Monitor, Samsung SyncMaster 710
Stalle
Post by Stalle »
Zdravo
10 komada, svi imaju istu gresku- kada ih ukljucim samo na struju, pojavi se natpis "Nema signala" koji se "seta" po monitoru i jednako dobrog kvaliteta je prikazan. Svjetlo u pozadini takodje radi.
Medjutim, cim spojim vga kablo na njega, nestane svega. Apsolutno nista ne pokazuje.
Imam i jedan isti, ispravan. Mijenjajuci maticne ploce (ima dvije) zakljucio sam da nije problem u napajanju, vec, ocito- na drugoj, na kojoj se i nalazi vga prikljucak.
To je ova ploca:
Neko mozda neka slicna iskustva?
Mislio sam da za pocetak promijenim ovih 5 kondenzatora, ali, nisam bas siguran da li to ima smisla.
Ako se ne varam, broj 100 u sredini, je 100 uf, 16V!?
Khaderah
Re: Monitor, Samsung SyncMaster 710
Post by Khaderah »
1.Prelotaj na boardu novatek chip za pocetak (ispod bijele naljepnice)
2 .ovo nekad pomogne dodavanjem otpora
http://www.ehow.com/how_4758816_repair- ... nitor.html
3. provjeri na upravljačkom panelu
ct1102 (zagrijavanjem)
Khaderah
Post by Khaderah »
zadnja stvar je ponovni flash chipa
međutim problemi nastaju zbog lošeg napajanja, tako da se definitivno isplati promjeniti elektrolite na ploči napajanja
Stalle
Post by Stalle »
Hvala Khaderah!
Zagrijavanjem nisam dobio rezultate, nema promjena.
Ako stisnem na meni, ukljuci se pozadinsko svjetlo i pise "test guide". Ali ne prima sliku sa racunara.
Ostalo cu moci tek provjeriti kada mi stigne novi spic za lemilicu, trenutnim mogu minimalno tri noge istovremeno lemiti :(
Probacu sa klasicnim otpornikom, pa ako upali- narucicu smd i odraditi sve.
U drugom postu spomenuo si flash chipa- mijenjanje? U tom slucaju imam male sanse, nemam bas toliko iskustva sa lemovanjem.
Khaderah
Post by Khaderah »
samo ponovno flashanje ako ne uspije onda zamjena
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230
promjeni elektrolite na ploči napajanja i provjeri napone
Stalle
Post by Stalle »
Ovo sa rusima cu morati dobro prostudirati. Hvala ;)
Ukoliko otklonim kvar na upravljackoj ploci (ovoj sa slike), i monitori prorade- u svakom slucaju cu promijeniti kondenzatore na ploci za napajanje- ako su vec oni izvor problema, tj kvara na upravljackoj. Inace je sve kratkorocnog daha.
Sve kondenzatore, ili odredjene? Istim vrijednostima?
Khaderah
Post by Khaderah »
ako imaš instrument ispitaš (ESR Metar), ako ne onda cijeli set od 9.kom
pošto imaš više istih monitora ,na jednom napajanju promjeni sve da dobiješ referentno napajanje
link je za popis
http://www.ebay.com/itm/Samsung-710n-Mo ... 2a2eaebc33
Stalle
Post by Stalle »
Vidi, imam u planu da kupim ESR (da napomenem zahvalnicu damiru za objasnjenja na drugoj temi), ali mi je ostalo nejasno oko praznjenja kondenzatora- jer ih, eto, ne bih smio mjeriti ako su eventualno jos puni.
Pretpostavljam da je smisao da svega da je neki od njih zapravo jos u funkciji, ali ne u 100sotnoj ispravnosti, a da to vremenom dovede do kvara na upravljackoj. U suprotnom, ne bih imao nikakvih rezultata.
PS
Hvala za link. Bez njega se ne bih ni mogao snaci, jer na njima ne pise vrijednost, samo temparatura.
Khaderah
Post by Khaderah »
za ESR uzmeš DE-5000 s TL-21 Alligator Test Lead Case i TL-22 SMD tweezers
https://www.youtube.com/watch?v=ji-UT7HJm0Q
http://www.ietlabs.com/pdf/Manuals/DE_5000_im.pdf
ima ih i na Ebay-u
o pražnjenju kondenzatora
http://www.repairfaq.org/sam/captest.htm
http://www.electronicrepairguide.com/ca ... harge.html
Stalle
Post by Stalle »
Ako smijem, bio bih bezobrazan- pa bih zamolio za eventualno neki drugi model kao preporuku :)
Ovaj gore nije dostupan na njemackom govornom podruciju, pa samim tim nema njemacki prirucnik (njemacki znam; a engleski mi je los drugar, s tim da ovi linkovi koje postavljas nisu problem, jer ih mogu direktno prevoditi). :oops:
Hvala!
Khaderah
Post by Khaderah »
flolic
Post by flolic »
Khaderah wrote:za ESR uzmeš DE-5000 s TL-21 Alligator Test Lead Case i TL-22 SMD tweezers
DE-5000 je odličan i precizan instrument s kojim sam vrlo zadovoljan.
Ali kod popravaka se meni ovo pokazalo neusporedivo brže i jednostavnije za korištenje:
http://kripton2035.fr*e.fr/digital%20es ... ssian.html
Sigurno nije precizan kao DE5000, ali nije ni daleko. Odlično mjeri ESR i kapacitet, i što je najvažnije to radi vrlo brzo, gotovo trenutno. Tako da se kod popravljanja uvijek mašim ovoga, a DE mi služi ako trebam nešto precizno izmjeriti.
Moja preporuka svakom tko se bavi servisom je da napravi ovaj instrument ;)
Khaderah
Post by Khaderah »
ispravan link:
http://tinyurl.com/ccabk7l
napravio, solidan istrument , ako se dobro odradi kalibracija ,super za svakodnevni rad
Stalle
Post by Stalle »
Hvala!
Sam da pravim, malo je veca nauka za mene, ali cu imati ovo sve na umu, ako budem kasnije preman na ovakav podvig.
Zapela mi je za oko smart verzija, pogotovo sto je u mogucnosti da SMD mjeri i automatski indentifikuje, sto je prilicna prednost.
Interesuje me da li ovakav http://www.pollin.de/shop/downloads/D830292D.PDF instrument, koji je u mogucnosti da mjeri kapacitet- moze istovremeno da mjeri i ESR?
Na kondenzatorima pise koliki je njihov kapacitet, odakle da izvucem njihov ESR/otpor? CItah da se u vecini slucajeva radi o minimalno 50 mOhm, da li mogu polaziti od toga?
:oops:
Khaderah
Post by Khaderah »
"Interesuje me da li ovakav http://www.pollin.de/shop/downloads/D830292D.PDF instrument, koji je u mogucnosti da mjeri kapacitet- moze istovremeno da mjeri i ESR?"
Ne
Ovaj može http://www.smarttweezers.us/ (samo nije jeftin)
Kolega Elektor je to ovdje objasnio
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... &hilit=esr
Stalle
Post by Stalle »
Hvala! Pogotovo za trud oko linkova, ljudina si! A ja cu prouciti sve postavljeno, sto zbog sebe, sto zbog vas, da se ne bi desilo da se ponavljam!
670 Eura, iz Britanije (ebay), mnogo, istina. Pokusacu izvuci sta pristupacnije, ako ne smart, onda klasicni.
U medjuvremenu, cim stigne oprema za lemilicu, probavam sa prelotavanjem i otporom.
Stalle
Post by Stalle »
Update
Stigose dijelovi za lemilicu, pa stigose i otpornici.
Par njih je odmah proradilo dodavanjem :D , a par njih daje informaciju da rezolucija nije odgovarajuca i da se preporucuje 1280x1024 60 Hz. Na toliko je i postavljeno. Pokusao sam mijenjati, ne daje rezultat. Razlika je i kod njih vec tu, prije ovog je bila samo crna slika bez informacija, sada bar toliko; ali ih ipak jos nesto muci. Ili je potreban neki drugi otpor.
Khaderah
Post by Khaderah »
Probaj smanjiti vrijednost otpora s 47 Ohm u koracima do 10 Ohm , zalemiš trimer za probu
samo pazi da ne napraviš kratki spoj , u nekim slučajevime proradi tek oko 30 ohm
Stalle
Post by Stalle »
Pokusao sam upravo sa 11 i 30 Ohm, bez uspjeha. Neke druge vrijednosti nazalost i nemam, tek po dva-tri Ohm jos.
Khaderah
Post by Khaderah »
Da li si složio refertno napajanje ? probaj preseliti napajanje s monitora koji radi u neki koji izbacuje
ovu grešku.
