IR dimmer svjetla
Don
IR dimmer svjetla
Post by Don »
Evo pravim ovaj dimmer : http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/
Problem je ovaj TSOP173/TSOP1736/SFH5110 ; jer ne mogu da ih nadjem nigdje.
Je l' ima jos neka zamjena za ovo, ili ima neko da posalje ili zna gdje da kupim ili gdje mogu naci (neki uredjaj)
Evo jedna slikica : http://imgur.com/9vC04cc
LP
nano
Re: IR dimmer svjetla
Post by nano »
Ima toga u skoro svakom uredjaju koji ima IR daljinsko upravljanje.U satelitskim,prijemnicima,digitalnim zemaljskim,tv-ima itd.....Otidji do nekog servisera ,sigurno ima nesto u furdi.
Skoro svi su slicni,ali pazi ,ima sa drugacijim rasporedom nozica...najbolje da usporedis sa plocice uredjaj sa kojeg skidas.
Ili naruci ovdje negdje:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0
Jos jedan dobronamjeran savjet,kad lemis otpornike i druge elemente vertikalno,pokusaj da su stavrno vertikalno u odnosu na plociu,preglednije je,ljepse izgleda,jedino kad bas nemas mjesta na plocici ,onda kako ide,ide...
Don
Post by Don »
Hvala; sto se tice savjeta za lemljenje, nije ono zalemljeno samo su poredane komponente, u svakom slucaju hvala. LP
Don
Post by Don »
Evo nasao sam TSOP 4838 u resiveru od kablovske; da li bi to moglo??
Može samo prati raspored izvoda, pogledaj u datasheet-u
Don
Post by Don »
I evo belaja; spojim ja sve, kad ono puce nesto, iskoci osigurac...
Skinem opterecenje (reflektor 100W) i prikljucim ponovo, nema problema, gori dioda. Izmjerim napon na izlazu ~220V ; pritisnem prekidac cekam 11 sec medjutim dioda ne pocinje blinkati. Probam opet sve, ali opet nista.
Moze li neko pomoci ??
LP
Provjeri napon na zenerici da li imaš onih 5,nešto volta. Naravno uz maksimalan oprez jer je cio sklop pod naponom od 220V da nam ne zasvijetliš punim sjajem, ne daj Bože :D
Meni se dešavalo da recimo radi sve Ok i odjednom više nema ništa izvadim čip a on obrisan totalno. Programiram ponovo i sve opet OK. Da li odnekuda probije neka smetnja (mada mi ne leži ta priča, jer bi impuls na MCLR trebao biti 12,5 V minimalno) pa ga obriše, ili šta već, nemam pojma.
Don
Post by Don »
Provjerit cu danas to;
Evo video kako se ovo sve zapalilo : https://www.youtube.com/watch?v=2i1gqclEAco
Don
Post by Don »
Ima napona na njoj 5,6V ; ali sam primjetio da su mi pinovi od triaka ( PINOUT : http://www.circuitsonline.net/schakelin ... tic206.gif ) A1 i A2 u kratkom spoju.
Prikljucio sam neki motor na ovo i radi; samo ne radi program; drzim taster 11 sec al' dioda ne pocne blinkati.. Na izlazu imam 220V i potrosac radi normalno.
Post by bob4 »
Don
Post by Don »
Evo sad kad upalim ovo ne svijetli LEDica; kad pritisnem neko dugme na daljinskom ona blink opali i blinka dok drzim dugme. Ali kad taster pritisnem i drzim 11 sec ; to ne radi...
Video je zmaj xdd
Nesto si zestoko zeznuo kad ti je ovo eksplodiralo ovako :-)
Kakvi su ti naponi kondenzatora? (mislim, sta pise na njima?)
Ovo 11 sekundi uzmi s rezervom, ja držim taj taster dok se sijalica ne upali (bljesne a potom ostaje da sija sa pola snage) potom pri svakom prihvatanju tastera kratko blicne. Je li tako predviđeno @Trax :)
Don
Post by Don »
elektroliti 63V ; onaj 0,39-0,47 uF je 400V
Onda nesto nisi dobro spojio... Sklapaj ispocetka, pazljivo i radice 100% :-)
niho wrote:Ovo 11 sekundi uzmi s rezervom, ja držim taj taster dok se sijalica ne upali (bljesne a potom ostaje da sija sa pola snage) potom pri svakom prihvatanju tastera kratko blicne. Je li tako predviđeno @Trax :)
Da, to je kada zelis da isprogramiras tastere :)
Don
Post by Don »
Don wrote:Ima napona na njoj 5,6V ; ali sam primjetio da su mi pinovi od triaka ( PINOUT : http://www.circuitsonline.net/schakelin ... tic206.gif ) A1 i A2 u kratkom spoju.
A ovo ? Je l' otisao triak ili ?? Jer kada spojim sklop na 220V odma na izlazu sklopa imam napon 220V. Nekako mi nije logicno.
nano
Post by nano »
Jeste ,crkao ti je triac.Sada moras vidjeti zasto.Sta je jos izgorilo,jer ako je onako puklo,jos se ensto raspalo.
Je li onaj reflektor 100 w ili 1000 w?
Sa tim reflektorima i jeste problem. Jako sporo startaju tj jako sporo se zagrijava nit tako da mu je otpor hladne niti veoma mali i traje čak do pola sekunde. provjerite Ohm metrom koliki je otpor niti te lampe na hladno. Ja bih ipak za probu priključio običnu sijalicu od nekih 60W.
Don
Post by Don »
nano wrote:Jeste ,crkao ti je triac.Sada moras vidjeti zasto.Sta je jos izgorilo,jer ako je onako puklo,jos se ensto raspalo.
100W; al i sijalica u njemu je izgorila.. Mize li biti problem jer nisam odma PIC stavio??
