Pozdrav,
monitor sam dobio u kompenzaciji kao ispravan ali se ispostavilo da ipak nije..problem je sledeci
dešava se da radi do 1h do 2h max i onda se ugasi, ne daje nikakve znake zivota. Kad ga isključim iz struje, sačekam par minuta onda opet radi ali u sve kraćim periodima, dok sad neće uopšte da baci sliku. "Majstor" je izmenjao par kondenzatora i to je to, 10€ ode u nezaborav a problem nije rešen. Žao mi da bacim kad je displej ok.
Slike govore više od reči...
http://s10.postimg.cc/9jvzl6j2x/IMAG0027.jpg
http://s12.postimg.cc/ykxwuz6l9/IMAG0029.jpg
Monitor benq FP92WA (Mode:Q9W5)
Re: Monitor benq FP92WA (Mode:Q9W5)
Treba utvrditi da li se ugasi samo pozadinsko osvjetljenje ili sve?Gori li ti lampica kad se to desi,ako da okreni ga prema jacem svjetlu i vidi vidis li sliku.MOzda je eka od lampi u LCD-u slaba.
Ako se ugasi i lampica ,onda je u pitanj u vjerovatno mreza ...treba mjeriti ...
Sve se ugasi, ne samo pozadinsko, proveravao sam. Sve što se sad desi je da se lampica upali sekund, potom se ugasi i to je to, dok je pre znao da ode u stand by, zasvetli narandžasto.
Trebalo bi zamijeniti sve elrktrolite u mrezi,ako nemas esr metar.Probaj prvo sa onim najvecim,a poslije i ona dva mala u primarnom dijelu mreze.
