HI-FI Kenwood XD-552 brujanje na jednom kanalu
medo-johny
Post by medo-johny »
Pozdrav svima,
Novi sam ovdje i imam problem.
Imam oko 20 god staru hi-fi liniju Kenwood XD-552 koja nije radila neko vrijeme ( ne znam sto je bilo). Probao sam je upaliti i radi, međutim pod nekim uvjetima. Desni kanal bruji, pretpostavljam da je tu problem oko mase, ali me muči ako je prije radilo i sad na jednom ne radi što bi moglo biti: da li zbog hladnih lemova? I Kako da ih prepoznam? ili je nešto drugo.
Druga stvar: neće se upaliti ako je spojen zvučnik na samo lijevi kanal tj. kad se upali odma se i ugasi, dok na desni kanal( koji inače bruji) hoće.
Provjerio sam napajanje za pojačalo i ispravno je, također power tranzistori su u redu svi.
Ideje? Hvala unaprijed.
Maki
Re: HI-FI Kenwood XD-552 brujanje na jednom kanalu
Post by Maki »
medo-johny wrote:...
Provjerio sam napajanje za pojačalo i ispravno je, također power tranzistori su u redu svi...
Ne znam hoće li ti to pomoči, ali imao sam sličnu situaciju sa APart pojačalom. Jedan kanal je bio slabiji od drugog, ispitao sam sve tranzistor i sve je bilo u redu. Osciloskopom sam pratio gdije počinjem gubiti napon, prije izlaznih tranzistora, sve isto kao i na drugoj grani, a kad ono poslije izlaznih tranzistora opet identični signali :ohno: . Za probu sam kratko spojio direktno zvučnik na izlazne tranzistore i radilo je punom snagom.
Na kraju sam ustanovio da je problem bio u sauro konektoru :roll: . Nakon što sam ga prelemio sve je bio u redu.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
pa to kad bruji ne mora znaciti da je prob odmah u pojacalu.Moze biti i do pinove ili kablove koji ti idu od plejera ili tjunera...Ako je resiver u pitanju (a predpostavljam da nije zasto naslov kaze pojacalo) onda pregledaj filter kondenzatore na ulaz/izlaz kanala koji bruji.
medo-johny
Hvala na odgovorima. POgledao sam detaljnije izlazno pojačalo i našao neispravni otpornik u izlaznom desnom kanalu. Zamjenio ga te nisam našao ništa drugo da bi bilo u kvaru što se komponenata tiče( za svaki slučaj provjerio sam sve aktivne komponente). Sada više nema brujanja i zaista se lijepo čuje. Također reciver pali kad je spojen samo desni i samo lijevi kanal.
No pojavio se drugi problem: reciver se ne da ugasiti tj kad ga ugasim prebaci mi u standbay i sve na njemu počne svjetliti i mijenjati izbornike. Pokrenuo sam inicijalizaciju mikroprocesora te predugo traje. Ima li netko ideju šta bi moglo biti?
medo-johny
medo-johny wrote:Hvala na odgovorima. POgledao sam detaljnije izlazno pojačalo i našao neispravni otpornik u izlaznom desnom kanalu. Zamjenio ga te nisam našao ništa drugo da bi bilo u kvaru što se komponenata tiče( za svaki slučaj provjerio sam sve aktivne komponente). Sada više nema brujanja i zaista se lijepo čuje. Također reciver pali kad je spojen samo desni i samo lijevi kanal.
rijeseno, ugasio sam ga i upalio i inicijalizirao se, sada sve radi tako da molim moderatora da zatvori temu. Jos jednom hvala svima na pomoci
