Remington HC-330 šišać
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav,
Evo mi dalo ovi šišać s problemom da se baterija slabo puni (bateriju sam promjenio prije mjesec dana) pa sam se skoncetrirao da nije da ga muce nozevi pa sam ih ocistio i podmazao i bez rezultata :S sada sam mjerio napon na punjaću i iako je naveden kao 3V 1000mA a ja izmjerim 5,2V/5,29V na dva instrumenta :S (mislio sam da mi ovi stariji nije malo podivljao :) ) pa ako imate mozda ideju do cega bi moglo biti?
Zahvaljujem :D
LAF
Re: Remington HC-330 šišać
Post by LAF »
Posto tu šišalicu ne poznajem, kod zamjene baterija, kakvi su elementi, na letovanje sa krilcima ili neki
custom? Jeli u samom trimeru-šišaču ima kakve elektronike ili u stalku na koji se sprava stavlja na
punjenje ili ima jack u koji direktno ide adapter. Pitam jer sam adapter kad je neopterecen ima visi napon,
sjeti se da se mobilni telefoni pune sa 5V a akumulator kad je kraj punjenja doseze 4,2V max.
Ako su elementi u sisalici Ni.MH ili Ni-Cd, kod prvih max napon je 1,5V po celiji, a ako su ovi posljednji
Ni-Cd pametni punjaci ih pune skoro do 1,9 V po celiji, tek na naponu bliskom 1,9 v postoji izrazen
-deltaV/deltaT, Ni-Cd imaju daleko manje struje samopraznjenja u odnosu na klasicne Ni-MH, jedino
se LSD (low self discarge) Sanyo eneloop i sl priblizuju po struji samopraznjenja Ni-Cd celijama, a novije varijante LSD celija ih premasuju sa manjom strujom samopraznjenja. Iz Ni-Cd celija je moguce
"trznuti" jacu struju nego iz Ni-MH, imaju manji unutarnji otpor, zato se jos uvijek koriste u alatima
(i sisalica je alat) pored savremenijih Li Ion celija.-
Ima li ikakve elektronike prije akumulatora u sisalici? Indikator punjenja-napunjenosti?
Emigrant
Post by Emigrant »
čime si je podmazivao ? šišalice se obično NE podmazuju .
LAF
Post by LAF »
U pakovanju ima malo pakovanje silikonskog ulja, a izmedju nozeva postoji filc koji se blago natopi uljem.
Cak i neke variijante sa keramickim nozevima imaju dijelove koji se podmazuju.-
Sa ovom konkretnom nisam se "upoznao" koristim za šišanje brade (kosu razduzio) isto
Remington ali direktno na adapter, nema baterije, keramicki nozevi, integrisan usisivac za ošišane dlačice.-
Emigrant
Post by Emigrant »
kada sam rekao da se NE podmazuje ... mislio sam time na površinu izmedju noževa .....
Emigrant
Post by Emigrant »
Endeo
Post by Endeo »
Hvala na odgovorima :D
podmazao sam s malo mehanickog ulja za masine za sivanje koji se ne lipi....a unutra je sa krilcima obicna Ni-MH 1,2V 2100mAh nema stalak nego preko jacka na adapter ide unutra osim ledice njegog otpora ima dvi diode 1 otpor te dva kondenzatora na motor zameljena...a za idikator punjenja jedino ledica da je adapter prikljucen i svijetli kada ga se spoji.....
Nadam se da san na sve ispravno odgovoria :)
LAF
Post by LAF »
Pokusaj skicirati kako je povezano. Indikator LED i njen otpornik su jasni, taj drugi otpornik i te dvije diode
kako su vezani?. postoji vjerovatnoca da su diode vezane serijski-redno i paralelno akumulatoru, a taj
otpornik da "rusi" napon adaptera i fakticki daje konstantan napon na akumulator, serijski vezane diode
ako su dobro odabrane cine paralelni-sant stabilizator.
Ni-MH nije dobar izbor, jeli original bila Ni-MH?
nano
Post by nano »
Probaj s drugom baterijom,mozda si dobio skart.
Endeo
Post by Endeo »
Evo nabrzaka skica valjda je razumljiva :oops: da i orginal je bila Ni-MH Diode koje su u seriji su 1N4007 iako in na silkscreenu jedne pise 1N5819 :?
evo link skice
http://feb.imghost.us/NIyb.jpg
LAF
Post by LAF »
Kod skiciranja si malo zabrljao. Otpornik ne moze biti premosten kratkom vezom. Izmedju baterije i motora implementiran je prekidac.
Dide, svejedno koje sluze da se ne bi pogresan polaritet prikljucio na bateriju. Otpornik ogranicava
struju punjenja, najvjerovatnije nedovoljno jer ti baterija stradala. Jedno vrijeme koristio, dok mu baterija nije
stzradala nekog No name kineza, kad sam htio zamijeniti bateriju, bila Ni-Cd, baterija bila skuplja
od masine. Sve spakovao u Okruglu fasciklu (kantu).-
Endeo
Post by Endeo »
Da implementiran je prekidac falio sam :oops: znaci jedino prikladno za u pocivaliste elektronike?ili da povecam otpor za ogranicit struju?
LAF
Post by LAF »
Dok je sprava otvorena i prikljucena na adapter, premjeri napon na akumulatoru kao i pad napona na
serijskom otporniku. Iz pada napona i vrijednosti otpornika izracunas struju, a napon na akumulatoru ni u
kom slucaju ne smije biti veci od 1,5V. Ako je napon veci akumulator stradao, ako je struja velika,
napisano da adapter daje 1000 mA opet stradao akumulator.
Ako je akumulator "ziv"- pogoni spravu, imas dovoljno rezerve napona i ako moze stati u spravu
ubaci LM317 kao generator konstantne struje i napona. Vecina uslovno "pametnih" punjaca koji se
prodaju za punjenje Ni-MH akumulatora tako uradjena, struja ogranicena i napon zakucan na
1,4 ili 1,5V. U tom slucaju drugu serijsku diodu izbaci i umjesto nje ako moze prostorno stati ubaci
LM317 +in i Out, adj pin preko otpornika na - bat. Umjesto postojeceg otpornika na ploci ubaci 2,7OHma
1W. Sa kraja prema +polu baterije vrati 220 OHma na adj pin. Otpornik koji ide sa adj pina ka - bat
u startu zamijeni trimerom 220-470 Ohma, kad nastimas izlazni napon na 1,4-1,5V izmjeri trimer i
stavi najblizi standardni fiksni otpornik. Time ces dobiti CC-CV punjac.-
Pozeljno sa IN i OUT pina LM-a prema minusu akumulatora ubaciti makar 100nF blokove,
direktno sa pinova LM kola.-
Endeo
Post by Endeo »
Aha hvala na savjetu probat cu pa cu viditi :)
Endeo
Post by Endeo »
Nece mi prostorno stati dali ima neki drukciji nacin?
LAF
Post by LAF »
Baterija prazna -struja nula, stradao adapter, provjeri dobro, ocitaj koliko OHma ima otpornik?
Emigrant
Post by Emigrant »
čak ni SMD ?
Endeo
Post by Endeo »
Neznam mu tocno dimenzije u smd verziji...samo dok mjerim pad napona na otporniku uporno mi izbacuje 0V?? u kojem god polozaju da je implementirani prekidac :S
Endeo
Post by Endeo »
Nisam vidio prijasnju poruku ispricavam se...Otpornik je 20ohma provjeruio dvaput s dva multimetra isti rezultat :/
LAF
Post by LAF »
Ako kod prikljucenog adaptera svijetli signalna LE dioda, stradala je jedna od rednih dioda, ako ne
svitli, adapter pustio dusu, ni u kom slucaju , pa i totalno kratkospojena baterija struja u kolu ne prelazi
250 mA (zbog serijskih dioda).-
