Flyback driver sa audio modulacijom
Garurumon
Post by Garurumon »
Reko da okačim, možda će zanimati nekog ko voli plazmu :)
Mozak operacije je SG3524N, fizikalac je IRFP460. Ako se lijepo, pravo i oštro naprave krajevi sekundara, i ako se dovoljno približe, zvuk bude kristalno čist. Jedino ventilator u pozadini zeza, i treba se malo sakriti varnica od promaje koju pravi :D. Duty cycle se kreće od 0-45%, a frekvencija od ~(12-138)kHz, tako da bi trebalo da su obuhvaćeni flybackovi iz CRT monitora.
Juče sam ga pustio bio da svira muziku 45 minuta, čisto da vidim hoće li crći šta. Ništa nije crklo, ništa se nije otopilo, zvuk se nije mjenjao, tako da kontam da je dobro. Ali ventilator i dodatne rupe na kućištu su neophodne.
Više slika: http://imgur.com/a/iTLjs
Par videa u akciji:
https://www.youtube.com/watch?v=fKIcDRH ... e=youtu.be (Rana prototipna faza)
https://www.youtube.com/watch?v=ejUee55 ... hhDTCD0e3w (još uvjek sa breadboarda)
https://www.youtube.com/watch?v=UEdy0P8 ... hhDTCD0e3w (nakon što je ubačeno u kutiju)
Eagle fajlovi su priloženi. Pločica je prilagođena onim jeftinim kutijama koje se vrte tuda po srbiji, zbog toga je sve malo zgusnuto. Za mosfet je korišćen tropolni screw terminal, radi lakšeg mjenjanja mosfeta ukoliko krepa. Može se i direktno zalemiti pošto je razmak isti. A mosfet je okrenut kako jeste da bi ventilator duvao u njegova rebra. Priloženi eagle fajlovi su ispravljeni na osnovu poteškoća sa kojima sam se ja susreo prilikom pakovanja, al i dalje je malo zeznuto za spakovati sve :D
Flyback driver.rar
(301.14 KiB) Downloaded 506 times
Garurumon
Re: Flyback driver sa audio modulacijom
Post by Garurumon »
Ne da mi više da mjenjam post iz nekog razloga, pa ću dodati ovdje još par stvari:
Nisam mixovao L i R na audio ulazu, već samo AC couplovao signal sa R, i poboljšanje koje bi bilo dobro an na ovoj kutiji ne može da se izvede zbog premalo mjesta je potenciometar za smanjivanje amplitude zvuka, jer nisu sve pjesme jednake po amplitudi, i to zeza malo komparator, pa jedna pjesma bude bučna a druga ne. Mada, to se može smanjiti i na uređaju koji pušta muziku uglavnom.
I, radi se o ovoj kutiji: http://www.kupindo.com/Elektronika/2047 ... 5-1-komad-
abslotezerz
Post by abslotezerz »
I was not smart at all. You guys have to have to explain.
