GOCLEVER TERRA 70W GOCLEVER TAB I721 FIRMWARE ROM
grunf
Post by grunf »
Pozdrav, nemam pojam gdje ovo postavit pa sam postavio ovdje. Pa da podijelim svoje iskustvo sa vama a vezano za popravku dodticnog uredjaja iz naslova. Naime vec sam u temi sa linka
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ht#p146914
pisao o dogovstinama vezano za pozadinsko osvjetljenje, koje sam uspjesno rijesio sto se vidi i sa slike sa prethdne teme, ali avaj tada su nastali pravi problemi, gdje naci odgovarajuci firmware, jer je radi potreba testiranja pozadinskog osvjetljenja ucitan rom od TERRA 70L koji ima displej rezolucije 800x480. Na officijalnim stranicama proizvodjaca nema nikakvog supporta za model Terra 70W, jedini firmware koji sam nasao je od nekog lika iz ukraine ali 4.1. Kako je za potrebe testiranja kao sto sam vec naveo ucitan rom 4.3, downgrade na 4.1 je bio nemoguc, stog sam mora editovat firmware terra 70L i prilagodit ga za rezoluciju TERRA 70W 1024x600.Medjutim ne lezi vraze, prvo sam probao sa ADB-m i build.prop pull i push metodom ali tako je nemoguce promijeni "fizicku" rezoluciju displeja, tako da to nije uspjelo. Drugi pokusaj je bio bolji iz "ius" file sam uradio extract firmwarea te u fajlu items.itm promijenio parametre za LCD ponovo sve zapakovao, digao na SD karticu i tralalalala radiiiii :D
i da ljudi za ovo Vam nema rjesenja na interentu osim ovdje :D....
evo link firmware terra 70W ili I721 firmware android 4.3.2
https://www.dropbox.com/s/plzookeg2qgog ... 3.ius?dl=0
update manual mozete skinuti sa
http://www.goclever.com/uk/products,c1/ ... ml#support
evo slika da radi :D
Re: GOCLEVER TERRA 70W GOCLEVER TAB I721 FIRMWARE ROM
Svaka cast pravi si haker :)
Zasto si morao ucitati ROM od TERRA 70L?
grunf
Post by grunf »
Tablet nije htio nikako da upali bio je u flying bootloader modu :D, a pravo da ti kazem da sam bio strpljiv ne bih morao, mogao bih izbjeci ovu zavrzlamu, ali u prvi mah nisam nasao rom od terra70W, nema ga na oficijenlnoj stranici a ploce iste potpuno, tako da kada sam ucitao ovaj 4.3 od terra70L , bilo je kasno za downgrade, tako da sam ovaj morao modifikovat za displej iz ove moje 70W serije.. :D...a imam novi white screen fix za tablete :D nema ga na netu, hajde postavim i taj tutorial kad stignem :D
Hajde super :!: :)
Sigurno ce nekome biti od pomoci.
crni021
Post by crni021 »
Pozdrav svima!
Treba mi ovaj firmware ali link za skidanje ne radi. Može pomoć?
grunf
Post by grunf »
:cry: nazalost ne mogu da ga nadjem.
crni021
Post by crni021 »
Ovaj moj je Terra 72. Hteo sam da probam taj firmware jer ne mogu naći original. Tablet prikazuje preveliku sliku. Procesor je ATM7021a.
