Prepravka baterije
Prepravka baterije
Postovani, može li mi neko reći da li je moguće da se baterija za punjenje mobitela prepravi, da se umjesto standardnih ubace duracell male 1.2v 4 komada, o čemu treba da se računa vodi, na sta pažnju da obratim, planiram spojiti u seriju tako bi trebao dobiti 4,8v a sta za mAh kako se to pretvara, koliko mAh da dobijjem 1A da ne bude jače, unaprijed zahvalan
Re: Prepravka baterije
Koliko mi je poznato, treba da paziš na napon da nije veči od dopuštenog. Pišeš da je napon 4,8V onda toliki napon i priključi na njega a mAh nema veze koliki su samo da nije premalo mAh... možeš slobodno da složiš komplet i od 1000 mAh neće mu smetati. mAh ćeš dobiti toliko koliko ti je jedna baterija.. znači ako je jedna 150 mAh i vezane su sve 4 u seriju, onda imaš 4,8V i 150 mAh.
A kako da saznam amperazu baterija posto mi na punjacu od moba pise 5v 1a koliko ampera ima u toj bateriji
mešaš babe i žabe . jedno je kapacitet baterije ( Ah ) a drugo je maximalna struja koju može dati ispravljač / punjač ( A ) .
"Amperažu" baterije možeš znati tako da pročitaš šta ti piše na bateriji od mobitela... npr. 4,8V 650mAh
dragi FORD , grešiš . ono što si ti naveo nije " amperaža " vec kapacitet baterije ... ( koliko struje može dati za sat vremena ... ) a " amperaža " je struja koju vuče potrošač ....
Pozdrav drug,
to sam namerno napisao... jer vidim da izgleda ne pozna pojam kapacitet baterije nego on to naziva "amperaža" pa zato sam mu i tako naveo.
Sve je OK.
Sve je OK.
Raja interesuje me dal zavisi sta mAh od A posto ne bi da mi mob "rikne"
neboj se nece . A ( struja ) je vrednost koju punjač može maximalno dati . uredjaj vuče koliko mu treba . treba samo paziti da A uredjaja ne bude vece od A punjača . kapacitet baterije ( mAh .. Ah kod auto akomulatora ) je struja koju može dati za jedan sat .
