matična ploča Asus P5G41T-M LX
mide_85
Post by mide_85 »
ciao, imam problem sa navedenom matičnom pločo pa ako neko ima više iskustva oko eventualne popravke zamolio ako može par savjeta...
-kompjuter sam koristio preko UPS-a tako da nisam imao problema sa naglim isključenjima itd.
posao sam da ga upalim kad samo puče u napojnoj, osigurač i par eletrolita.
promijenim aj te elktrolite ali napojna ne proradi...
kupim drugu napojnu i spojim kad napojna se gasi. Porvjerim napojnu, ispravna.
uzmem unimer kad ono matična u kratkom spoju 12V!!!
toliki sam sretnik da je i hdd stradao!!!
na matičnoj nema nista spojeno (proc i ram) i opet je u kratkom spoju!!!
nema nisšta da je zapaljeno a svi smd otpori su ispravni, jedino ne znam da li negdje ima kava zenerka???
kofiguracija :
Intel Dual Core E5700 @ 3.00GHz
Asus P5G41T-M LX
ddr3 2Gb
flolic
Re: matična ploča Asus P5G41T-M LX
Post by flolic »
Provjeri sve power mosfete na ploči, vjerojatno je koji probio.
mide_85
Post by mide_85 »
sad sam provjerio u kratkom spoju mi je atx12v!!
kad taj konektor iskompcam i pretisnem paljenje kompa onda se upali kuler procesora
mide_85
Post by mide_85 »
spaljena 4 mosfeta a09n03!!!
mide_85
Post by mide_85 »
cijeli dan sam trazio po googlu dealje o ovom tranzistoru i nista ne nadjoh sem prodavača iz kine!
kako se označava ovaj model, jer ja ne znam a ni googl iz ovih odataka ne zna nista!!!
molim za pomoc
a09n03
edb2a92
(to je sve sto pise na tranzistoru)
Probaj 09N03. Standardna oznaka za mosfet...
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... /09N03.php
mide_85
Post by mide_85 »
hvala ljudi na pomoci!!! projekat je propao!!!!
prgorio je i čip jedan od zvučne!!!
sve u svemu hvala na pomoci!!!!
goxon
Post by goxon »
zvucnu iskljucis u biosu i stavis usb ili pci karticu
nano
Post by nano »
Jao ovih softwerasa.... :D
Mozes tako u biosu iskljuciti i tih par mosfetova koji su isli u kratki spoj... :D
Od sada ugradjujem bios u sve aparate koji mi dodju na popravak i onda samo iskljucujem ono sto crkne u biosu.To ce drasticno ubrzati moj rad. :D
Predlazem programerima biosa da obavezno postave opciju za vracanje bijelog dima u svaki IC na maticnoj. :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Alexa
goxon
Post by goxon »
mislio sam kad opravi kondenzatore. al ajd nema veze
