WS2811 Kontroler
elsophs
WS2811 Kontroler
Post by elsophs »
Pozdrav...
Radim neki zanimljiv projektčić, u tom projektčiću se nalazi WS2811 3-kanalni kontroler. Da li netko ima neku ideju kako ga netko najjednostavnije upravljati. Nije bitno kako samo da otvara izlaze i pušta napon. Radi se LED driveru.
Prodaja i nabavka elektroničkih komponenti. Isporuka za BiH, Hrvatsku, i Srbiju.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =6&t=15723
Re: WS2811 Kontroler
Nisam siguran da razumem sta tebi treba...
lab1722tec
Post by lab1722tec »
"Najjednostavnije" ??
rekao bih da je to u ovom slučaju nepoznat izraz :
http://www.insomnialighting.com/products/rgbsmdws2811.html
ako si pogledao datasheet.....
nano
Post by nano »
A mozda bi i radilo da mu rucno na DIN dovodis impulse .....probaj,stavi SET na VDD, daji mu impulse preko neke tipke na DIN....mozda nesto i odradi
elsophs
Post by elsophs »
U biti je ovo test, čisto da vidim što bi se moglo uraditi sa ovim kontrolerom i da li mi odgovara za ono što planiram uraditi. Pokušavao sam ručno i nisam baš postigao nešto. Kada sam mu onako bezveze doveo masu tad je počeo raditi neke konstante efekte. Neka najjednostavnija shema generatora impulsa za ovo čudovište.
Bilo koji mikrokontroler sa nekim pinom vezan na Din. I sve to napojis sa 5V.
Jednostavnije nemas. Jer imas samo jednu dodatnu komponentu.
A za program vidi sta ces...
elsophs
Post by elsophs »
Program bi se nekako sredio kada bih ja vidio kako to sve funkcionira. Proučio sam detaljno DS, koliko toliko shvatio, ali bih se opet volio uvjeriti konkretno na nekom primjeru prije nego ih naručim, uradim PCB itd...
Biti će malo igranja večeras poslije posla pa možda od svega toga nešto i ispadne. Uglavnom, biti ćete obaviješteni.
Sva mudrost je spojiti 1 izlazni pin kontrolera na Din sa parcetom zice, ili neceg slicnog sto provodi struju i dovesti napajanje na oba chipa od 5V.
Ako ti za to treba sema, cisto sumljam da ce biti i od programa ista...
elsophs
Post by elsophs »
Nismo se razumjeli baš najbolje. Malo sam polijen, to je moja mana, pa mi je mrsko raditi programator. Jedini problem je programator, ali hajde, i to bi se nekako riješilo preko prijatelja. Mislim da čak imam jedan sklop koji je bacao impulse, nekada sam ga koristio za nešto, ne sjećam se točno. Vidjeti ćemo...
Post by bob4 »
Kakav programator ? :shock: Meni nije jasno da li je tebi išta jasno :cry:
Pošalješ na ulaz seriju impulsa; i to je to :wink: Najjednostavnije za početnika sa Arduinom; recimo: http://www.tweaking4all.com/hardware/ar ... s2812-led/
LIAM
Post by LIAM »
Naj jednostavniji način za upravljanje je ovo sa linka http://www.ledlightinghut.com/single-po ... oller.html ali..........
Post by bob4 »
Li; ja mislim da neće iči :shock:
Taj tvoj ima DATA i CLOCK; a ovaj WS ima samo jednu ulaznu liniju na koju treba poslati 24 signala, jedan za drugim sa određenim vremenom trajanja nule odnosno jedinice ( 0d 0,5 do 2 mikrosekunde) i na kraju reset od 50mikrosek.
elsophs
Post by elsophs »
-bob4
Pa treba mi programator za mikrokontroler u koji bih opucao neki program da bi to sve funkcioniralo, ili ja nisam uopće shvatio pedju.
Post by bob4 »
Može i to ako imaš iskustva; ali po mome je jednostavnije nabaviti Arduino platformu :wink:
LIAM
Post by LIAM »
U pravu si krivi link sam zakacio ovaj niti ne podrzava taj ic ali ima isti model koji podrzava navedeni ic. Ja sam svojevremeno razmisljo napraviti reklamni pano sa digital led strip trakama ali su te trake uzasno skupe pa sam odustao. Na netu ima dosta dobrih fora
Post by bob4 »
Imam ja 10cm LED strip ; ako ti treba ; hihih :lol: SUPER stvar (ugrađen 595) :wink:
elsophs
Post by elsophs »
Sa arduino nemam uopće iskustva, sa MCU koliko toliko imam i snalazim se.
A što se tiče LED trake, imam oko 4metra viška sa ovim kontrolerom na svakih 10 cm pa ako nekom zatreba. :)
