Ozvucenje za harmoniku
SR88
Post by SR88 »
Pozdrav,
treba mi shema ili samo "hint" kako napraviti ozvucenje za harmoniku.
Dali koristiti dinamicke ili kondenzatorske mikrofone?
- Pretpostavjam da su bolji izbor dinamicki zbog kvalitete zvuka.
I drugo pitanje, najvaznije - posto bi na tom ozvucenju bilo barem 6 mikrofona (3xna lijevoj letvici i 3x na desnoj letvici) kako tih 6 mikforona spojiti? Dali moram koristiti 6 pretpojacala? Te do kojih "levela" treba dovesti izlaz sa cijelog tog pojacala da bi ono radilo spojeno na miksetu?
Hvala :D
Amir_H
Re: Ozvucenje za harmoniku
Post by Amir_H »
Treba koristiti kvalitetne dinamičke mikrofone.
Trebaš 6 mikrofonskih pretpojačala i zatim signal sa njih vodiš na miksetu koju ćeš sam napraviti kao tzv sumator sa 6 ulaza - izlaz iz te miksete sumatora spajaš na miksetu od pojačala kojeg koristi orkestar ...
SR88
Post by SR88 »
Zahvaljujem na odgovoru.
Imas li mozda kakvu shemu? makar samo blok shemu?
Ova misketa "sumator" dali tu mislis na obicno "summing" pojacalo koje je izvedivo sa vecinom OP-a?
Ako je tako onda bi konacni izlazni napn dosta velik, pa bi taj signal trebalo ograniciti sa otpornikom?
SR88
Post by SR88 »
Dali pod sumator mislis na ovakvo nesto?
Svaki od ovih ulaza lijevo je mikrofon sa svojim pretpojacalom.
Amir_H
Post by Amir_H »
Ova mikseta može, ali ne mora tj. može i ova sa slike koja je mnogo jednostavnija:
mix xxxxxxxxxxx.png (17.57 KiB) Viewed 16470 times
Amir_H
Post by Amir_H »
6 otpornika 10k i jedan otpornik 2,2k.
Što se tiče mikrofonskog pretpojačala - zadnje koje sam ja pravio je CONRAD-ovo:
http://conrad.ba/product_pojacivac-mono ... ona_32970_
a mislim da može poslužiti i ovo firme KELCO:
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8132
Firma KELCO ima u BiH predstavništvo u Banjoj Luci:
http://www.elektronika.rs.ba/data/kit/
Amir_H
Post by Amir_H »
Ako želiš mogu ti dostaviti i sheme ovih pretpojačala CONRAD i KELCO, ali mislim da je ipak bolje da kupiš KIT komplete, jer tako dobivaš sve dijelove i gotovu pločicu ...
Potrebno ti je 6 pretpojačala, ali ali preporučujem da kupiš odmah 7 kitova da imaš rezerven dijelove ...
Za napjanje svih 6 pretpojačala možeš koristiti jednu bateriju 9V ...
Miksetu sa 6 otpornika također ugradiš u harmoniku pa imaš samo jedan kabl sa harmonike do miksete, a možeš ugraditi i odašiljač za bežične mikrofone u harmoniku pa onda kbal ne treba ...
SR88
Post by SR88 »
Ma nema potrebe da kupujem kitove.
Budem sam napravio 6 pretpojacala. Vec sam radio prije sa LM358 koje je dual amp, sada budem uzeo neki slican samo quad za svaku letvu.
Dali mislis da bi bila ista kvaliteta sa tvojim i mojim sumatorom?
Ulaz na mikseti mi je 6.5mm jack. Koliko sam skuzio taj konektor ima tri pina, lijevi i desni kanal i GDN?
Ako je tako, kako spajam izlaz iz sumatora na konektor?
I jos jedno pitanje, dali je bitno koliki mi je napon na izlazu sumatora, odn. dali mikseta ima ugraden sklop koji prepoznaje ulazni napon i sukladno njemu povecava x puta do onih standardih 48V?
Amir_H
Post by Amir_H »
Što se tiče kvaliteta reprodukcije moja mikseta je bolja jer nema smetnji koje unosi integrisani krug. Dakako otpornici trebaju biti kvalitetni niskošumni. Ali tvoja mikseta ima bolje pojačanje - tj. moja miksetane nema pojačanje vće prigušenje oko 5x ...
Što se tiče spajanja na miksetu ulaze lijevog i desnog kanala spojiš u jednu tačku tako da ilijevi desni kanal dobivaju isto ...
Mikseta vjerovatno nema ugraden sklop koji prepoznaje ulazni napon i sukladno njemu povecava x puta do onih standardih 48V - treba ručno na VOLUME podesiti izlaz iz miksete ...
SR88
Post by SR88 »
oke, sve jasno osim ovog zadnjeg.
Pod Volume mislis na 6 potenciometra na svakom pretpojacalu + potenciometar na sumatoru ako bih koristio OP?
Ili je to na samoj mikseti (ona sta ima 6.5mm ulaz)?
Ako je ovo prvo nije mi jasno kako dici signal do 48V kada je napajanje 9V baterija?
Amir_H
Post by Amir_H »
Mislim na VOLUME sa miksete (ona sta ima 6.5mm ulaz) ... trebaš imati miksetu koja ti daje 48V na izlazu ...
LAF
Post by LAF »
O kakvih 48V se govori? Izracunaj na 8R kolika je to snaga.-
Mehanicki moras dobro osmisliti kako i kakvim provodnicima povezati dvije letvice, klavijaturu ili
dugmad (sa 5 ili 6 reda dugmadi) i bas stranu. Izvod obavezno sa strane klavijature-dugmica, a
lijeva strana mjeha se razvlaci.-
Nisam sve citao, ali ako se u pretpojacalima spominje 48V misli se na Phantom Power tj. napajanje za kondenzatorske ili electret mikrofone kod balansiranih mikrofonskih ulaza. Ako se koriste dinamicki mikrofoni onda mikseta ne mora imati Phantom Power opciju.
LAF
Post by LAF »
Koriste dinamicke mikrofone, pa zato i pitanje.-
SR88
Post by SR88 »
Koristio bih kond mikrofone.
Ne govori se o phantom poweru, samo me zanimalo kako ustimati da izlazni napon iz mog cijelog sklopa dode do onih "standardnih" 48V koji koriste svi mikrofoni
LAF
Post by LAF »
@Feko objasnio, 48V je napajanje mikrofona, a NF signal max 1,5V RMS za AUX ulaz, za mic ulaz znatno
nizi. Proffi uredjaji imaju balansne ulaze i prisutno tih 48V za napajanje mikrofona fantomskim vodom.
Kroz isti prolazi i NF signal.-
Ako je tvoj mikrofon sa baterijom u sebi, on se na izlazu ponaša isto kao "dinamicki" mikrofon, samo ga treba pojačati sa mikrofonskim pretpojačalo...Opet je pitanje na kakvo pojačalo spajaš?, kakav ulaz-balansirani ili ne? Balansirani ulazi imaju velike prednosti...nema brujanja i zujanja na dužim kablovima...
http://www.epanorama.net/circuits/micamp.html
http://www.next.gr/circuits/balanced-mi ... 36179.html
http://www.belden.com/blog/broadcastav/ ... phones.cfm
A ako ti je dovoljno jak signal, da sve dotjeraš i izjednačiš možeš napraviti pasivnu miksetu samo sa potenciometra.
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... f=5&t=4438
Gs_1208
Post by Gs_1208 »
Pozz, a ako se spajaju sami mikrofoni treba li ih spajati paralelno ili seijski
lp
