Termostat sa lm741 na 230V
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav, nije me dugo bilo, lepi dani pa se radilo svaki dan, a konacno sam dospeo do moje male radionice.
Resio sam da napravim termostat za centralno grejanje, ali ne klasicni sobni za regulaciju temperature u sobi, nego obican koji ce samo ukljucivati pumpu na odredjenoj temperaturi vode.
Sasvim jednostavno nesto.
Pravio sam ih vec sto puta sa lm741 i nekoliko otpornika i releom i ntc otpornikom
Nego uvek moram da im radim i posebno napajanje za 5 ili 12 volti pa mi je to problem.
Imao sam j a tako nesto ranije fabricko, i nije bilo mnogo komponenti unutra a sljakalo je, ali se nesto desilo posle sto godina i sav je izgoreo pa nemogu da ga prekopiram.
Sve danas sutra i nikada.
Da li neko ima neku semu da se to moze uraditi, ne mora ni sa lm741, ali nesto od tih jednostavnih neka bude, imam relea na 12 V pa bi bilo pozeljno to da se koristi.
Unapred zahvalan mnogo svima.
Srdacan pozdrav.
Re: Termostat sa lm741 na 230V
evo ga...valjda znaš maknuti trijak i staviti relej :D
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
Feko,ova sema trazi simetricno napajanje.Nekako i bas mi nije toliko ''jednostavna''
Inace ako bas resis da pravis ovu imam i pcb i ostalo sto treba a ako trazis jos jednostavnije pisi cu da potrazim po arhivi.Imam ih dosta.
Pa toliko tih šema je bilo net je pun. Ne znam šta nedostaje recimo ovoj ili ovoj shemi. Nije inkubator da treba neka baš precizna regulacija. Pozz.
miksat
Post by miksat »
poz
Mozda gresim, ali ja sam shvatio da tandrkalu :) u stvari treba shema napajanja! sklopa direktno sa 220V!?
U tom slucaju- "napajanje.rar..."
"Napajanje.jpg" i "Napajanje1.jpg", u stvari je isto i testirano u praksi. Po shemi "Napajanje1.jpg" napravljen i ukljucen uredjaj pre vise od 4 godine..
Ruska shema je tzv shunt regulator, nisam je jos isprobao, a bas mi se svidja resenje...
Napajanje.rar
(46.96 KiB) Downloaded 387 times
Kačiti na instalaciju centralnog grijanja transformerless napajanje ne bih ni u ludilu. Punjač za mobitel možete kupiti za 2KM i lako modifikovati da daje umjesto 5 12V. Mada ni ispravljači 12V nisu mnogo skuplji tako da imate bezbijedno, galvanski od mreže odvojeno, napajanje i još stabilisan napon. Kako god hoćete. Pozz. Nijad.
miksat
Post by miksat »
Opet se izvinjavam, ali zahtevi su jasno definisani u prvom postu:
"Pravio sam ih vec sto puta sa lm741 i nekoliko otpornika i releom i ntc otpornikom
Nego uvek moram da im radim i posebno napajanje za 5 ili 12 volti pa mi je to problem."
Slazem se da i nije zgodno kaciti na cevi centralnog grejanja, ali s obzirom da je jedina dodirna tacka NTC otpornik, koji moze biti i u metalnom kucistu, a elektricno izolovan...
Bez uvrede- sta tek onda reci za bojler recimo? :)
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Cevi su plasticne tako da nije problem, a i kuca je dobro odradjena, imam nekoliko certusa samo za kupatilo i tropolnu fidovku od 63A za celu kucu osetljivosti 0,03A.
A i taj NTC otpornik tesko da bi mogao napraviti neko sranje cak kroz vodu, ali verujem da bi fid izbacio pre svega.
A bas mi je dosadilo da stalno moram raditi posebno napajanje na 12 volti, stalno neki budzevi, a moze elegantno da se resi.
Jer i stari termostat je bio na 220, samo nisam stigao da ga prekopiram pa je vrisnuo.
Ovakvu neku semu sam i ja nasao na netu, pa cu veceras pokusati da je sastavim i javljam rezultate da li radi.
A osetljivost mi takodje nije bitna, da leze i 10 stepeni to nije nista.
Sve mi je jedno da li ce sistem krenuti na 50 ili 60 stepeni celzijusa.
Hvala svima mnogo na odgovorima.
Srdacan pozdrav...
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Napravio sam sklop i super radi pa ako netko treba,neka sa nađe..
sklop je jako osjetljiv i vrlo pogodan za inkubatore.
a izrada vrlo jeftina..
Štelovanja se vrše kao na original shemi
(srednji pin od 1K pot. i GND,a mjerno područje multimetra na 2V i /10)
izgled gotovoga
izgled gotovoga
Termostat Lm741_Lm35.rar
(474.48 KiB) Downloaded 540 times
