Shema ispravljaca 0-30v 0-5a
Dakle, ljudi trebam pomoc jer nemogu nigdje pouzdano naci shemu ispravljaca s regulacijom napona od 0 do 30 volti te od 0 do 5 ampera. Bio bih jako zahvalan onom tko mi prilozi link sheme tog ispravljaca.
Re: Shema ispravljaca 0-30v 0-5a
http://kesatnet.me/laboratorijsko-napajanje/
Emigrant nudi pločice; jedino što su ga oni deklarilari do 3A
Bob4 hvala na brzom odgovoru, ja znam za tu temu ali mi ne odgovara 3 ampera nazalost :/
U emiter Q4 dodaš mali otpor i svemu tome dodaš još jedan 3055 s istim otporom
https://www.google.hr/search?q=paralel+ ... CAYQ_AUoAQ
Da ali onda se mijenja cijeli zadnji dio sheme
Ništa se specijalno ne mijenja; tamo gdje je brojka 9 dolazi prvi otpor; a drugi sam nacrtao
Aham, a kolike su vrijednosti tih otpora i jesi ti izradio taj ispravljac pa si upucen u problem ili?
To je standardna shema sa više komada 3055 u paraleli; vidi link koji sam prije dao
Jeli imas jos koju shemu ispravljaca sa zadanim uvjetima(netreba imati pcb shemu jer ju znam sam napraviti)? Hvala
Znaci kad dodam taj N3055 i do njega otpornik 0.1 om 5 wati na izlazu treba biti 5 ampera?
Najvjerojatnije; ali uvijek postoji jedan ili više ALI....dovoljno velik hladnjak, mala razlika ulaznog i izlaznog napona ....itd, ima tu teorije podosta
Samo da kazem treba mi ulazni napon gradske mreze, znaci 230volti. I kada se N3055 doda sa ovim otpornicima dobije se na izlazu 5 ampera maximalno?
Za ovu shemu trebaš transformator 230/24 VAC barem 150W; pa je iz tih 24VAC puta korjen iz 2 maksimalni ulazni napon u taj ispravljač....
Planiram nabaviti trafo sa 230 na 30 VAC tu negdje oko 150wati
Šta će ti 30VAC, kad tražiš ispravljač do 30VDC ?
Pa zar mora biti manji napon na skundaru trafa nego izlazni napon ispravljaca?
Plavac.....
prvi razred srednje škole
Nakon ispravljanja izmjenični napon se podiže za korijen iz 2....znači 24x1,41= cca 34V
tj ; maksimalni napon sinusoide napona 24VAC
Ej, pogodio me grom ako smo mi to uopce radili!!!!!! Aha hvala na korisnoj informaciji
Znaci da razjasnimo, dodam jos paraleno N3055 s otpornikom 0.1 ohma i 5 wati te na broj 9 otpornik isto 0.1 ohma i 5 wati. Uzimam trafo koji na izlazu ima 24volta, a na izlazu ispravljaca imat cu napon do 30 volti te struju do 5 ampera naravno s mogucnoscu regulacije. Jesam dobro skuzio?
