tridesetak godina u Mostaru u jednom restoranu bile istaknute cijene
KAHVA-jedna cijena
KAFA-druga cijena
KAVA-treca cijena
Na upit: kakva je razlika izmedju kahve,kave i kafe dobili bi ste najjednostavniji moguci odgovor:U cijeni
U Bosni i Hercegovini KAHVA se servira sa secerom u kocki, lokumom i casom vode
Emigrant
Post by Emigrant »
LAF - e , mislim da ti taj šecer u kocki tamo ne stoji . meni su u Bosni , ( u stara dobra vremena ) uvijek kavicu servirali bez šecera ... samo lokum i kavica i čaša čiste vode ( nikako mineralne ) .... neznam kako je to sada ... možda su se vremena promenila ....
LAF
Post by LAF »
He, he , he, nisi bio u pravo vrijeme na pravom mjestu..
Zrna se ne melju nego tucaju u avanu, u tim objektima osim kahve, kafe, kave mozes samo dobiti caj,
sto ruski sto indijski sto kineski, sokove od raznih vocki , pa i sljive, i tursiju.
Mene smreka (kleka) najbolje osvjezi i to bez secera...
Emigrant
Post by Emigrant »
a kakav si na dudovaču ? imaš imunitet ili ..... ?
za kavu znam da se zrna tucaju u avanu , da se ne kuha , vec peče .... i da se zaliva vrelom vodom , ali pred gostom , znači na stolu ... ne na šanku .... ili negdje u kuhinji
inače bio sam i u SA i u MO .... TZ ... i još kojekude .... uglavnom , svugdje gdje je JNA imala aerodrome ....
LAF
Post by LAF »
Onda da 21 maj slavimo skupa!
Ha ha
chonki
Post by chonki »
Članci su NiCd i ima ih 12 sa 2800 mA. Inače imam i adapter DC 22 V sa 818 mA. Koji od njih bi bio bolja opcija? Hvala
LAF
Post by LAF »
Ako ces koristiti generator konstantne struje poslije greca, mogu oba. Da taj drugi nije jednosmjerni izlaz?
Nabaci sliku natpisne plocice, da vidim o cemu se radi, pa cu pokusati da nacrtam neku semicu za
punjac. Postovati mogu tak kasnije poslije podne-veceras.-
PS: vidim da si napisao DC, ali natpis kaze sve, da nije u pitanju svicer-prekidacko napajanje?
LAF
Post by LAF »
Evo jedan punjac za 12V akumulator sa solarnih panela-dva paralelno spregnuta preko sotki dioda na
ulazu- Tebi diode ne trebaju, +DC ispravljaca direktno na emitere PNP-kolektor BD tranzistora.
Struju nogranicavas otpornikom u emiteru TUP (tranzistor univerzalni PNP) Velicina otpornika u Omima se izracunava kao Uf crvene LED koji je 1,6 do 1,9V (izmjeriti)-minus Ube PNP tranzistora koji isto izmjeris
digitalcom na diodnom podrucju-iznosi recimo 0;65V.
Struja I= 1,6-0,65= 0,95V: R= 0,28A= priblizno 3,3Oma. Struja ce biti nesto jaca od 0,28A zbog nesto
smanjenog otpora , ali baterija ce to podnositi.
Sada je igranka oko zener diode obiljezene kao 13V. stavi dvije 8,2V serijski vezane. Izlazni napon ce biti oko 17V sto akumulator podnosi.
Sotki dioda poslije serijskih PNP-NPN tranzistora treba biti sotki radi sto manjeg pada napona na
istoj. Punjac moze stalno biti prikljucen na akumulator nece ga prepuniti, a indikacija pune baterije je gasenje crvene LED.
Tranzistor oznacen kao darlington sastavi od dva NPN bilo koja sitna BC tranzistora.-
punjač.JPG.zip
(52.14 KiB) Downloaded 465 times
Emigrant
Post by Emigrant »
LAF wrote:Onda da 21 maj slavimo skupa!
Ha ha
možda i hocemo ... i ti si bio u avijaciji ?
LAF
Post by LAF »
Nesto malo i to davno, stradao 1972 i aterirao, 1992 trebao u penziju i preci u SUCV (Saveznu upravu civilnog
vazduhoplovstva) ali dogadjaji od te 1992 me sprijecili. Nije mi strana navigacijska oprema.-
Emigrant
Post by Emigrant »
aha , veštački horizont , kompas ..... a jesil radio i žirostabilisani nišan ? ( konkretno kod MiG 21 )
chonki
Post by chonki »
Pozdrav, isprika na kasnijem odgovoru.
LAF, Hvala na shemi, ali kako nisam baš na ti sa elektroničkim sklopovima može mala pomoć oko slijedećeg:
Ne mogu naći tranzistor BD-135, dali može BD-139?
Koji je to univerzalni tranzistor i što znaći minus Ube te kao se to mjeri?
Koliko volti mora biti sotki dioda?
Koja su to ''sitna'' BC tranzistora i kako da to sastavim?
Ako sam naporan isprika i hvala!
Zez
Post by Zez »
MOže. BD135, BD137 i BD139 su slični (skoro isti) tranzistori, razlika je samo u maksimalnom naponu kojeg mogu izdržati.
Lijenost je iz raja izašla.
Meni ova LAF-ova šemica baš zgodna i jednostavna, pa sam začas uradio i PCB
PunjacPCB.zip
Pcb u Layout-u
(10.98 KiB) Downloaded 397 times
I ja stalno punim neke baterijice (pogotovu ljeti kad se sjedi u prirodi)
LAF
Post by LAF »
ISPRAVKA-ISPRAVKA
Izvinjavam se svima, matematika koju sam predlozio vazi ako se umjesto TUP upotrijebi BD136, 138 ili
140 tranzistor, bez onog NPN BD135, 137 139.
Razlog je jednostavan jer izvor konstantne struje sa TUP ogranicava struju baze NPN tranzistora.
Vec je napomenuto da je ovo od solarnog punjaca koji sam ima ogranicene mogucnosti pa izvor
konstantne struje treba samo da otvori redni NPN tranzistor, a solarni paneli su ti koji imaju
relativno veliki unutarnji otpor i ogranicenu struju koju mogu dati.
Za punjenje Ni-Cd i Ni-Mh dovoljno je umjesto TUP staviti BD 136, odnosno PNP tranzistor i
prezentovana matematika izracuna struje vazi.
Digitalnim instrumentom provjeriti pad napona na koristenoj LED i napon Ube koristenog PNP
tranzistora.
Tek kad je @WhiteHead uradio plocicu vidio da sam postavio pogresnu semu. LED ima funkciju
referentnog napona za izvor konstantne struje i indikatora punjenja. Kada se akumulator napuni,
povratnom vezom preko zener diode iskljucuje se struja baze rednog tranzistora a time i
svijetljenje LE diode.
Jos jednom izvinjenje, narocito @WhiteHead-u zbog truda oko plocice , koja ce usput receno
raditi na solarnom panelu odredjenog napona-viseg od napona baterije koja se puni.- :azdaja:
