Pozdrav svima,
U prilogu sam stavio sliku problema. Radi se o monitoru ELO ET151719.Greška se pojavljuje bez ikakvog vremenskog pravila i traje satima ili nestane u par minuta.Nekad se odmah pojavi,nekad je nema danima.U prvom navratu sam promjenio sve elektrolite u rgb-u i mislio da sam riješio problem,nije se pojavila cca 3mjeseca. Ako tko ima kakvu ideju ......... U201 i Q204 su ispravni.
http://i.imgur.com/vW0mLLU.jpg
http://i.imgur.com/c18Gmt4.jpg
Molim pomoć .
CRT Monitor Elo touch ET151719
- Napredujem
Re: CRT Monitor Elo touch ET151719
Ako je prvi put pomoglo,ja bih opet promijenio iste elektrolite.Taj uredjaj vjerovatno radi po 15-tak sati dnevno,pa je sve moguce,pogotovo sto imai novih losih elektrolita.
Pogledaj elektrolite i u horizontalnom dijelu,na B+ naponu,pa i sve u mrezi.
- Napredujem
Pa iskreno govoreći debelo si u pravu što se elkića tiče,(mislim na ove koje sam već mijenjao)
to je iz zadnje pošiljke koju sam kupio u trgovini iz koje nemam baš lijepo iskustvo. Naime kod njih sam se telefonski dogovarao za veću količinu LOW ESR elkića. Oni su jedini imali na lageru elektrolite sa
nožicama od 0,45mm za 1500uF elkiće. I lijepo kad je kolega tamo došao a ono ni vrijednosti ni debljine nožica.I ajd kad je sad već tamo, kupi ove koje smo namjeravali kupiti gdje i uvijek....
Kad sam ja to uzeo provjeriti prije ugradnje a ono niti LOW ESR niti kapacitet ni u 20% tolerancije. I umjesto da to sve skupa bacim ja to što je bilo boje ugradim. I sada mi se to po svemu sudeći vraća.Radi se o Yageo elkićima i ama baš svi su pušljivi.
Sad ako na posljetku stvarno bude opet do istih kondova...
Ajd mijenjaj ,pa nam javi....
- Napredujem
Bez uspjeha,
vrijednosti se jesu promijenile za recimo više od 40%.No čini mi se kao nekakva interferencija, il
da odnekale upada VF, pred samu smetnju.I osciloskopom vidim neke brlje ispod osnovnog oblika,
bilo gdje.Sve mislim da nije negdje pukla neka masa.
Jesi li probao neki drugi ulazni signal,sa drugog kompjutera?
Treba ti ESR metar i onda pomijenjas sve elektrolite koji imaju visok ESR i rjesio si problem
- Napredujem
Nebi ja jaukao da je problem banalan.Al nije.Monitor ima svoju grafiku al i ona se
isto ponaša kad nastane problem.Kao što sam u prethodnom postu naveo, ja vidim
da nešto brlja u pozadini.Sa mreže se još napaja elektronika tuoch screen-a al to odra
đuje besprijekorno čim imam signal grafike sa PC-a.Čak i u trenucima kad je slika
blankirana(za vrijeme smetnje) touch radi kao da je sve OK.Elektrolite sam zamjenio,
zamijenio i diode u 180v i 80v(d621,d622).Našao sam i nekakav service manual i po
njem ovo natresao,al za sada nema "magije".......
