Scoreboard
nikola91serbiatmf
Scoreboard
Post by nikola91serbiatmf »
Hteo bih da napravim semafor za rezultat po ovoj semi: http://www.talkingelectronics.com/proje ... ownCct.gif, ali bih umesto 7-segmentnog displeja koristio le-diode. Mislio sam da mi jedan segment bude od 6 ili 8 dioda. E sad, da li neko zna kako to da izvedem, tj. kako da modifikujem semu? Problem mi je sto i + i - napajanja za displej prolaze kroz mikrokontroler, pa nzm kako da povećam struju za napajanje dioda?
pro37
Re: Scoreboard
Post by pro37 »
+5V ti je ustvari izlaz iz mikrokontrolera.
Vrijednost otpornika R2 možeš staviti bilo koju od 1k do 10k.
LEDica možeš dodati (u seriju - izlaz (katoda) jedne na ulaz (anodu) druge) koliko ti volja, ali što ih više dodaješ morat' ćeš smanjiti vrijednost otpornika R1.
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Tako sam i ja mislio, ali mi je problem posto su dva displeja vezana na zajednicke izlaze mikrokontrolera, pa ledice ne mogu spajati direktno na napajanje preko tranzistora. Hvala puno
pro37
Re: Scoreboard
Post by pro37 »
I trebaju biti vezani na isti izlaz iz mikrokontrolera jer ćeš prikaz na displejima vršiti metodom multipleksiranja, zbog toga imaš ona dodatna dva tranzistora (na šemi koju si postavio) koja služe upravo toj svrsi.
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Hvala vam, ali imam jos jedno pitanje. :? Da li mikrokontroler može izdržati struju od 75mA na naponu od 5V po segmentu? Jedan segment bi mi izgeldao ovako:
Re: Scoreboard
Naravno da ne moze... I to ti je najgori moguci nacin spajanja led dioda. Kad jedna crkne, 2 ce jos jako brzo.
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
A može li pomoć kako se može to uraditi? :)
Re: Scoreboard
Zanimljivije mi da se ti jos malo potrudis...
Mozes dodati jos jedan tranzistor, za pojacanje struje iz pica... A svaka grana led bi trebala imati svoj otpornik.
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Možda ovako:
Hvala ti puno. :)
Re: Scoreboard
To je PNP tranzistor. Moze i tako, ali onda moras prepraviti program za PIC. Jer taj segment biti ukljucen kada je log 0 na bazi Q3, a iskljucen kada je na bazi Q3 log 1.
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
OK. Onda cu ubaciti NPN. :)
Re: Scoreboard
Post by bob4 »
Da li će sklop raditi ako na mjesto Q3 staviš NPN ? :oops:
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Tako ne, ali ako NPN ide ispod dioda i otpornika.?.
pro37
Re: Scoreboard
Post by pro37 »
Možeš Q3 zamijeniti sa NPN-om i ostaviti ga na istom mjestu ali onda +5V (sa napajanja) dovodiš na kolektor, a emiter spajaš na anode ledica.
Re: Scoreboard
Ako to uradi, onda mu malo fali napona...
Uzmimo za led Vf=2.2V, a za neke je i veci, Vce=0.2V NPN u zasicenju, Vbe=0,6V.
Kad saberes sve napone dobijes 5.2V bez pada napona na otporniku, ako se drugi npn koristi kao strujni pojacivac. Jer za njega vazi Vout=Vin-Vbe.
Re: Scoreboard
Post by bob4 »
Problem je u tome kad taj gornji NPN bez kolektorskog otpornika provede struju automatski se zatvara jer nema dovoljnog Ube za vođenje tranzistora,. Zato je Nikolina gornja shema u redu uz promjkene softvera što je Peđa naveo
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Zato sam i mislio da novi Q3 NPN stavim tik iznad Q1 NPN-a, a ispod dioda i otpornika. :)
Re: Scoreboard
Post by bob4 »
PNP je najčešća varijanta....
nikola91serbiatmf
Re: Scoreboard
Znam i to, ali mislim da da nisam bas vičan da modifikujem programski kod. :cry: Početnk sam što se tiče programiranja mikrokontrolera. :|
pro37
Re: Scoreboard
Post by pro37 »
Da, u pravu ste @bob4, @pedja089...
Hvala na ispravci ;D
