Pomoć oko spajanja releja
begi
Post by begi »
Nabavio sam dva slična releja 12V. Potrebno je da ih spojim tako da kad uključim ručni taster oba uključim. Relej br.2 treba da kasni kod uključivanja npr. 20-30ms, u onosu na br.1. Kod isključivanja Relej br. 2 isti treba ranije da se isključi (20-30ms). Potrebno je nešto što jednostavnije (pasivni elementi). Ovo mi je potrebno da mogu koristiti 1 antenu na dva uređaja (da Rf ne ode na prijemnik :ohno: ). Također mi ne predlažite coax relej jer to mi je skupo.
Dzenny_assembly
Re: Pomoć oko spajanja releja
Post by Dzenny_assembly »
Kasnjenje pri ukljucenju relea najjednostavnije mozes izvesti s jedni tranzistorom npr. 2N2222 (zavidi od struje relea) otpornikom i kondenzatorom. Nemam vremena crtati semu pa cu ti ovako rijecima opisati. Emiter tranza vezes na masu, kolektor na relej drugi kraj relea na izvor napajanja. Bazu vezes na otpornik cca 10k i kondenzator. Drugi kraj otpornika na izvor napajanja a drugi kraj kond. na masu... Kondenzetorom regulises vrijeme kasnjenja ukljucivanja relea, veci kapacitet, vece vrijeme kasnjenja.
Bojim se da to neće baš tako lako ići, pročitaj post još jednom:
Msm da će mu trebati kontroler ili relei sa više izlaza pa da onda preko toga kontroliše vrijeme uključivanja i isključivanja. Pozz.
Dzenny_assembly
Moja greska... Bio sam u zurbi...
Moguce je izvesti i sa pasivnim elementima al bi te sam sklop izasao velik i komplikovan. Najbolje je kontroler, ako imas koga da ti programira i zavrsi taj sklop za cas posla...
begi
Post by begi »
Rl
Rl
Nešto sam ovako zamislio, da li bi to funkcioniralo. Ova ideja sa relejem s više kontakata nije loša. Prvi relej je naizmjenični, a drgi je dupli prekidač (koristim jedan za okidanje predajnika).
vranjin
Post by vranjin »
to ce tako nesto raditi, sto tebi treba, samo je veliko pitanje tacnosti vremena. Nadji nekog da ti ispise program za mcu i da si miran.
begi
Post by begi »
vranjin wrote:to ce tako nesto raditi, sto tebi treba, samo je veliko pitanje tacnosti vremena. Nadji nekog da ti ispise program za mcu i da si miran.
Spojio sam releje kao na šemi C=22mikroFarada. Umjesto otpornika stavio dvije diode u seriju. Ne znam koliko je vrijeme kašnjenja, ali sve funkcionira (obavio razgovor, ništa sumnjivo u komunikaciji nije primjećeno).
