Slika celog napajanja: Nije jos dobilo kutiju, jer ne stizem uhvatiti vremena da spakujem. Ideja je da napravim 4 galvanski odvojena napajanja. Od kojih samo jedno ima displej i tastere za podesavanja, a ostala da idu preko galvanki odvojenog seriskog porta. Tako da cu u jako maloj kutiji dobiti 60V 1A ili 15V 4A, ili bilo koja druga kombinacija. Za buck iskoristen je gotov modul, jer ih ima svuda za kupiti(kupindo,limundo itd), a i cena je smesna, bilo sta drugo ne isplati se praviti...
Iako modul moze da da 3A ipak sam se oslucio da na izlazu bude samo 1A, da bi sve bilo malo kompaktno a i da bi dobio na rezoluciji.
10 bit DAC je napravljen sa PWM modulima i RC filterima. Sto se lepo pokazalo.
Za dobijanje negativnog napona napravljen jednostavan inverter napona sa diodama i kondezatorom. Na pinu RA5 se generise signal 50KHz. Sa tom frekfencijom imam taman dovoljno struje za sabilan negativni napon od oko -2V.
Iskoriscen je i on/off modula, jer treba nekih pola sekunde dok se ne napuni kondezator za -V, pa da operacioni ne divljaju dok se ne napuni kondezator.
Kontrola napona lepo radi, i moze se podesavati u koracima od 0,1V. Pri maksimalnom opterecenju, bez ukljucenog strujnog ogranicenja Vripple je oko 50tak mV, sto je po meni sasvim ok. Sa minimalnim opterecenjem prilicno je stabilan napon... 625KHz na koliko radi modul se ni ne vidi na izlazu.
Kontrola napona je izvedena tako sto donji kraj standardnog razdelnika za povratnu spregu nije spojen na masu, nego na izlaz operacionog. Sto je nizi napon na izlazu operacionog, to je veci izlazni napon. Kada je napon na izlazu operacionog 925mV(Ovo je refentni napon u chipu koji se nalazi u modulu), tada je izlazni napon nula, kada je izlaz operacionog 0V tada je izlazni napon 15,2V.
Sema modula: Umesto R6 treba da bude kratak spoj, da bi FB bio spojen na izlaz operacionog, ili treba izbaciti R3,R4,R5.
Meni bilo lakse samo da prelemim R6.
Sa strujnim ogranicenjem je bilo malo problema jer je sa pojedinim opterecenjima bilo nestabilno... Prvo problematican je difrencijalni OP jer ga Vripple sa izlaza modula malo drnda... Otpornik R7 je 1om sto je sasvim dovoljno da se ispegla napon posle njega, i da se Vripple smanji na minimum na izlazu... I ovo je problem na koji nisam racunao... I rezultat svega toga je offset i nelinearan odnos izmedju izalza diferencijalnog pojacavaca i struje kroz R7.
Ali uz malo stelovanja C30 i R18 sve je proradilo kako treba, medjutim nisam sasvim zadovoljan. Oko 60mA I ripple, na 1A. Dalje mi se nije dalo zezati...
Ocekivao sam malo bolje rezultate za kontrolu struje.
Na kraju me ipak spaslo sto je DAC 10 bita, pa sam lako napravio lookup tableu za koje dobijem prilicno tacne vrednosti za podesenu struju, ali zato je korak 10mA.
Evo par rezultata, na brzinu izmereno: Meni, podesavanje struje, izlazna struja: X4 je ostavljen da bude za tastere, tastaturu, dzojstik, rotart encode ili sta vecturim na kutiju...
Za sad su samo zakacena 3 tastera, meni,+,-. U meniju namesteno samo podesavanje struje i napona. Mozda tako i ostavim mozda i ne, ali konacni softver ce da dodje kad sve bude upakovano u kutiju. Trebalo bi biti za svako napajanje po 1 red. Za trafo se jos dvoumim da li u kutiju ili ne. Jer ideja je da ovo zauzima sto manje mesta na stolu, a da ima sve sto mi treba. A trafo moze i pored stola u neku kantu
Sve u svemu, ocekivao sam malo bolje, ali i sa ovim sam zadovoljan.
I definitivno ide u projekte bez dokumentacije, ko bi da pravi, ima semu za ideju, pa nek napravi svoju verziju.
Inace ideja je potekla sa nekog ruskog sajta, i ove seme: I ovaj AN
http://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf
