Kako spojiti dva termostata paralelno
Imam centralno grijanje sa Centrometalovim kotlom koji ima ugradjenkpilarni termostat.
Oreko ovog termostata poveyana je pumpa koja se ulljucuje kada temperatura vode dostigne 60 stepeni.
Imam drugi termostat koji nij kapilarni#stavlja se na iylay vode iy kotla# a ukljucuje se kada temperatura dostine 45 stepeni.
Mogu li ova dva termostata poveyati parallno da se prvo uljuci drugi termostat.
Hvala
Hvala
Gore visoko dole tvrdo
Re: Kako spojiti dva termostata paralelno
Meni nista nije jasno.
Taj termostat u kotlu bi trebao da ti iskljucuje gorionik kad tempertura u kotlu vode naraste na zadanu vrijednost.
Termostat cijevni za pumpu treba da ukljuci pumpu kad se temperatura vode digne iznad tih 45 i kad zahtijeva sobni termostat.Kad je sobni termostat iskljucen ,pupma ne radi ,a isto tako ne radi ako je temperatura vode niza od 45.
A po iskustvima je najbolje drzati temperaturu vode u kotlu na uvijek istom nivou jer se trosi manje,nego kad pustis (recimo preko noci) da se voda ohladi ,pa je moras ponovo dogrijat za 20 i vise stepeni.
Ajd malo razjasni sta tebi treba.
Termostate mozes vezati paralelno ,ali onda komandira ili jedan ili drugi ,tj bilo koji da je ukljucen pumpa radi,
a mozes i u seriju ,pa imas "i" funkciju gdje moraju biti oba ukljucena da pumpa radi
Evo ponovo:
Kotao je na cvrso gorivo
Sonda postojeceg termostata je u kucistu kotla sa vodom i on od toga kolika je te,mperatura kotala uljucuje i iskljucuje pumpu oko 60C
Drugi termostat bi bio na iylayu tole vode i imao bi istu funkciju samo sto bi ukljucivao pumpu 0k045 do 50 C
Pokusacu priloziti moj vidjene
- PUMPA2.jpg (1.79 KiB) Viewed 10255 times
treba ti diferencijalni termostat.
Ne znam o kakvom se termostatu radi-znaci parelelno spajanje ne bi funkcionisalo!
pa ja znam.trazi difrencijalniu termostat
Može i ovako
ALI najbolje rješenje je diferencijalni termostat....ili pročitaj ovu temu o regulaciji u sustavu centralnog grijanja:
1. http://www.forum.hr/showthread.php?t=708500&page=92
ili ovu temu o centralnom grijanju na drva:
2. http://www.forum.hr/showthread.php?t=866068&page=299
kako ti je nano rekao. ALI jedan mora biti NO, a drugi NC.a mozes i u seriju ,pa imas "i" funkciju gdje moraju biti oba ukljucena da pumpa radi
Nisi napisao šta zapravo želiš postići tim uključivanjima i isključivanjima - nisi naveo šta je cilj tvoje regulacije, a nisi ni opisao kakav je sistem grijanja tj. privatna kuća ili manji poslovni objekat ...
Pretpostavljam da je u pitanju privatna kuća i ako je tako najbolje je da držiš pumpu stalno uključenu neovisno o temperaturi kotla. Pumpa je j vjerovatno male snage oko 30 W pa neće potrošiti mnogo struje, a dok radi može sprijčiti mnogo nevolje - može spriječiti zamrzavanje vode kada kotao ne radi, može spriječiti eksploziju kotla, a i pumpa duže traje kada radi nego kada stoji premda se radom troše ležaji.
Regulaciju temperature vode vrši loženjem tj. kada hladno vani "k'o u Sibiru" ti "nahajcaš" uglja u kotao i otvoriš zasun da ulazi mnogo zraka u ložište, a kada je vani toplo slabo naložiš i prigušiš gorenje slabim dovodom zraka u ložište ...
Grijem kucu na sprat.
Koristenjem termostata imam daleko bolje sagorievanja jer kada se vida ugrije na 60C temperatura u lozistu je nesto preko 100c.
Napravio sam ja preklopnik tako da pumpu mogu ukljuciti direktno a to i radim ,posebno u zimskom hladnim nocima.
Htio sam sam da postignem da se pumpa ukljucuje na oko 50C.
Neki tvrde da bi mogao iskoristiti kapilarni termostat za bojlere_
Hvala
Hvala
OVako sam mislio povezati termostate
- PUMPA2.jpg (1.79 KiB) Viewed 10192 times
Ja to ne mogu dovoljno povečati, da vidim šta si nacrtao
Ma ne znam uploadovati semu!
Sustina je sa uticnice na klemu posojeceg termostata ide nula pa onda sa druge kleme na pumpu.Mislio sam jedn izlazziz drugog termostata povezati na prvu klemu postojeceg termostata a drugi izlaz na drugu klemu.Naravno za vrijeme povezivanja napon bi bio iskljucen!
Hvala i piz
Hvala i piz
http://serbianforum.org/threads/kako-po ... st-1787043
Na ovom linku se vidi semapa molim dmisljenje.
Hvala
Hvala
A zasto samo ne smanjis taj kapilarni termostat da upali pumpu na 50 stepeni?
Mozes spojiti kako si napisao ,ali nema svrhe,ako prvi termostat upali na 45 i pumpa radi,drugi ce upaliti na 60,ali pumpa je vec upaljena i njegovo paljenje nema svrhe.NIsam ja jos dobro skuzio sta tebi u stvari treba.
Sustina je da hocu da se ppumpa ukljucuje na 0ko 50C .
Na ovom kapilarnom nema mogucnost regulacije,
U svakom slucaju vidjecu,mozda ugrdim preklopnik pa da biram koji termostat da bude u funkciji.
Hvala na pomoci.
Hvala na pomoci.
Pa "zaobiđi" bolan taj kapilarni (brikuj, izbaci, razbij čekićem, prodaj pod staro željezo itd....), a cijevni naštimaj kako hoćeš.
Od muhe ispade međed, a mi se svi zagledali u čarobnu kuglu da skontamo šta hoćeš.....
Eto bijela glavo....nista dok ne kazes "BOLAN"...nema sanse da skonta,a ni mi
Odoh ,zurim da otkazem vidovitog Milana,dok mi nije naplatio nista za gledanje u kuglu za ovaj post
Bas primjetih broj postova ,tvoj i moj....."fascinating"
