standard pojacalo problem
omega95
Post by omega95 »
Napravio sam standard pojacalo dve ploce za stereo sve radi super ali ne izbacuje mi snagu ni 1/4 od 60 w na 8oma,pritom kada pojacam dolazi do grejanja tranzistora bd441 i otporinka evo i slika,hvala unapred!
image hosting
Damir_Gsm
Re: standard pojacalo problem
Post by Damir_Gsm »
proveri polozaj bd441
LAF
Post by LAF »
Posto vidim da si posjecivao BAS stranicu, vrati se ponovo i procitaj o prvom pustanju u rad pojacala,
koja mjerenja treba izvrsiti i kako.
Na oba izgradjena kanala ista greska-grijanje BD441 ukazuje na neku ili pogresno postavljenu komponentu ili
ti tranzistori nisu dovoljno bliskih karakteristika, ulazni BC , pobudni BD139/140 i BD441/442, iako
raznorodni PNP/NPN trebaju biti priblizno istih karakteristika, i naravno izlazni komplementarni par.
Kolika je mirna struja i ima li DC offset-a?
omega95
Post by omega95 »
napona na izlazu nema tj normalan je u milivoltima,a kako da izmerim mirnu struju?Da bi podesio trimer?a pojacalo radi neam krcanja samo nema tu snagu,pritom doalzi do zagrevanja vec pomenutih komponenti,sve spojeve sam proverio,nema hladnih lemova,naponi su isti izmedju mase. pozdrav
LAF
Post by LAF »
Vidis one otpornike u emiterima izlaznih tranzistora, paralelno dva od 0,47 Oma, mjeris pad napona
na njima i preracunas kolika je struja, treba biti 50-60 mA, sto daje na tim otpornicima 11,75-14,1 mV,
s tim da i u plus i u minus grani padovi napona moraju biti jednaki. Stimas trimerom.-
omega95
Post by omega95 »
Izgleda da sam stavio mesto 0.47oma stavio otpornike 47 oma,to ce biti da je najverovatnije! pozdrav i hvala
Emigrant
Post by Emigrant »
što bi mi bez LAF - a ..... bravo majstore .
LAF
Post by LAF »
Jesu li otpornici zamijenjeni i proradi li pojacalo?
omega95
Post by omega95 »
uzeo sam ih ali ne uspevam ih zameniti zbog obaveza na fakultetu,tako da javaljam kad zamenim! puno pozdrava
LAF
Post by LAF »
"ganjaj " fakultet, pojacalo ce doci na red.-
omega95
Post by omega95 »
zamenio sam otpornike,sada dolazi do povremenog krcanja,izoblicenja signala,podesavao sam i mirnu sturju,ali slaba valjda svi delovi su novi i kao na semi,ne znam u cemu je problem! pozdrav
Emigrant
Post by Emigrant »
slaba vajda si mislio reci ? valjda su novi delovi ili su na 100% novi ?
Post by bob4 »
Bilo bi korisno upotrijebiti nekakav multimetar i izmjeriti neke napone ....itd; pa tek onda :azdaja:
omega95
Post by omega95 »
Naponi na otpornicima 0.47 sa jedne strane su oko 2 mV,a sa desne strane napon je nula,cuje se neko "zvizdanje" na zvucniku,sve komponente su nove i dobro postavljene,zna li neko u cemu je problem? pozdrav
nano
Post by nano »
Ja nisam skuzio da li se oba kanala ponasaju isto ili te samo jedan zeza.Ako su oba isto ,onda si sigurno negdje jos pogrijesio u montazi i vrijednostima elemenata,ako je samo jedan problem onda pregeldaj jos jednom sve,ali malo detaljnije.
Ako znas razdvojiti stepene u pojacalu ,mozes pratiti signal od ulaza,preko prvog predpojacanja,pa do izlaza i vidjeti gdje ti dolazi do izoblicenja.
omega95
Post by omega95 »
Jos uvek niam resio problem sa pojacalo,da na oba kanala isti problem,ne znam stavljao sam neke otpornike malo vece jer nisu imali orginal sa tim snagama!
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ne znam koje to otpore si zamenio sa druge ali kako vidim ovde nemas ama bas nikakve mogucnosti za menjanje karakteristika komponenta.Ne mozes se prilagoditi na stanje prodavnice.....
LAF
Post by LAF »
@omega95, postuj semu sa svim upisanim vrijednostima otpornika, oznake ugradjenih tranzistora,
ustvari upisi sve sto je ugradjeno ali na semi, da se sagleda do cega je. ovako se moze samo nagadjati.
Vrijednosti mozes upisati i na rasporedu elemenata koji si vec postovao, na slici je lakse.-
