Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
electrofan
Post by electrofan »
Poštovani,
Zanima me povezivanje trofaznog motora i frekventnog pretvarača.
Frekventni pretvarač ima sljedeće karakteristike:
Input: 380-400V
50/60Hz tri faze, 5A(pk)
Output 0-500V, 4,1A, 1,5kW, 3 phase, 0-500Hz
Motor odnosno ventilator koji frekventni pretvarač pogoni ima sljedećem karakteristike:
1,5kW
Hz/faze =50/3
R/min =2800
polova =2
max struja zvijezda= 3,6A
max struja trokut =6,24A
max m3/h=10630
Prema ovima karakteristikama motor(ventilator) spajam u zvijezdu jer je max izlazna struja iz frekventnog pretvarača 4,1A.
Da bih ostvario 10630 m3/h protok zraka kroz ventilator je li mi dovoljno spoj u zvijezdu, 400V i 50 Hz frekvencija?
Zanima me sljedeće: Ako smanjujem frekvenciju samim time se smanjuje brzina vrtnje ventilatora, do koje donje granice smijem smanjivati frekvenciju, a da nema štetnih utjecaja na ventilator?
Također me zanima koja je gornja granica je li 50Hz maximum.
U privitku se nalazi izrezak data sheeta ventilatora o kojem govorim.
Sažetak: Zanima me koja mi je frekvencija dovoljna da bih ostvario maximalan protok od 10630m3/h, te koja mi je frekvencija potrebna da se protok smanji za pola; bez štetnih utjecaja na ventilator.
Također ako su potrebni kakvi dodatni podaci pokušat ću ih pronaći.
Srdačan pozdrav,
slika 1 - karakteristike motora
slika 2 - karakteristike motora
Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Ne čita mi se datašit ventilatora, ali je logično da na njegovom nominalnom naponu (i frekvenciji) imaš taj max protok.
Kod smanjenja broja obrtaja može se javiti problem sa pregrijavanjem motora, pošto se većinom motori hlade propelerom na vlastitoj osovini. A povećanje broja obrtaja može biti "opasno" za mehaničku konstrukciju motora, tj. koliko on to može podnijeti.
Nekada sam od nekog proizvođača dobio savjet da je asihroni motor najbolje regulisati u području od 0,7 do 1,2 puta nominalne brzine.
A to da se sračuna na kojoj brzini će imati neki određen protok prevazilazi moje mogućnosti (ako nema u datašitu).
electrofan
Tu informaciju imam i ja... Dakle nazivna frekvencija minus 30%... Sto znaci regulacija od 35Hz-50Hz.
Je li to pravilo ili pretpostavka? Predpostavljam pretpostavka...
Takodjer mozda nisi shvatio zasto pitam je li pri spoju zvijezda i 50 Hz maksimalan protok (m3/h).
Kakav bi protok onda bio pri spoju u trokut? Jednak?
Bi li trebala biti linear na promjena protoka s frekvencijom?
Lijep pozdrav
Ne možeš ga spojiti u trokut, izlaz pretvarača je 0-500V, napon za motor nisi naveo a pretpostavljam da je Y=400V, D=230V.
Mislim da je preporuka
To izlazi iz okvira elektrike...ne znam
electrofan
Da y=400V.
Znaci da definitivno pri spoju zvijezda 400V 50Hz imam taj maksimalan protok?
U frekventnom pretvaracu mogu namjestiti nazivne podatke motora - frekv struja napon snaga.
Nemam iskustva previse sa frekventnima... Sto me sprjecava da spojim motor u trokut te namjestim nazivne podatke za trokut u frekventnome?
Ugl. zanima me kao sto sam rekao u nazivnim podacima pise da je max m3/h zaokruzimo na 10 000.
Ostvarujem li to spojem u zvijezdu naponom 400V i frekvencijom od 50 Hz?
Ako zelim smanjiti protok za pola sto trebam uciniti?
vklepac
Post by vklepac »
u mojoj firmi imamo jedan pogon u kojem motori rade od 8-50hz ovisi o materijalu s kojim se radi...no to nije bitno; naravno da u frekventnom moras unest parametre motora; struju motora,snagu motora u kw... jer frekventni pretvarac sluzi i kao zastita motora.takoder moras podesiti smjer motora jer preko frekventnog mozes mjenjati i smjer. na motorima koji su predvideni da duze vrijeme ili stalno rade na niskim frekvencijama odnosno malim brojem okretaja imaju zaseban ventilator koji se nalazi u kapi motora te je neovisan od osovine motora i stalno se vrti velikom brzinom.
eto ukratko
vklepac
Post by vklepac »
takoder naravno da ces protok odnosno kolicinu zraka smanjit brzinom motora tj. ventilatora,a to ces dobiti promjenom frekvencije. motor spoji u zvijezdu
vklepac wrote:takoder naravno da ces protok odnosno kolicinu zraka smanjit brzinom motora tj. ventilatora,a to ces dobiti promjenom frekvencije. motor spoji u zvijezdu
E sad dali je ta ovisnost protoka o brzini obrtaja linearna, pitanje je za datašit ventilatora. I džabe mu govorit' za zvijezdu, on navalio na trokut......
electrofan
Linearnost ovisi o tipu motora. Vjerujem da je najpametnije izmjeriti protok.
Nitko nije zapeo za trokut samo me teoretski zanima zasto ne.
Hvala na odgovorima
electrofan wrote: samo me teoretski zanima zasto ne.
Zato što je na motoru Uy=400 V i tačka.
Samo kod frekventnih kod kojih je napajanje 1x230V motori se vežu u trokut.
Probaj izguglati princip rada frekventnog, pa ćeš vidjeti zašto....
Mihael12
Post by Mihael12 »
Motor koji je deklariran kao 400V u Y može se spojiti u trokut ako se na inverteru podesi V/f karakteristika tako da nazivna frekvencija motora bude 50Hz puta korijen iz 3 =86,6 Hz, a V/f karakteristika mora biti linearna. U tom slučaju na 50 Hz na motoru imate 230 V među fazama. Ovo se većinom primjenjuje u slučajevima kada motori rade u područjima iznad 50 Hz, a time se izbjegava smanjivanje momenta motora kod frekvencija većih od 50 Hz pa do nazivne.
electrofan
Mihael12 wrote:Motor koji je deklariran kao 400V u Y može se spojiti u trokut ako se na inverteru podesi V/f karakteristika tako da nazivna frekvencija motora bude 50Hz puta korijen iz 3 =86,6 Hz, a V/f karakteristika mora biti linearna. U tom slučaju na 50 Hz na motoru imate 230 V među fazama. Ovo se većinom primjenjuje u slučajevima kada motori rade u područjima iznad 50 Hz, a time se izbjegava smanjivanje momenta motora kod frekvencija većih od 50 Hz pa do nazivne.
Zahvaljujem
