Senzor pritiska tlaka
Black
Post by Black »
Na autu imam satić za mjernje pritiska turbine i vakuma u motoru
http://www.ebay.com/itm/Car-Universal-2 ... e0&vxp=mtr
I to je super radilo, i nabavim još dva takva satića (za temp vode i pritiska ulja) I sve spojim i probam sad ova dva nova rade ali ovaj za pritisak pokazuje -14 (a treba 0) provjerim još jedn om jesam sve dobro spojio ali ono opet isto pokazuje. Ja sam greškom naručio još jedam takav satić pa sam iz njega uzeo senzor i spojim senzor i on uredu pokazuje. Ali samo na kratko crkne i on. Raskopam senzor i vidim da je unutra pregorio IC ali ne mogu razlučit koji je ima na njemu broj ali pod tim brojem mi izbacuje da to može biti AD konverter ili pojačalo.
Pa vas molim da mi pognete da saznam koji je to IC pa da ga zamjenem i vratim ovaj sentzor u fuknicju. Drugi ne mogu nabavit posebno samo čitav satić što je opet 50 km :ohno:
I naravno trebat će naći prtoblem zašto je crko ali prvo da ga osposobim
Black
Re: Senzor pritiska tlaka
Post by Black »
Ustgvari kad malo pogledam izvode i kako je spojen rekao bi da se radi o pojačalu
http://www.mouser.com/ds/2/308/MC33201-D-88426.pdf
Ako je vjerovat aliexpresu i nazivu to bi bio taj
http://www.aliexpress.com/store/product ... 81421.html
Sad neznam zašto na IC-u ne piše ta još jedna 3?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
pa mozda i pise ali kod tebe bas je tu nekako nejasno.Ja vise vidim 4 nego 3 ali nije nesto tko zna koliko para pa mozes da probas :)
Damire, pa gdje ti vidiš tu novac čovjek je rekao da je to
(kilometara) valjda je tako daleko prodavnica :)
Post by bob4 »
:roll:
Black
Post by Black »
Evo jasnija slika s drugog senzora, kod ovoga izgleda nije vrisnuo čip (samo izgleda nije utvrđeno :D )
Ovaj senzor kojeg sam sad uslikao gdje čip nije izgorio pokazuje -14, a ovaj gdje je vrisnuo čip pokazuje 26 psi i dobro se grije.
KM valuta u bih ili konvertibilna marka :lol:
Sad mi nešto pada napamet da probam zamjenit čipove pa da vidim šta će se desit, ali još sam milsio pitat bili se ovdje mogao ubacit neki drugi čip sličnih vrijednosti?
Black
Post by Black »
Daklem senzor na kojem nije pregorio čip pokazuje -14 psi na satu (senzor A)
Senzor kojem je pregorio čip pokazuje 26 psi na satu (zvat ćemo ga senzor B)
Sada sam ja čip sa ovog prvog senzora (senzor A) prelemio na ovajv drugi (senzor B) i sada senzor B pokazuje -14 psi. Po tome zaključujem i nadam se da je problem samo u IC-u
Pa šta mislite može li neka zamjena za njega koja se može nabavit u Republici Hrvatskoj. Da sad ne čekam s ebaya mjesec dana
I da se usput pohvalim prvi put radim s SMD komponentama
Radio sam s nekom kineskom lemilicom na plin :D
Black
Post by Black »
Naručio sam ovaj IC
http://www.ebay.com/itm/361265707833?_t ... EBIDX%3AIT
Zalemio ga na mjesto starog i sada satić radi :D :D :D
