AllPic i 12F629 problem
mrmrva
Post by mrmrva »
Pokusavam da isprogramiram PIC ali imam problem, uredjaj ne radi. Koristim IC Prog i PICPgm, WinPic brljavi nesto (Win 7). U oba programa prodje programiranje i verifikacija ali kada uporedim sadrzaj originalnog koda i iscitanog uvek ima razlika. Moze li biti do samog PIC-a? Neka ideja? Inace ne znam o mikrokontrolerima nista
damir1
Re: AllPic i 12F629 problem
Post by damir1 »
mrmrva wrote:Pokusavam da isprogramiram PIC ali imam problem, uredjaj ne radi. Koristim IC Prog i PICPgm, WinPic brljavi nesto (Win 7). U oba programa prodje programiranje i verifikacija ali kada uporedim sadrzaj originalnog koda i iscitanog uvek ima razlika. Moze li biti do samog PIC-a? Neka ideja? Inace ne znam o mikrokontrolerima nista
evo probaj prema ovim uputama
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Prog ... 12F629.htm
mrmrva
Post by mrmrva »
Pokusavao sam vec ali nema razlike.
Khaderah
Post by Khaderah »
Provjeri RS232 kabel , mora imati svih 9 žica
mrmrva
Post by mrmrva »
Znam i evo sad sam ga otvorio cisto da proverim da nije neka otkacena, kabl je u redu.
EDIT: Setih se da imam jos jedan ovakav PIC, pokusao i opet isto. Definitivno nesto nije u redu sa AllPic-om
cih
Post by cih »
Da li si izcitao poslednje bajtove kontrolera ako jesi obrisi kontroler i unesi program i dodaj poslednje bajtove. Ako nemas poslednje bajtove mozes da bacis kontroler ako ga koristis sa internim oscilatorom ako ga koristis sa ext. Onda ti nisu potrebni ti bajtovi.
U svakom slucaju proveri da li si dobro postavio jumper na programatoru i koristi winpic800 sa dodatim dll fajlom za kontrolu porta.
Pozdrav i srecno!
mrmrva
Post by mrmrva »
OSCAL nije diran, jumper je skinut. Inace ne znam da li program koristi interni oscilator, pisao ga je neko drugi.
Ako moze info na kakv dll fajl mislis za WinPic800?
Inace MCLR napon je 12.82V, da li je to dovoljno?
OSCCAL i jumper nemaju veze jedno sa drugim...
mrmrva
Post by mrmrva »
Nisam ni rekao da imaju. Pomenuo je covek da proverim i to pa sam odgovorio.
Ok. Pogresno skontao...
Dzenny_assembly
Post by Dzenny_assembly »
mrmrva wrote:OSCAL nije diran, jumper je skinut. Inace ne znam da li program koristi interni oscilator, pisao ga je neko drugi.
Jumper mora biti skinut, ako samo jednom pokušaš programirati ili očitati sa njim najvijerovatnije kontroler više nečeš moči programirati. Ako želiš znati da li kontroler koristi interni oscilator jednostavno učitaš hex u WinPic800 i u Settings-u provijeriš opciju Int OSC I/0 kao na slici ispod
Predpostavljam da si u podešavanjima podesio JDM Programmer.
mrmrva
Post by mrmrva »
Dzenny_assembly wrote:
mrmrva wrote:Ako želiš znati da li kontroler koristi interni oscilator jednostavno učitaš hex u WinPic800 i u Settings-u provijeriš opciju Int OSC I/0 kao na slici ispod
Korisno za znati, hvala.
Bio je podesen je kao JDM. Ponudio mi se covek i isprogramirao na PICKit 2 klonu i sve radi.
Ne isplati se zezanje sa, definitivno treba ici na USB varijantu programatora.
Dzenny_assembly
mrmrva wrote:Ne isplati se zezanje, definitivno treba ici na USB varijantu programatora.
Upravo tako.
mrmrva
Post by mrmrva »
Savet iskusnijih, PicKit2 klon ili ovako nesto
http://www.piccircuit.com/shop/pic-prog ... r-set.html
