Horizontalne linije na CRT televizoru
cergiga
Post by cergiga »
Pozdrav,
imam sedam godina star Gorenje CRT televizor kojem se pri vrhu ekrana pojavljuju horizontalne linije identično kao na ovom videu: https://www.youtube.com/watch?v=1FwcILZ2MoI Jedina razlika je u tome što te linije na mome televizoru nestanu nakon nekih 10 minuta rada TV-a. Ako ste pogledali navedeni video uvidjeli ste da je lik taj problem riješio zamjenom lošeg elektrolitskog kondenzatora. No, na jednom forumu sam pronašao temu gdje je čovjek problem riješio podešavanjem UG2 napona na transformatoru TV-a. Link od teme: http://forum.benchmark.rs/showthread...-zelene-linije
E sad pošto ja nemam baš nekog iskustva s elektronikom ne bih se upuštao u zamjenu kondenzatora, nego bih probao riješiti problem na ovaj drugi način, ali strah me da nešto ne oštetim podešavanjem tog napona na transformatoru. Dakle moje pitanje je da li postoji mogućnost nekog većeg oštećenja podešavanjem tog UG2 napona te na što je potrebno paziti prilikom podešavanja?
Hvala unaprijed.
alexa_pg
Re: Horizontalne linije na CRT televizoru
Post by alexa_pg »
Ako nemas iskustva ponesi aparat u neki od servisa.
Podesavanjem napona G2 to ne mozes otkloniti.
Alexa
cergiga
Post by cergiga »
ok, a da li je to onda do nekog od elektrolitskih kondenzatora ili može biti i do nečeg drugog?
Ako je tebi problem zameniti kondezatore dobio si savet, nosi u servis...
Uvek moze biti i nesto drugo, ali verovatno su elektroliti.
cergiga
Post by cergiga »
nije mi problem zamijeniti kondenzatore, ali me strah samostalnog popravljanja jer sam istraživajući na internetu pročitao da su CRT televizori jako opasni za popravljanje jer mogu sadržavati velike vrijednosti napona ako se ne uradi pravilan ''discharge'' nakon isključivanja televizora iz napajanja, opet s druge strane jako bih volio sam popraviti televizor jer očito se ne radi o nekom velikom kvaru, ne znam što da radim :(
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...jako bih volio sam popraviti televizor...
Posto nisi napisao koji tacno TV imas, slikaj sasiju aparata pa ako si voljan dobices uputstva kako da popravis TV.
Alexa
cergiga
Post by cergiga »
podaci o televizoru se nalaze na ovoj slici: http://i.imgur.com/yQ41VF0.jpg
alexa_pg
Post by alexa_pg »
U tom aparatu kao sto pise na naljepnici je ugradjena sasija 11AK37. Ovih sasija ima par varijanti i mislio sam da slikas unutrsnjost tvog aparata da bi ti se pokazalo koji elemenat za zamijenis.
Uglavnom treba zamijeniti C604 100uF 63V
Mozda je ipak najbolje da ti to neko drugi uradi, neko ko ima vise iskustva u servisiranju.
Alexa
nano
Post by nano »
Alexa pusti covjeka nek pokusa,kako ce naucit....a, ti cergiga samo hrabro.Nadji neki otpornik oko 100 oma i par wata snage i kad otvoris tv,isprazni onaj najveci elektrolit u mreznom dijelu.Tako si siguran,ali izmjeri poslije toga napon na njemu ,da budes 100% siguran,nemoj otpajati onaj visosko naponski kabel koji ide na vrh ekrana i siguran si.
Onda lociraj ic za vertikalu,bit ce saoznakom STV vjerovatno i pricvrscen za hladnjak,u blizini mora bit konektor za vertikalnu zavojnicu.Zamijeni sve male elktrolite oko tog Ic,da poslije ne bi imao ponovo problema.Posebno obrati paznju na taj elko od 100 uF ,na koji te upozorio Alexa.
Pazi na polaritet elektrolita i jos jednom na svoju sigurnost.Ja predlazem da si nabavis one gumene zastitne rukavice ,kad radis sa takvim uredjajima.Malo se treba naviknuti,ali iz vlastitog iskustva ,bolje i to nego da te trese.
Srijemac
Post by Srijemac »
Pozdrav.... Nov sam na ovom forumu... moze li mi neko reci da li ovdje postoji tema "Sta iskoristiti iz matorog tv-a i kako"? ako ne postoji hajde da je pokrenemo... hitno mi je.... Hvala unaprijed.... :wink:
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ja sam pre mesec dana bacio na deponiju bukvalno celi traktor sasija,ploca,celi tv-a videa i sta jos ne.Znaci od svega toga jedino sto mi palo na pamet da iskoristim je prostor koji mi uzimali.Da budem iskren sad mi mesto bolje izgleda i trebao sam da to uradim odavno.......
Da se vratimo na temu,danas kad su delovi smesno jevtini a novi,sve dostupno i stigne na kucnu adresu skroz mi nepotrebno da trazim delove po ploce ili da mislim sta bi uradio od neki aparat.Naravno ovo je moje isljenje i ne mora da je tako......
Srijemac
Post by Srijemac »
To je ok Damire... ali ja sam pomislio da bih mogao da iskoristim nesto ako je moguce jer sto bih kupovao novo ako i ovo staro radi dobro.... i ne znam da li bih mogao iskoristiti transformator tv-a da povecam neki napon
Srijemac
Post by Srijemac »
nano
Post by nano »
Damir je u pravu sa serviserskog gledista,ali ako si ti pocetnik i pravis elektronicke sklopove ,onda mozes dosta toga iskoristiti.Otpornici,kondenzatori,zavojnice ,tranzistori ,diode....sve je to upotrebljivo ,samo ih treba provjeriti uvijek prije ugradnje.
Trafo mozes iskoristiti,ali nacin na koji si postavio pitanje odaje da si pocetnik....da povecas NEKI napon...
Prvo malo teorije ,kakav je to trafo,na kojoj frekvenciji radi ,cemu sluzi itd....pa ga tek onda mozes iskoristiti.Isto vazi i za sve druge komponente.
cergiga
Post by cergiga »
pozdrav, opet ja. Televizor još nisam pokušao popraviti zbog nedostatka vremena. Kao što već znate nemam nekog iskustva s elektronikom, ali imam želju da si sam popravim TV. Svjestan sam opasnosti koje nosi popravljanje CRT televizora te sam odlučio to obaviti u konzultacijama s vama, pa makar to potrajalo i 10 dana.
Situacija je trenutno ovakva:
-nabavio sam elektrolit od 100uF 63V (C604) za kojeg 'alexa_pg' smatra da je najvjerojatnije stradao
-nabavio sam otpornik od 100 oma kojeg 'nano' preporučuje za ispražnjivanje elektrolita te sam proučio na internetu kako se to radi
-poslikao sam šasiju televizora na zahtjev 'alexa_pg' kako bi mogao utvrditi o kojoj se točno šasiji radi i kako bi mi mogao označiti koji elektrolit treba zamijeniti, slike se nalaze na sljedećim linkovima:
http://i.imgur.com/3bbEW17.jpg
http://i.imgur.com/PcCB5da.jpg
http://i.imgur.com/zj19Orp.jpg
http://i.imgur.com/F7b3F4O.jpg
-televizor je već treći tjedan isključen iz napajanja
1. Pitanje:
Dakle, da bi zamijenio elektrolit da li moram odvojiti ovu ploču s elementima od ostatka televizora. Na koji način to uraditi, jer na ploči se nalazi i transformator koji je povezan s vrhom ekrana u kojem se nalazi visoki napon. Da li ja tu uopće smijem išta otpajati što se tiče kablova, ili samo moram odvrnutu vijke kojima je ploča spojena s kućištem televizora kako bih mogao ploču zakrenuti i odlemiti/zalemiti elektrolit?
nano
Post by nano »
Samo pocvikaj one plasticne vezice (pazi na zice) koje drze kablove ,da mozes sasiju odvojiti od ostatka tv-a i onda okrenuti da bi mogao lemiti.Mozda ces trebati otpojiti par konektora s prednje strane,koji idu na kontrolnu plocu i zvucnike i onda ces moci okrenuti plocu,Onaj viskonaponski kabel ne moras otpajati.
Vertikalni IC ti je na onom velikom hladnjaku s lijeve strane VN trafoa i u njegovoj okolini ces naci 1 ili 2 kondenzatora 100uF,pa zamijeni .
cergiga
Post by cergiga »
hvala, na odgovoru,
dakle, dok god se klonim transformatora i visokonaponskog kabela, siguran sam?
da li je baš potrebno obaviti pražnjenje onog elektrolita u mrežnom dijelu, ipak su prošla tri tjedna otkako je TV isključen iz napajanja?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
vidi,ti samo pobrini se da tv bude iskljucen sa kabla.Ostalo sta i da te udari neces umreti
cergiga
Post by cergiga »
Tv popravljen. Kvar je bio u lošem kondenzatoru C625 470uF 25V, kada sam ga zamijenio, horizontalne linije su nestale, HVALA svima na pomoći
